recherche circuit avec rotation moteur 12v
    noam
    Question recherche circuit avec rotation moteur 12v
    bonjour a tous,
    J'ai un petit moteur bosh axf 12V qui est fixe sur un dumper de mon air conditioner.
    Je suis a la recherche d'un circuit 12v qui me permet de controller la rotation a droite ou a gauche du moteur avec un bouton poussoir.
    J'ai fais qlques recherche sur le net sans resultat, qlqu'un pourrais m'aider a trouver un shema pour fair mon circuit?
    Le moteur tourne d'une vitesse lente.
    J'ai pense a 2 possibiliter une c'est qu'il y a un arret automatique des que ca touche le bout, la 2eme possibiliter de definir un temp d'arret en seconde, avec possibiliter de variage sur le temp.
    noam
    Question demande de shema pour moteur 12v avec rotation de polarite
    Rebonjour,
    Je suis toujours a la recherche d'un chema eletronique pour mon moteur.
    Ce moteur a la base est pour les fenetres de voiture, j'ai pas trouver de site avec ses specifications.
    Y aura t'il des suggestions?
    Re : demande de shema pour moteur 12v avec rotation de polarite
    Bjr à toi,
    Pour changer de sens de rotation il faut un INVERSEUR!
    Pour arrét automatique en fin de course, il faut des..inverseurs de FIN de COURSE.
    Pour faire varier ta vitesse , il faudrait employer la technique MLI.
    Pour la possibilté d'un temps d'arrét il faut une ...tempo.
    Mais temps d'arrét suivant QUELS critéres ?
    Reste à savoir si qq'un à le temps de te pondre ..un schéma.
    Quelle est la FINALITE d'emploi de ce moteur ?
    Bref avec un bouton poussoir on fait pas grand chose ( sauf à y assoçier un microproce seur)
    Dernière modification par f6bes ; 15/01/2012 à 10h25.
    noam
    Merci pour les infos,
    C'est pour ouvrir ou fermet le volet du damper de mon air conditionner.
    Pour les arret automatique je pense qua ca complique.
    je n'ai pas besoin de varie la vitesse du moteur, le moteur tourne d'une vitesse lente juste ce qu'il faut.
    Le temps d'arret serra claculee celon le temp qui prendra au moteur d'ouvrir ou de fermet le volet, ce temp doit etre le meme pour tous les volets.
    Pas seulement un pouton poussoir, avec des relais et d'autre composent.
    Comment pourais-je me construire un circuit pour ca?
    Antoane
    Responsable technique
    Un exemple en PJ, AMHA fonctionnel, mais ni testé ni simulé.
    Point de vue utilisateur :
    un appui sur le Bouton Poussoir Marche va faire tourner le moteur dans le sens opposé où il a tourné la dernière fois, jusqu'à ce que soit pressé le BP Fin De Course.
    Remarques :
    Grâce à D7 (notamment), la consommation statique est quasi-nulle.
    Après une mise sous tension, le système ne sait pas dans quel sens tourner. Un appui sur le BP CS (change sens) l'aidera à rectifier le tir.
    Pas de contraintes particulières sur les composants, sauf pour les relais et les diodes D3 à D6, qui doivent tenir le courant moteur de pointe.
    Désolé, j'ai la flemme d'expliquer le fonctionnement détaillé, il faudra le comprendre à partir du synoptique
    Il serait possible de faire un schéma à base de relais, qui ne consommerait rien au repos, à l'aide d'un relais bistable.
    noam
    Re : recherche circuit avec rotation moteur 12v
    Merci,
    Je vais regarder tous ca.
    noam
    Bonjour a tous,
    Je n'ai pas essayer le circuit que Antoane ma conseille, desole.
    Je me suis relance a ma recherche j'ai trouver ce schema avec 2 LM555, chaqu'un a son bouton poussoir qui active un relay pendant 3 seconde, qui permet de fair tourner le moteur d'un sens ou dans l'autre.
    Le transisteur sert a eviter que le moteur tourne dans l'autre sens si j'amais le bouton poussoir de l'autre est active avant fin de course.
    J'aimerais rajouter une led rouge et une led verte, pour indiquer de quel cote a tourne le moteur (damper ouvert ou ferme) qui s'allume apres avoir fini la course.
    Pour ca j'ai besoin de votre aide comment le fair ?
    Nom : 555 3sec.jpg
Affichages : 202
Taille : 45,4 Ko
    Antoane
    J'aime bien le principe de commande du moteur, plus simple que dans mon schéma.
    Il y a quand même quelques bizarreries dans ce schéma :
    - les 10k en série ?
    - les broches 6 et 7 à la masse ?
    - il n'y a pas de tempo.
    Pas de fin de course ?
    As-tu modifié le schéma d'origine ? Un lien vers ce dernier ?
    noam
    J'ai oublie de dessiner le condo entre la broche 6 et le GND de 100uf.
    J'ai trouver dans ce forum un shema avec 2 microswitch pour fin de course, ce shema ne me convient pas.
    http://www.electronic-circuits-diagr...pic.php?t=3520
    J'ai fais une recherche d'un shema qui allume une led pour x sec, je suis tombe sur ce lien http://talkingelectronics.com/projec...Page1-555.html
    j'avais besoin d'un pulse de 3 sec. celon la formule T=1.1*R*C (le R entre le 7 et VCC, le C entre le 6 et GND), R=20K j'a simplement mis 2 de 10k a place.
    noam
    - Pas de fin de course ?
    La fin de course est determine par le tempo de 3 sec, apres avoir presse sur le BP, la sortie broche numero 3, passe en 1 pendant 3 sec.
    juste le temps qui faut pour que le damper souvre ou se ferme.
    invitefaaca50b
    Pourquoi ne pas utiliser un Servo de puissance??? on peut grace a une impulsion precise soit aller d'ouvert a fermé rapidement, soit en utilisant des impulsions progressives faire varier l'ouverture en douceur.
    Sinon, un moteur pas a pas de puissance et 2 fins de course (ouvert et fermé), le systeme est simple et sans faille...
    Faut juste un petit µC qui va gerer le pas a pas, les BP et les fins de course...
    noam
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Je n'ai pas besoin de moteur ils sont deja existant sur chaque damper.
    Nom : motor.jpg
Affichages : 176
Taille : 64,5 Ko
    Antoane
    Ton : moteur a besoin de 3 secondes exactement ?
    Un moteur n'aime vraiment pas rester bloqué... il te le fait comprendre rapidement en se mettant à fumer...
    20k, c'est une valeur normalisée (pas courant, mais normalisée dans la série E24).
    Sinon, en E12 tu as 22k.
    100µF, c'est beaucoup : tu peux diviser C par 10 et augmenter d'autant R.
    Avec de telles valeurs de condensateurs, la précision sera très mauvaise, inférieure à 20%...
    Dernière modification par Antoane ; 31/08/2012 à 17h45.
    noam
    Mon : moteur a besoin presque de 3 sec, possible 1/2 sec de moins.
    le seul moment ou le moteur peut rester bloque, en activant le meme circuit qu'il a tourne en dernier, la il se bloque pour 3 sec.
    Si je divise c par 10, je dois mettre une resistance de 272K, pour avoir les 3 sec.
    J'aimerais rajouter une led rouge et une led verte, pour indiquer de quel cote a tourne le moteur (damper ouvert ou ferme) qui s'allume apres avoir fini la course et reste allume.
    Nom : 555 3sec.jpg
Affichages : 159
Taille : 93,7 Ko
    noam
    A la suite de mon petit project,
    Je pourrais peut etre utiliser ces composant pour fair la meme operation.
    ULN2004A http://www.datasheetcatalog.org/data...s/uln2004a.pdf
    HT-12D http://www.datasheetcatalog.org/data.../170397_DS.pdf
    KIA78S05 http://www.datasheetcatalog.org/data...A78S05_24P.pdf
    ksp13 http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/ksp13.pdf
    Quand dites-vous ? si oui quelqu'un pourrait m'aider fair un shema?
    Antoane
    le ULN2004 est un réseau de transistors, c'est à dire 8 transistors darlingtons dans un même boitier.
    Le HT-12D est prévu pour être utilisé avec un récepteur HF ou IR : les données lui parviennent en série, d'abord l'adresse (3 fois) puis les données. Si l'adresse reçue est identique à l'adresse du composant (paramétrable), les données sont envoyées sur la sortie.
    Le KSP13 est un transistor darlington NPN classique de faible puissance.
    le 7805 est un régulateur de tension 5V.
    Conclusion ?
    noam
    OK, je reste avec mon circuit.
  1. Charger batterie bateau 12v avec moteur hors bord yamaha F6 AMH
    Par aseinecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 20h28
  2. commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h27
  3. Aide pour Circuit Electronique Moteur Siege d'AVION 220v/12V
    Par invite9567f638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 10h19
  4. [Divers] pilotage servo-moteur avec batterie 12v
    Par invite4e7341d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h28
  5. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
