PROJET : Régulation de vitesse avec alimentation USB
    invite620ada27
    Bonjour à tous !
    Je me suis fait un p'tit projet d'amélioration du refroidissement de mon PC portable
    Dans le PC il y'a 2 ventilateurs 5V DC 500mA
    Chacun est alimenté par la carte mère.
    Le régulateur est un AX995A (possède une limitation de courant maxi de 600mA)
    J'aimerais ajouter 2 ventilateurs 5V DC 250mA qui vont venir souffler sur un radiateur, plaqué sur le chipset du CPU et du GPU
    Les ventilateurs ajoutés seront branchés en parallèle (branchement du + et - uniquement pour permettre une régulation en fonction de la vitesse des ventilateurs existant)
    Y'a-t-il un risque quelconque ?
    J'aimerais éviter de griller la CM qui coute au moins 600€
    S'il y'a un risque, je souhaiterais les brancher sur l'alimentation d'un port USB 3.0 et limiter la vitesse jusqu'à un certain pourcentage (mini 20% maxi 80%)
    Je vais éventuellement souder le + et le -
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance de votre participation constructive =]
    Re : PROJET : Régulation de vitesse avec alimentation USB
    mécaniquement où seront situés les ventilateurs additionnels ? En dehors du portable je présume!
    par ailleurs comme d'habitude ce n'est pas toujours aussi évident que çà de faire débiter un port USB, il va falloir négocier avec le contrôleur.
    invite620ada27
    Les ventilateurs supplémentaires seront à l'intérieur du PC
    J'avais oublié de préciser, j'ai dessiné une nouvelle plaque que je vais faire fabriquer =]
    Y'aura environ 20mm d'épaisseur en + avec une pente de 15° pour un meilleur confort d'utilisation du clavier
    invite620ada27
    Une idée ?
    invite620ada27
    Sachant que le régulateur AX995A fourni du 5V DC et 600mA
    Puis-je brancher les 2 ventilateurs (500mA + 250mA) ? sans griller la carte mère avec un dépassement de 150mA ?
    invite620ada27
    Bonjour !
    J'ai décidé d'opter pour la solution avec alimentation USB
    Afin d'avoir un bon rapport CFM/dBA j'ai besoin de faire varier la vitesse des ventilateurs que je vais brancher en parallèle à un port USB 2.0
    Pourriez-vous me conseiller sur le choix d'un équipement idéal ?
    Un potentiomètre ?
    Un variateur de vitesse ?
    A ne pas oublier, la source d'alimentation est 5V DC 500mA
    Les ventilateurs ajoutés sont des 5V DC 250mA chacun (ce qui fait 500mA en parallèle)
    Quels sont vos conseils ?
    Merci d'avance de votre participation =]
  1. projet de domotique avec carte relais usb ou ethernet
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 14h39
  2. carte relais usb avec ou sans alimentation externe ?
    Par invite97d01458 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 09h24
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. projet, clé plate usb/avec emeteur pour recepteur
    Par invite8ed4117b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 08h26
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
