commander un relais avec un optocopleur
    alainav1
    je possede un circuit(tout simple) alimenté en 12v
    c'est un relais (12V 400 ohms) commandé par un transistor BD137 ;
    je souhaite ajouter un optocoupleur (datasheet si jointe )
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/QT/MCT6.pdf
    j'ai donc réalisé avec le transistor de sortie de l'optocoupleur et le bd137 un darlington suivant le schemas ci joint
    pensez vous que ce soit "fiable " .
    est le ce bon montage ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Re : commanderun relais avec un optocopleur
    Ton relais demande 30mA . un simple 2N2222 est correct avec un courant base de 2mA (et donc une résistance série avec le phototransistor de 5,6K) et un courant LED de 16mA.
    Mettre 10K entre base et émetteur du 2N2222
    PS : Il manque la diode de roue libre !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/01/2012 à 16h05.
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    merci pour les info (la diode de roue libre etait cablée ).
    le courant LED c'est le courant d'entrée de l'opto je suppose ?
    pour ma culture perso .
    sur le schemas d'un darlington il n'y à pas de resistance vers la base du deuxieme transistor ?
    réaliser un darlington avec 2 transistors c'est pas pareil qu'un transistor darlington tout fait ?
    la resistance est elle incluse dans le boitier ?
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 20/01/2012 à 17h13.
    PIXEL
    j'vois pas trop l’intérêt de la chose...
    un relais apportant déjà l'isolation galvanique , pourquoi ajouter un opto ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ben oui ... mais regarde la réponse #4 de PIXEL !
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    c'est pour bricoler ,
    je remplace la LED rouge d'une alarme par l'entrée de l'opto .
    Ensuite je souhaite commander un relais par la sortie de l'opto et je possedais ce montage (transistor relais )
    (je souhaite conserver l'alimentation du relais independante de l'alimentation du detecteur )
    mais effectivement y surement plus simple ?
    Alain
    DAUDET78
    Et le relais, il commande quoi?
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    le relais commande une ampoule 150w 230V
    DAUDET78
    Et tu ne connais pas les MOC3021 et MOC3041 ?
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Le relai commande un moteur qui fait tourner une poulie qui lève une trappe qui libère de l'eau qui vient pousser un ballon qui actionne un interrupteur ... qui alimente un optocoupleur ...
    Désolé, c'est vendredi soir ... je craque ...
    Je suis déjà sorti -->[]
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    alainav1
    oui je connais moc plus triac pour commander une charge sur le 230V
    mais comme j'avais recuperé tous ces composants (isolation galvo .relais ..) .
    cela me permet de manipuler et de mieux comprendre le fonctionnement des composants .(comme par exemple aujourd'huile darlington ).
    Si je realise des montages definitif je choisis la solution la meilleur (dans ce cas c'est surement les moc) mais il m'arrive ausi de regarder ce que je peux faire avec ce que j'ai .
    l'electronique est pour moi un loisir et j'essaye de comprendre en manipulant .
    et votre aide dans ce domaine m'est précieuse .
    voila voila !
    Aalin
  1. Comment commander un relais 12v avec une tension 230V?
    Par invite83a9acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 07h03
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2011, 09h14
  3. Commander relais avec pc pour pompe arrosage
    Par invited2396705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 20h47
  4. Commander un relais avec une sortie PIC
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/09/2009, 11h16
  5. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 18h24
