salut tt le monde
svp je suis entrains de chercher une led ir dont l'emission devra atteindre 2 metre et sa reflexion doit etre puissante pour que le TSOP la capte bien... Merci d'avance
21/01/2012, 20h16
#2
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
57
Messages
6 102
Re : Led ir
Réflection sur quelle surface ?
Vincent
21/01/2012, 20h51
#3
invite1a3ef02d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Led ir
c n'importe quel surface,je veux realiser un detecteur de mouvement dont à 2 metres ou 3 un systeme alarme se déclenche
21/01/2012, 20h58
#4
badr-MOB
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
casablanca
Âge
31
Messages
246
Re : Led ir
Bonsoir !
Il faut aussi penser au stage de reception du signal , car une toute petite diode n'est pas assez puissante alors que ton recepteur l'aura !!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/01/2012, 21h03
#5
invite1a3ef02d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Led ir
effectivement pour la reception j ai un TSOP1838 alors pour l'emission j ai pas sur q'une simple diode IR va assurer que le rayon atteint le tsop
21/01/2012, 21h18
#6
badr-MOB
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
casablanca
Âge
31
Messages
246
Re : Led ir
Oui en fait la LED alimentée en continu ne va rien te servir ! Ton module IR a besoin d'un signal infrarouge venant de la led , sa veut dire que vous avez besoin d'un circuit oscillateur (en general 40/38/36 Khz voir la documentation du composant ) . Le bete NE555 peut faire l'affaire puisqu'il sera monté en astable , je vous envoyerai le lien d'un tout petit simple emetteur que j'ai testé !
21/01/2012, 21h26
#7
invite1a3ef02d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Led ir
merci badr
je suis entrain d'utiliser un Timer NE555 à 38khz mais mon probleme est ce que un rayon reflechit a une distance de 2 metre va t-il etre capté par le TSOP
21/01/2012, 21h35
#8
badr-MOB
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
casablanca
Âge
31
Messages
246
Re : Led ir
Ahh non ! Desolé , mais j'ai totalement oublié question de porté . Personellement , a part les NE555 , j'utilise les emetteurs des TV,VCD...ect , Mais l'enorme c'est que tu aura une tres grande portée de reception ! je peux dire que sa peut aller jusqu'a 10 metres .
21/01/2012, 21h42
#9
invite1a3ef02d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Led ir
ok
mais si vous permettez c'est quoi la reference de la led ir du TV ou du VCD que vous utilisez,peut etre je trouve un genre de modification
21/01/2012, 21h57
#10
badr-MOB
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
casablanca
Âge
31
Messages
246
Re : Led ir
La majorité des TV et autre system commandés a distance par infrarouge integrent un module de reception dont on vient de parler qui , la frequence de reception peut etre soit 40/36/38Khz et elle est identique a celle de l'emetteur. Donc tu n'as qu'a essayer !
21/01/2012, 22h00
#11
invite1a3ef02d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : Led ir
ok merci bien
21/01/2012, 22h12
#12
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
58
Messages
12 143
Re : Led ir
Pour la question de la portée et la puissance de la led, le commentaire de vincent66 doit être pris en compte.
Si l'objet qu'on tente de détecter est un corps fortement absorbant (l'équivalent d'un noir mat pour le rayonnement IR), ou pire, un miroir orienté en biais par rapport au rayon, alors la portée sera ridicule même avec un émetteur très puissant.
Pour connaître la puissance de la led nécessaire à ton application, il faudrait que tu fasses des hypothèses sur les caractéristiques optiques et de l'orientation de la surface que tu souhaites détecter.
En fonction de l'angle d'émission de la led, de la distance, des dimensions de la surface illuminée, du taux de réflexion de cette surface dans la direction du capteur et de la sensibilité du capteur dans les conditions maximales de perturbations, tu pourras évaluer la puissance lumineuse minimale de la led.
Si ça te paraît trop compliqué, tu peux te contenter fait des essais avec différentes leds IR et différents obstacles. L'approche empirique est parfois plus rapide et efficace qu'une étude théorique.
Dernière modification par PA5CAL ; 21/01/2012 à 22h16.
