Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    invite0c16129b
    Bonjour tous le monde.
    Je vous présente mon projet:
    Je réalise une matrice de led RGB 5x4 piloter en ligne par un driver de led TLC5940 et un colone par des transistors en commutation driver par un démultiplexeur.
    (selection d'une colone, gestion des leds de la colone selectionner, et ainsi de suite sur les 5 colones)
    Mon problème est que je vois les colones scintiller (la fréquence de traitement est trop faible) ce qui ne semble pas logique car je travaille sur un PIC16F887 cadencé à 20MHz.
    Je pense que cela vient du fait que je transmet les informations aux driver de led entre chaque selection de colone (pour afficher des chose différentes sur chaque colone), se qui me fait perdre du temps.
    D'après mon code (en P.J.) qui permet de piloter le driver, pouvez-vous me dire d'où peut venire le problème? Je mis prend mal?
    Comment faire pour que les leds soit toute allumer en continu (pour l'oeil humain)?
    Merci d'avance pour vos réponses!!
  1. LED RGB Montage
    Par invitedbc872f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 15h44
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 02/03/2009, 11h13
  3. Support lumineux tournant avec LED RGB
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  4. Led RGB : Dégradé
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2007, 20h37
  5. RGB LED Dimmer
    Par invite7bc902d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 17h10
