Je suis un débutant en électronique. J'aimerai fabriquer un système permettant de mettre en valeur des objets translucides. Pour cela j'aimerai fabriquer un support comme sur le dessin qui suit : Un moteur fait tourner une plaque transparente (lentement) pendant que des LED RGB changent de couleurs pour décorer les objets mis en valeur.
Les LED que j'ai trouvé sont des LED RGB à cathode commune. J'en possède 50, bien que je ne pense pas toutes les utiliser dans mon montage. Pour avoir un rendu sympatique, je voudrais pouvoir les allumer comme suit :
Avec t qui serais reglable, tout comme la vitesse de rotation du moteur! (grâce à un potentiometre?) Enfin voilà en gros mon projet.
J'ai essayé de réfléchir un peu et voilà ce que j'ai trouvé :
Seulement je ne sais pas quoi mettre à la place des "?" du schémas pour obtenir le graphique du dessus! On m'a dit que je pourrai utiliser un "NE555", mais je ne voit pas trop comment!
Pourriez vous m'aider à réussir ce projet, mes compétences étant malheureusement (ou heureusement?) limitées! Si vous désirez d'autre renseignements pour m'aider, n'hésitez pas à me le dire.
pour faire ce que tu veux il faut que les LED soient liées séquentiellement, seul un compteur peut faire ça. Le 555 pourra par contre faire l'horloge.
un RC sur chaque sortie du compteur fera la rampe escompté.
j'avais présenté ici fut un temps une video du resultat que cela donnait en mode très lent, faudra que je la retrouve, youtube marche pas ce matin .
attention à la commande des LED, pour un bon rendu il faut au AOP pour faire la conversion tension-courant.
une LED se pilote en courant et non en tension.
le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
07/12/2007 - 10h08
duc_onlajoy
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Rouen
Âge
26
Messages
21
Re : Support lumineux tournant avec LED RGB
Tout d'abord, merci beaucoup des conseils.
J'ai essayé d'appliquer ce que vous m'avez dit : utiliser un 555 et un 4017. Après quelques recherches j'ai pensé ce montage.
Néanmoins je ne suis vraiment pas sur d'avoir utilisé comme il faut le montage RC!
Pensez vous que ce montage peut me donner le résultat désiré?
Merci de votre patience pour m'aider.
07/12/2007 - 13h26
duc_onlajoy
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Rouen
Âge
26
Messages
21
Rebonjour
J'ai essayé de faire un schéma qui récapitule mon projet, pourriez vous me dire s'il est opérationnel, est-ce que j'optiendrai le résultat désiré?
Ce schéma est ce que je pense réaliser, s'il vous plait, dites moi s'il faut modifier quelque chose, avant que je grille les composants!
07/12/2007 - 20h13
PA5CAL
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Paris
Âge
47
Messages
9 481
Non, ça ne convient pas. Les sorties du 4017 ne sont pas prévues pour être branché directement sur des condensateurs. Ça ne marche pas, et ça risque de griller.
J'ai passé un peu de temps à réfléchir au problème, j'ai fait un petit schéma qu'on peut trouver par ici. Ça réalise exactement ce qui est demandé.
Pour l'instant je me suis contenté de faire la conception et un calcul rapide des composants. Je n'ai pas encore vérifié si le schéma contenait des erreurs (on verra ça demain).
voilà le lien d'un truc un peu similaire....il faudra juste revoir les tempos peut etre, mon montage était très lent et mettait plus de 3 minutes à ballayer du rouge au bleu.
08/12/2007 - 14h02
duc_onlajoy
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Rouen
Âge
26
Messages
21
SUPER!!!!! Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais!! reste plus qu'à ce que j'adapte les valeurs pour mes composants!!
