Aide réalisation d'un panneaux lumineux avec 4OO LED
    invite930a96bd
    Alors voila, je suis étudiant en sciences du vivant donc l'électronique c'est pas m'on fort. "AU SECOURS"
    Je souhaite réaliser un panneaux de LED blanches de diagonale 8" (soit environ 16cm par 12cm).
    Les LED en questions sont de deux types, 5mm et 10mm.
    Pour encore plus me compliquer la tâche les infos sur les LED sont en anglais mais je pense comprendre.
    LED 5mm voltage DC normal3,2V max3,6V 20mA
    LED 10mm idem
    Il y aura 192 LED10mm et 192 LED5mm soit 384 LED au total.
    Je me suis renseigné comme j'ai pu et apparement il est fortement conseillé de les monter en série.
    Le probléme est que je ne sait pas qu'elle résistance mettre ni qu'elle tension et intensité de courant utiliser au départ. (je trouve des résultats pour le moins étrange dans mes calculs )
    J'espére vraiment que vous prendrez le temps de m'aider. Pour quelqu'un qui si connaît ce doit être un probléme facile à résoudre.
    Merci à tous ceux qui m'ont lu et encore plus à ceux qui me répondront.
    Dans l'attente de vos réponses
    Re : Aide réalisation d'un panneaux lumineux avec 4OO LED
    Il faut monter tes leds en groupes serie et //
    par exemple 4 en serie (12,8 V) et 48 groupe en // (0,96A) cela deux fois = > alim 1,92A sous 12,8V
    Je ne comprend pas bien le pourquoi des deux diamètres.
    invitee86643f9
    tu mets toutes les leds en //
    tu les alimentes par une résistance mise en série avec
    c'est tout.
    Pierrre
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    c'est tout.
    .... et il va y avoir un courant de 384x0.02=7.68A !!!!! (en dehors du fait qu'on ne met pas de led en // !!!!!)
    en supposant une alim 6V (donc 6v, disons 7A) le R en serie sera de (6-3.6)/7.68=0.31ohm et devra dissiper 0.31x7.68x7.68= 18 W !!!
    conclusion: C'EST NUL....
    invitee86643f9
    Une fois les leds mises en // tu les considères comme une seule avec V= 3.2volts. Mais la consommation sera:
    I= 0,020A * 384. ce qui approche 8 ampères !
    L'alimentation doit etre capable de fournir ce courent .
    La démarche de calcul est ici:
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    invitecb425c94
    moi je te conseille d'utiliser des DotMatrix ( http://www.lc-led.com/Catalog/department/35/category/48 ) j'ai pris un lien au hazard sur internet ( ) et de les controler via des controleurs specialisés ( TI 5920 par exemple ) http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/tlc5920.html
    Il faut le temps de maitriser le composant mais il faut 3 fois rien et ca marche tres bien .
    Bon courage
    invitee86643f9
    ...(en dehors du fait qu'on ne met pas de led en // !!!!!)
    encore faut il le justifier.
    Où est le problème? pourquoi 6v et pas 12v par ex. et même 3v .
    Je ne sais pas si c'est moi le " nul" ou si ce sont mes idées . ce qui revient aux même d'ailleurs.
    Ça c'est pour le fond de tes propos. Heureusement que pour la forme au moins, la charte interdit de critiquer les personnes (merci futura - sciences ).
    La charte interdit les majuscules aussi. Dommage que les points d'exclamations en série ne le sont pas également.
    Nul ou pas nul ? S' ils n y voient pas d'inconvénients, j'attends confirmation de la part de:
    Alex.com
    Gerard
    Gienas
    Hulk
    Pa5cal
    (L'ordre est purement alphabétique)
    J'accepterai leur verdict
    RISC
    J'ai loupé quelquechose ou ...?
    Et ci on multipexait toutes ces leds par groupes de X.
    Plus besoin de : I= 0,020A * 384...
    Disons à 120Hz pour que les yeux voient rien et que le 50Hz ambiant ne fausse pas la donne...Si on allume les LEDS par groupe on devrait pouvoir faire baisser le courant en pointe ...en acceptant de perdre en luminosité ?
    Pierrre
    pour Maxitec:
    c'est vrai j'ai ete un peu vif dans ma reponse et je m'en excuse...mea culpa
    je justifie quand meme ma reponse :
    on ne met pas les led en // car elle n'ont pas exactement le meme tension Vf et les courants ne vont pas se repartir egalement , hors la caracteristique la plus importante d'une led est justement son courant If.
    pour le resistance: d'abord un probleme pour trouver la bonne valeur, ensuite la puissance dissipee dans cette R est excessive. on ne peut pas alimenter sous 3V car les leds ont besoin de 3.6V. Si on alimente en 12V c'est encore pire... R=(12-3.6)/7.68=1ohm, puissance dissipee=1x7.68x7.68=58W... c'est enorme !
    Pour l'alim, il est preferable, a puissance egale, de reduire le courant et d'augmenter la tension; EDF cannait bien le probleme;
    Je ne me permettrai jamais de juger quelqu'un sur une reponse et c'est ton montage que je qualifiais de N..
    la bonne solution (d'apres moi) est une association // serie
    J'espere que tu ne me tiendras pas rancune de cette saute d'humeur
    invitee86643f9
    Sans rancune aucune, Pierrre.
    Merci pour les éclaircissements. Je vais tenir compte de tes explications à l'avenir.
    invite930a96bd
    Merci à tous
    Alors déjà un grand merci pour la rapidité de vos réponses
    Bon j'avoue ne pas avoir tout saisit dans les explications de certains parce que comme je l'ai dit l'électricité c'est pas mon fort
    Je pense faire ce que jiherve me conseille :
    " Il faut monter tes leds en groupes serie et //
    par exemple 4 en serie (12,8 V) et 48 groupe en // (0,96A) cela deux fois = > alim 1,92A sous 12,8V "
    Cependant je ne sais pas encore qu'elles seront les caractéristiques exacte du courant que donnera le "transformateur" (si c'est bien comme ça que s'appelle le truc qui passe du 220V au 12V) donc je reviendrais soliciter votre aide histoire de pas faire péter toutes les LED
    Merci à tous
    Et à bientôt
    goeuby il te faudras équilibrer les courants dans chacun des groupes, avec 20mA par branche de simples résistances suffiront.
  1. Support lumineux tournant avec LED RGB
    Par invite55ac9d8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h02
  2. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
  3. Réalisation d'un timer avec un 555 ou 556
    Par invite5c797f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 13h05
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 30/01/2007, 11h05
  5. socle lumineux avec led
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/06/2006, 14h30
