Du 24volts sans transformateur
    invite6f3bf850
    Je suis tout nouveau et voici mon premier post.
    Je n'ai pas encore de problème de conception, mais une interrogation.
    Je souhaite alimenter le système de filtrage de mon aquarium par un panneau solaire, seulement je souhaiterai ne pas avoir à ouvrir mes pompes (qui sont neuves) pour me ponter derrière le transformateur.
    Ma question est donc, est ce que, si à la prise prévu pour transformer du 220v, je ne lui envois que le 12 ou 24v (je ne sais plus) nécessaire au fonctionnement de la pompe, celle-ci marchera, ou bien est ce que je dois obligatoirement lui envoyer du 220v ?
    Merci d'avance pour votre interêt
    PIXEL
    Re : Du 24volts sans transformateur
    hello ,
    si tu as une pompe prévue pour le 230V , elle ne tournera pas avec 12!
    tu vivrais si on t'alimentait au 1/20 du nécessaire
    PIXEL
    EDIT! ni même en 24....
    invite6f3bf850
    Effectivement, mais je pensais par exemple, aux téléphone portable qui recharge sur du 220v, mais si on les branche sur l'allume-cigare, cela fonctionne tout aussi bien.
    La différence étant que sur l'allume-cigare, il n'y a pas de transformateur...
    PIXEL
    le chargeur pour allume cigare n'est pas le même que celui pour le 230!
    il faut comparer ce qui est comparable
    micharmi
    TU dis
    "Je souhaite alimenter le système de filtrage de mon aquarium par un panneau solaire, seulement je souhaiterai ne pas avoir à ouvrir mes pompes (qui sont neuves) pour me ponter derrière le "transformateur."
    donc tes pompes sont alimentées par un transformateur, ce qui signifie que tes pompes ne sont pas en 220V
    1- Cherche la tension de tes pompes (celà doit être indiqué dessus)
    2- Les caractéristiques de cette tension AC ou DC?
    et alors on pourra avancer dans la réponse
    Ou bien je n'ai rien compris et tes pompes fonctionnent en 220V et il n'y a pas de transformateur???
    f6bes
    Citation Envoyé par Gnia39 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ta pompe (ELLE MEME) fonctionne avec VRAIMENT du 230v ou en BASSE TENSION.
    Faut connaitre les caractéristiques de TES pompes et savoir si elels fonctionnent avec de
    l'ALTERNATIF (basse tension) (y de grandes chances)
    Ou
    avec du CONTINU (un panneau solaire délivre du CONTINU pas de l'alternatif)
    Si tu envoies du CONTINU sur un TRANSFO tu fais un superbe court circuit .
    Maintenat reste à savoir ce que TOI tu appeles..."transformateur" . A ne PAS confondre avec un BLOC d'ALIMENTATION qui peut délivrer du continu.
  1. réaliser une alimentation sans transformateur
    Par invite85e6894f dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/09/2010, 21h22
  2. Un transformateur sans boucle ?
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 07h23
  3. alimentation sans transformateur
    Par inviteedc79265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h26
  4. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 14h58
  5. alimentation sans transformateur
    Par etienne007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 08h45
