probléme de surchauffe module de puissance
    invite5e8c1afa
    bonjour a tous . j'ai un souci au niveau des ventilo sur mon ampli elle ne varie pas suivant la temperature du module de puissance .d'apres le shema seriez vous m'aidez a faire un diagnostique pour trouver la panne sil vous plait ?
    JE c'est que c'est le capteur th102 qui gére la vitesse du ventilo,mais n'ayant pas de sonde de temperature pour vérifier si les caracteristique du CTP ne sont pas endommager .pensez vous que ce soit possible que je remplace le CTP par une resistance de 470 ohm pour voir si la vitesse du ventilo change ?
    pour le PTH9M04BH471TS2F333 on doit trouver :
    • R < 100 Ohm à 25°C (température ambiante)
    • R < 330 Ohm à 50°C
    • R > 470 Ohm à 60°C
    Re : probléme de surchauffe module de puissance
    Bj r à toi,
    ".....souci au niveau des ventilo sur mon ampli ELLE ne varie pas suivant la temperature du module de puissance ...."
    C'est QUOI qui ne varie pas (...ELLE...) ???
    Rien ne t'interdit d'essayer ta résistance en lieu et place. Mais je soupçonne le ttransitor de commande d'etre passer ad patre !
    Tropique
    Ce document étant soumis à copyright, il ne peut être reproduit sans l'accord du propriétaire.
    Prière de poster un extrait limité (pas en pdf) suffisant à exposer le problème.
    invite5e8c1afa
    BONJOUR merci de ton aide le probléme c'est que le ventilo reste a méme vitesse est normalement elle doit changer de vitesse selon la temperature du module de puissance
    invite5e8c1afa
    j'ai vérifer les 2 transistor de commande elle sont ok .j'ai méme mis une resistance a la place du ctp est rien ne change .je ne comprend pas de ou vien le probléme
    invite5e8c1afa
    voila le fichier Nom : SHEMA.jpg
Affichages : 1700
Taille : 197,3 Ko
    invite5e8c1afa
    bonjour MR TROPIQUE . dite moi sil vous plait qu'elle format puis je mettre pour que les personne qui maide puisse vrement bien voir le fichier car si je met pas en pdf c'est illissible vous comprenez ?
    Tropique
    Avec Acrobat, tu peux zoomer sur la partie de l'image intéréssante, copier cette section avec un des tools et le convertir en gif avec Paint ou autre.
    Exemple:
    Nom : Exemple.GIF
Affichages : 121
Taille : 17,0 Ko
    Ici c'est mauvais, parce que c'est fait sur le jpg, mais si c'est à partir du pdf d'origine ce sera lisible.
  1. [Blanc] Module puissance wirhpoll ADG 8440 brulé
    Par invite5682c079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2011, 11h20
  2. [Blanc] panne module puissance lv arthur martin asf 2765
    Par daniell 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 09h57
  3. [Blanc] Programmation module de puissance
    Par invite7a4c1404 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 12h43
  4. Module et puissance
    Par invite303d0012 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2006, 17h46
  5. A quoi sert un module de puissance
    Par invite5828b0b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 14h00
