besoin d'aide pour transfo
    invitea6002428
    Bonjour a tous
    voila je viens solicité votre aide pour la realisation de transformateur afin de mesuré un courant,
    alors au primaire j'appliquerai un courant impulsionnel ne depassant jamais les 300µs et de rapport cyclique 2% et mon courant pourrait atteindre 1000A
    donc ne savant d'ou partir pour la realisation du transfo( noyau, section de cable, forme du noyau, entrefer ou non,...)
    voila si vous avez des idées merci de me tenir au courant
    f6bes
    Re : besoin d'aide pour transfo
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA
    Tension ?
    PIXEL
    on se fiche un peu de la tension... (sauf si c'est des KV !)
    quelques spires autour du fil en "capteur de courant" et ça roule...
    mais vus les chronos : 300µs ! y'aura des précautions à prendre.
    invitea6002428
    oui mais quelle precaution justement
    est ce que jdois mettre un entrefer ou non,
    comment je dois dimensionné mon transfor
    invitea6002428
    en fait le transfo va etre utilise en serie avec un transistort,
    il permet simplement une mesure du courant qui va traverser le trans,
    en gros le primaire le primaire en serie en l'emeteur et la masse,
    PIXEL
    oulaoulaoulaoula !
    fais donc un crobar...
    pour ton capteur :
    http://www.gotronic.fr/art-capteur-d...sm10-11526.htm
    quelques spires autour du conducteur
    Bonjour sugasouf et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par sugasouf Voir le message
    ... courant impulsionnel ne depassant jamais les 300µs et de rapport cyclique 2% et mon courant pourrait atteindre 1000A ...
    Comme on sait, maintenant, que ce courant traverse un transistor, je demande à faire connaissance avec la bête.
    Cela fait tout de même 20A moyens. La fréquence "semble" proche de 50 Hz, mais la forme ...
    ... partir pour la realisation du transfo( noyau, section de cable, forme du noyau, entrefer ou non,...)
    La section cuivre doit être calée sur 1000A sans dépasser 10A/mm², je te laisse calculer la section, l'entrefer n'est pas indiqué pour un TI, mais en "continu" il faut une bonne section de fer pour ne pas saturer.
    Que veux-tu faire au juste de ces mesures? Quelle précision en attends-tu? As-tu le moyen de faire des manipulations pour la mise au point?
    invitea6002428
    trop bas dans le courant, pour moi jdoit pouvoir monter a 1000A sachant que celui doit offrir une reponse au impulsion plutot bonne
    invitea6002428
    ce sont des transistore qui ne sont pas encore en ma possession donc je te dirai la ref quand je l'aurai
    les mesures sont faite pour une explotation au niveau industrielle,
    j'attend un precision meilleur au possible je pense qu'au dela de 5% cela commence a faire bcp,
    oui j'ai les moyen de faire la mise au point, etant charger de realiser la carte, j'ai carte blanche sur tout, le seul reel probleme c'est que dans la boite ou je bosse ca n'a jamais encore etait fait a ces valeur
    invite03481543
    si ton transistor est un bipolaire je peux déjà t'annoncer que la durée de vie de celui-ci sera très faible avec ce type d'usage.
    Un transistor bipolaire est réalisé par brasage de ses électrodes, or le brasage est très fragile à basse fréquence pour transférer des courants élevés impulsionnels.
    Il faut t'attendre à remplacer ce transistor tous les 6 mois environ.
    On appelle ce phénomène la fatigue thermique.
    Donc il faut t'orienter vers une autre technologie.
    Pour la mesure du courant il faut tant que faire se peut éviter de mettre un matériau ferromagnétique pour une implusion de ce calibre, l'air est préférable (pas de risque de saturation).
    Quelle est la nature du support qui va faire circuler ce courant? (barreau, câble,....)
    Dernière modification par HULK28 ; 26/01/2012 à 11h41.
    invitea6002428
    le composant transistore ne sera pas fait pour une utilisation intensif, il s'agit simplement de test, pour la difusion du courant rien et predefini je preferé le cable par soucis de maniabilité et portabilité sur d'autre montage,
    maintenant le choix du composant ne m'appartient pas, ma carte doit seulement mesuré le courant , celui ci sera utiliser a uun courant kil supporte mais cela ne m'appartient pas
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 13h46
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 12h47
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 21h37
  4. besoin d' aide pour transfo torique
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 08h38
