bonjour a tous,
comme l'indique le titre, je désire crée mon propre chauffage par induction dans le but de faire chauffer des pièce de métal (acier pour la plus-part) dans l'intention de réaliser une forge.
En espérant des réponse concrète.
merci a tous.
Ben voyons.
De quelle puissance électrique disposes-tu ?
Quelle est la masse des pièces ?
Quelle est la nature du métal ?
Quelles sont tes connaissances en électricité/électronique ?
Quel est le budget ?
28/01/2012 - 20h56
ulysse1302
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
64
Re : fabriquer chauffage par induction
en puissance electrique tu parles d'amperage ?
la masse des piece doivent faire moins de 5kg
c'est de l'acier
mes connaissance? seulement les bases, beaucoup de theorie, tres peu de pratique, apres tout c un forum pour debutant et experimenté
mon budget ? et bien j'ai beaucoup de piece de recup., du cuivre, de l'appareillage adapter et si il en manque et bien je pense avoir le budget suffisant pour compenser mes besoin
29/01/2012 - 09h09
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
Messages
30 847
Envoyé par ulysse1302
c'est de l'acier
Bj r à toi,
Une PUISSANCE s'exprime en...WATTS.
Une INTENSITE s'exprime en AMPERE.. Deux notions différentes!
P= U xI = P(uissance)= U(tension) x I (Ampére)
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
29/01/2012 - 09h21
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
autrement dit: ni base, ni théorie, ni pratique
29/01/2012 - 09h59
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr à nouveau,
Faire "chauffer" ça ne veut pas dire grand chose (température à obtenir ?)
L'induction sert généralement à un traitementdu métal.
Une forge s'est généralement pour porter au "rouge" et ensuite travailler la piéce (marteau).
Néammoins une réalisation mais c'est pas de l'induction: http://www.usinages.com/fonderie-f67...ile-t2700.html
Les caractéristiques sont indiqués dans le forum en question.
Dernière modification par f6bes ; 29/01/2012 à 10h03.
c'est un gros projet auqel tu t'attaques là.
Il va te falloir beaucoup de puissance pour alimenter tes bobines et une bonne électronique de commande pour gérer tout ça.
Sans parler du coté plomberie, car là les spires seront plutôt des tubes de cuivre.
Ce n'est pas un niveau débutant je préfère t'avertir à l'avance.
Dans un premier temps je te suggère de lire quelques documents sur le sujet pour mieux réaliser ce qui t'attends, à moins que tu ne l'aies déjà fait.
Par exemple sur la modulation de l'effet de peau qui est une clé importante dans le cas d'une forge digne de ce nom.
HULK
"Pour la carotte, le lapin est la parfaite incarnation du Mal."
Robert Scheckley.
29/01/2012 - 17h29
ulysse1302
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
64
comme je l'ai dit je suis débutant je veux juste porter a jaune des barre d'acier qui font moins de 5 kg et un peu moins de 2 cm de diamètre sa et seulement sa donc pas besoin de beaucoup de cuivre pour les spire .
ensuite une chauffe par four ne m'interresse pas (trop long)
je sais que c'est quelque chose d'assez gros a entreprendre mais malgré le fait que je n'y connaisses pas grand chose je pense que je pourrais apprendre assez vite grâce a vos précieux conseil
29/01/2012 - 17h34
ulysse1302
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
64
pour ce qui est de ma puissance j'ai entre 2640w et 2880w (oui dans ma campagne ma tension varie de 20v mais j'ai toujours 12a)
03/02/2012 - 23h41
ulysse1302
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
64
chez moi base et théorie sont dans la même catégorie ensuite je sais pas pour vous mais en France on marche dans une échelle de 20 V en partant de 220V donc quand on me demande une puissance généralement je pense plus a l’ampérage qui est ce qui peut varier le plus selon la distribution EDF ensuite il est évident qu'avec juste une année de lycée technique et une semaine de stage chez un réparateur TV je ne pense pas avoir les connaissance d'un chaudronnier ou d'un installateur chauffagiste, il faut savoir être indulgent et c'est même pourquoi j'ai citer a plusieurs reprise que jetait un débutant.
merci.
AMHA, ce projet est bien trop ambitieux pour toi.
Réaliser un chauffage à induction de qq dizaines de watts n'est déjà pas si simple, mais si on parle en kW...
Au final, tu va dépenser des sommes folles (expérimenter, c'est fun, mais ça coute terriblement cher -- surtout quand on s'attaque aux composants de puissance) sur un projet dangereux (utilisation du secteur, courants et tension élevés) probablement sans parvenir à un résultat exploitable.
Acheter directement le système de chauffe sera moins cher, plus fiable, moins dangereux.
"De la mesure en toutes choses : ni trop, ni trop peu." LCL D.
04/02/2012 - 14h58
ulysse1302
Date d'inscription
janvier 2012
Messages
64
je sais que cela peut être coûteux mais on peut tout de même me donner ne serait-ce q'une nomenclature, un shema, ou je ne sais quoi d'autres m'explique le fonctionnement ou la méthode réalisation, le budget n'est pas important n'importe quel composant peut être trouver en recup.
04/02/2012 - 17h05
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
30 847
Bjr à toi,
C'est beau ...les réves.
Bon WE
04/02/2012 - 17h19
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Barbechat (44), IDF
Âge
20
Messages
3 722
On trouve pas de schéma de ce genre de système en libre accès car peu d'entreprises laissent les schéma de leurs systèmes sur le net. Quant aux amateurs... cf post11.
Un petit exemple de réalisation par Tropique : [Tuto-Projet] Amplificateurs N-VDMOS: de l'efficace, du rationnel et du sérieux Remarque qu'il arrive à peine à faire fonctionner le truc le temps de prendre une photo, alors que la pièce de ferraille pèse une dizaine de grammes. Bon certes, il y a un paquet de composants en trop dans son montage, mais tu vois que ya un peu de boulot.
J'aimerais savoir ou tu arrives à trouver n'importe quel composant en récup... On devrait pouvoir s'arranger
bon j'ai compris je vais laisser tomber j'admet ma défaite cependant pour la recup de composant je n'invente rien, dans des appareil on peut trouver pas mal de composant assez rare et en bonne état, j'ai d'ailleurs trouver une fois deux petit cylindre d'or de 5g chacun, ainsi que des composant de puissance après tout ce qui fonctionne avec des tube cathodique développe pas mal de puissance
ceci sera je suppose le dernier post
merci encore a tous.
