Bonjour la compagnie. Je poste rarement trouvant souvent les réponses à mes questions dans ceux existanst, mais là le problème est trop spécifique (pour moi) alors je sollicite la communauté
je cherche à faire un montage avec des Leds mais je me pose des questions sur l'exactitude de mes calculs pour les résistances.
comme un dessin vaut parfois milles mots je mets un schéma théorique de mon montage
Pièce jointe 171221
En gros je mets en parallèle 10 montages (E1, E2 etc ...) que j'alimente à 12V
de E1 à E7 ces sont des séries de 3LEDs
E8 et E9 des séries de 5LEDs
E10 une seule LEDs
les ronds représentent les transistors qui par l'intermédiaire d'un controlleur me permettrons de controller chaques branches séparément.
ce sont toutes les mêmes LEDs à 2,2Vf et 70mA : http://www.selectronic.fr/ultra-led-cristal-5mm-orange-55cd.html
En suivant la loi U=R*I je calcul la résistance necessaire pour chaques ensemble de Leds :
pour 1 LED : U/I=R soit (V-Vf)/I=R soit (12-2,2)/0,07=140Ohm
pour 3 LED : (V-3Vf)/I=R soit (12-6,6)/0,07=77 Ohm
pour 5 LED : 14 Ohm (j'arrondi)
les valeurs me semblent relativement faible donc j'ai un doute. Trouvez vous cela cohérent ?
merci de vos réponse![]()
