bonjour chers compatriotes je voudrai savoir si vous aviez un shéma dun emetteur qui a un rayonnement de 50 km merci davance.ah joubliai ,mes recherches sur internet ont ete vaines...
La formulation de la question montre que tu n'as pas les connaissances nécessaires. Un émetteur n'a aucun "rayonnement" ni aucune portée, une bonne partie du travail est réalisé par l'antenne.
Par ailleurs, pour ce que tu demandes, un licence / autorisation d'utiliser une fréquence est nécessaire (on n'émet pas n'importe quoi n'importe où, il y a des règles)...
Le message est suffisamment passé.
toutes mes excuses pour le vocabulaire mais cela fait 3 mois que jétudie la radiodiffusion ,si je pose cette question cest parce que je voudrai faire un emetteur émettant dans la gamme des 666_1000 khz ,(donc cest a ma connaissace légal),pour mon école .je vous remerci de porter un intérêt pour mon message.
emettresur ces gammes (comme sur les autres d ailleurs...) sans une autorisation va te causer de gros ennuis.... surtout avec une portée de 50kms....
pour infos voir les affectations de frequences ci dessous
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radionavigation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_radio
tu vois que en LF il y a notamment de la radio navigation....... aviation si je me rappelle bien )
si tu vois dans ta rue des gas en gabardine cuir noir assez rapidement ne t ettonne pas ...
tu dis pour ton ecole , parle en a tes profs d electronique , normalement a la lecture du projet , leurs cheveux vont se herisser sur leur tete
bonne journée
et revenons les pieds sur terre....
50Km de portée (avec un récepteur du commerce) en AM nécessite un émetteur de 2 ou 3 Kilo-Watts avec
une antenne pylône de 50métres minimum.
c'est l'équipement standard d'une radio régionale de ce genre.
ça dépasse largement la bidouille de potaches.
oexcusez moi mais je me suis trompè je demandai un rayonnement ENTRE 1Km et 500M est ce lègal?
ça va etre idem...
tout ce qui est emission est tres reglementé
tu peux peut etre jouer un peu dans les 27 mhz ( et encore en quelques mW sans un materiel certifié) ou alors voit avec les radioamateurs, mais la aussi c est tres reglementé (licence tec..) mais de l AM en grandes ondes je pense qu il faut oublier...
désolé...
Vas sur : http://www.sstran.com/
ils vendent des petits émetteurs de 100mW qui sont légaux aux US mais pas en France.
Avec une antenne de 3 mètres décrite sur ce même site, tu pourra émettre de 1 à 1.6Kms.
Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
merci pour toutes ces informations derniere question sur la radio,connairtriez vous un shéma du circuit dune radio oc FIABLE ??
Bjr à toi,
Une "radio"..tu veux certainement dire ..un émetteur .Les OC (ondes courtes) c'est entre 3 et 30 mégahertzs.
Il ne te faudra pas QUE l'émetteur...il te faudra AUSSI le récepteur qui va avec !
Suffit pas d'avoir un schéma FAUT aussi SAVOIR le "régler" et SANS un MINIMUM de matériel "spécifique"
c'est quasiment impossible.
Le récepteur EST plus compliqué à réaliser que l'émetteur correspondant.
en disant radio je voulai dire recepteur de plus jai tout le matéruel cela fait 3ans que jètudie lèlectronique.,.....
et , au bout de trois ans , t'es pas capable de dessiner un récepteur ? même basique ?
bien sur ,il faut mettere en parrallele un condo variable et un self, pour choisir la frequence,une diode en germanium ,pour la demodulation ,et un condensateur pour le lissage .basique et pratique cest la radio crital.mais les rèsultats sont peu convaincant en raison de la faible tension aux bornes du condensateur.ul faut un ecouteur spécifique....mais je ne veut pas me lancer dans un montage farfelu et incertain
et la notion d'amplificateur HF et BF ? ça te dit quelque chose ?
Ce que tu décrits, c'est le genre de schéma qu'on trouve sur internet en tapant "récepteurs AM", cela ne prouve en rien les compétences de quelqu'un.
Cherches encore et tu trouveras un montage avec un ou deux transistors, montages amplification directe, Reflex ou superhétérodyne.
Bsr à toi,
Donc tu dis que tu veux écouter les OC, mais va falloir choisir une portion de bande à écouter entre3.....et 30 Mhz ( plage des OC).
Je suppose que tu va te cantonner à l'écoute de l'AM ( modulation d'amplitude ).
Mais faut tout de meme avoir une:
BONNE ANTENNE,
Une amplification HF , un changement de fréquence ( qui dit Oscillateur local)
, Détection AM et casque ou ampli BF.
C'est les rudiments d'une "radio". C'est déjà ...beaucoup pour un début.
