adaptation ligne pour capteur température
    inviteb61e4847
    J'arrive à mesurer la température avec un lm 35 avec des fils de 1m max. Quand je soude mon capteur sur un fil de 30 mètres, j'ai des perturbations alternatives qui viennent d'ajouter à mon signal analogique..
    Infos:
    câble blindé 3 pôles 0.6mm^2 de 30m.
    sonde lm 35 alimenté en 5V.
    schéma en pièce jointe
    comment puis-je faire pour transmettre mon information à travers ce câble ? J'ai entendu parler de convertisseur tension/courant. Est-ce la solution ?
    Nom : lm35-temperature-sensor-with-atmega32_a.JPG
Affichages : 165
Taille : 41,0 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : adaptation ligne pour cateur température
    Comme ta température varie lentement ..... un bon filtre RC !
    Bien entendu, la réponse logique de Daudet78, a été donnée sans connaître les "détails" de ton montage. Un seul RC ne suffira sûrement pas, et le montage exact et précis (3 pôles sur un fil blindé ne me dit rien), là où 3 connexions sont sensibles, et deux entrées de conversion analogique vulnérables.
    inviteb61e4847
    J'ai essayé avec un condo, ça fonctionne. Mais selon mon maître d'apprentissage trouve que c'est du bricolage et qu'à 30km d'altitude(ballon sonde), on aurait des pollution supplémentaires qui influerai ma mesure...
    les 3 connections sont celles du schéma ; les deux entrées analogiques du micro et le 5 V (cable mis à la masse)
    inviteede7e2b6
    un AOP en suiveur pour attaquer la ligne à basse impédance, me semble une idée à creuser.
    invitee05a3fcc
    Avec un blindé avec deux paires ( alimentation+- et signal+-) avec blindage relié coté µC, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, je ne vois aucun condensateurs de découplage ?
    xberger
    Sinon tu peux aussi utiliser un capteur digital type DS18B20 ou autres
    Xavier
    inviteb61e4847
    C'est ce que j'ai fait, je n'amène par contre pas la masse dans un conducteur, une erreur de ma part ?
    -> je n'ai pas mis de condo de découplage dans le schéma mais j'en ai rajouté sur les alims des ic's.
    Nom : circuit_target.JPG
Affichages : 148
Taille : 71,5 Ko
    inviteb61e4847
    Mon maitre d'apprentissage m'a parlé d'un ampli qui jouerais le rôle d'interface tension / courant et courant tension. C'est ça ?
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    Xavier
    Merci je vais tenter de trouver un code et de l'adapter afin d'en faire ma roue de secours !
    inviteb61e4847
    Je tiens à préciser que la valeur de tension qui est perturbée est celle qui se trouve sur le connecteur k1, elle est de l'ordre d' 1V. je dois donc faire un convertisseur tension/ courant coté sonde et un convertisseur courant/tension coté microcontrôleur ?
    inviteb61e4847
    Râ-bonjour,
    J'ai trouvé un convertisseur tension courant , est ce que quelqu'un a déjà travaillé avec ? Comment fonctionne-t-il ?
    Je ne trouve pas d'IC qui convertissent le courant en tension (en actif), mais je crois que j'avance dans le mauvais sens...
    J'ai dessiné un schéma, avant de commander les ic, pourriez vous y jeter un coup d'oeil ?
    Nom : adaptation.JPG
Affichages : 131
Taille : 26,3 Ko
    inviteb61e4847
    Adaptation tension courant AM422
    Pour un transfert d'information à travers un câble de 30m, on m'as finalement imposé l'utilisation du AM422. Le problème, c'est que je ne sais pas comment il fonctionne et suis un peu perdu...!
    N'auriez vous pas une idée de montage simple à AOP qui pourrait remplacer cette usine à gaz?
    J'ai imaginé un schéma à partir d'infos sur le net, est-il juste ?
Affichages : 133
Taille : 26,3 Ko
    J'ai trouvé ces info ICI.
    Merci!
    Re : adaptation ligne pour capteur température
    Ceci n'est pas une réponse mais une préparation en vue d'une fusion, permettant d'éviter un doublon, non permis par la charte.
    invitee05a3fcc
    Re : Adaptation tension courant AM422
    Ton schéma ... c'est le jeu des sept erreurs !
    - tu avais 2 diodes avec le le LM35 (pour mesurer des températures négatives). Elles sont où?
    - Tu n'as jamais regardé la spécification du LM35 (en particulier la tension de sortie en fonction de la température)
    Ton schéma ... c'est le jeu des sept erreurs ! ...
    Et encore, je te trouve gentil.
    Le doublon, qui m'avait fait sursauter, crée la contre réaction sur une entrée +.
    inviteb61e4847
    Veuillez m'excusez !
    J'ai oublié de les remettre dedans, mais elle sont toujours d'actualité !
    Je sais qu'il me donne une tension à l'image de la température. à -10°C, j'aurais -100mV
    Avec le microcrontrôleur je mesure une différence de tension à l'aide des diodes du schéma #1. ça fonctionne très bien, le soucis c'est qu'on m'embête en me demandant de passer non pas en tension mais en courant à travers un câble de 30 m alors qu'un simple condo de filtrage de 30u va très bien !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    donc ton schéma est faux, en plus, sur ce point là !
    faux, tu auras une tension différentielle de -100mV
    Avec le microcrontrôleur je mesure une différence de tension à l'aide des diodes du schéma #1. ça fonctionne très bien, alors qu'un simple condo de filtrage de 30u va très bien !
    C'était ma proposition
    Non, on veut te faire réfléchir sur un montage d'amplification différentielle et sortie en courant.
    Si tu as l'école, ce n'est pas pour apprendre à tricoter mais pour apprendre l'électronique, non ?
    inviteb61e4847
    Hello,
    La solution désirée par le chef a été donnée par PIXEL, le truc c'est qu'il voulais que je lui dise que c'est une adaptation en courant et pas en tension. Il voulais me déstabiliser par rapport à ça.
    L'ampli OP, de part de sa faible impédance de sortie va donc suffire. Maintenant une autre question me vient à l'esprit. Les Ampli op n'ont pas de gains qui change par rapport à la température ? Parce que j'ai pas envie que ma mesure soit faussée..
    invitee05a3fcc
    Tu connais quoi des ampliOPs? Le gain d'un ampliOP avec une contre-réaction dépend de quels composants ?
  1. Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2011, 15h52
  2. [Thermique] Algorithme pour le choix de capteur de température.
    Par invite56ef0f6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 17h54
  3. Besoin d'aide pour réaliser un capteur de température
    Par invite181c7a87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 16h12
  4. Source de courant et adaptation de ligne
    Par invite97afe708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 22h59
  5. adaptation d'un capteur fsr
    Par invitedbd1b16b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 14h54
