Comment réutiliser cette caméra ?
    mike118
    Voilà j'ai récupéré exactement le même "bloc caméra+ ci" qu'ici " http://www.aibohack.com/robosap/inside_v2.htm " ( juste les deux premières images ) récupéré sur un robot sapien. Je souhaiterais pouvoir la réutiliser pour mes propres réalisations ... mais voilà j'ai pas de schémas et suis incapable de déterminer les brochages : genre la masse, la tension d'alimentation ( d'ailleurs quelle tension utiliser ? ) et comment récupérer les informations...
    Ps je m'intéresse surtout au bloc caméra à 6 sorties/ entrées filaire + les 4 pins visible ( qui bien que soudé à l'origine n'étaient connecté nul part !)
    Mes suppositions : en suivant le code couleur : noir masse
    Rouge 6V (ou bien Marron )
    6V car 4 piles AAA servaient d'alimentation
    ensuite les 4 pins peuvent servir à de la programmation
    Ensuite le robot pouvant détecter certaines couleurs :
    rouge
    vert
    bleu
    donc je suppose que 3 câbles peuvent servir à dire si l'objet vu émet : le rouge , le vert ou le bleu,
    Le robot pouvant aussi tracker : un cable peut servir à cela ...
    Bon ce ne sont que mes suppositions, sans doutes erronées ... d'autant plus que je ne me permettrais pas d'essayer à l'aveuglette au risque de griller les circuits ...
    Donc si vous connaissez un peu ce type de carte/ caméra / ou autres,
    Merci de vôtre aide quelle qu'elle soit!
    mike118
    Re : Comment réutiliser cette caméra ?
    bon après des recherches plus approfondies
    la masse se branche bien sur le fil noir
    le fil vert permet d'alimenter et d'allumer la caméra avec une tension comprise entre 4,5 et 5,5V
    le fil marron est toujours observé à la même tension que le fil vert tant quand la caméra est allumé
    les fils jaune orange et rouge donnent des signaux de faible fréquences
    cependant je ne sais toujours pas comment décrypter ces signaux ... si quelqu'un pouvait me donner son avis ça serait génial =)
    Merci d'avance !
    PIXEL
    peut-être du RVsB....
    faut regarder à l'oscillo, pas de secrets.
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Ta caméra comporte t elle un microphone ?
    Je suppose que c'est une caméra analogique.
    En général :
    noir = négatif
    rouge = alimentation
    orange= VIDEO
    vert= audio (habituellement c'est BLANC)
    Il n'y a rien à décrypter,.Il faut raccorder le fil orange (signal) et noir (masse) sur une entrée VIDEO composite (prise jaune) .
    mike118
    merci de vos réponse !
    Peut être du RVsB ? mon amis google ne m'aide pas ... qu'est ce que c'est ?
    Sinon que regarder à l'oscillo ?
    Sinon non pas de micro intégré mais j'essayerais de la brancher comme indiqué
    PIXEL
    Rouge ; Vert + synchro ; Bleu
    affiche- nous ce que tu vois à l'oscillo , on pourra en déduire des choses.
    Dernière modification par PIXEL ; 13/04/2012 à 10h58.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le dernier fil ne serait pas pour commander les leds IR pour la vision nocturne (je vois qu'il y en a 3) ? ou peut être sont-elles alimentées en permanence ...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mike118
    alors en fait les leds IR sont commandées par les 4 autres fils visibles sur les photos ( 4 fils collés de couleur noir marron rouge et orange ) noir pour la masse et un fil pour chaque led et les leds servent non pas pour la vision nocturne mais pour la détection d'obstacle avec des récepteurs ailleurs =)
    Bon j'ai pas d'oscilloscope sous la main mais j'ai refais un test vite fais avec ce que j'avais sous la main : un volt mètre et 3 piles de 1,6V
    branchement : la masse sur le fil noir , 4,8V sur le fil vert ,
    j'obtient avec mon voltmètre calibré sur 20V courant continu:
    du 4,5V sur le fil marron
    4,7V sur le fil rouge et casiment
    0V sur le deux autres et ce quelque soit ce que je vise avec la caméra ...
    J'ai particulièrement insisté sur de objet de couleur uni : rouge bleu vert gris blanc et noir et ai mis mon doigt de manière à obstrué l'objectif et pas de différence à chaque fois ...
    Dernière modification par mike118 ; 13/04/2012 à 12h01.
  1. Comment connecter une caméra IP ?
    Par invite44067167 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/07/2012, 18h08
  2. [Génétique] comment réutiliser les colonnes des kits de purification des produits PCR ???
    Par invite2b4067da dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/01/2010, 08h23
  3. Comment fonctionne une caméra ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2009, 09h50
  4. Comment connecter une caméra IP(AV5100)
    Par invite9e3b6026 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/08/2009, 15h32
  5. que pensez vous de cette camera?
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/09/2008, 19h06
