[Programmation] K150 Programmer
K150 Programmer
    invitefa15af9f
    K150 Programmer
    j'ai acheté un programateur des Pics K150, mais le probléme c'est que j'utilise le système d'exploitation windows 7 !! et ce programmateur est normallement compatible seulement avec Windows98 , Windows2000/NT et Windows XP .
    y a t-il une solution?
    merci d'avance
    invitefa15af9f
    Programmateur de Pics
    Bonjours à tous
    vous trouverez ci joint , mon programmateur k150 des Pics.
    lorsque je connecte ce programmateur à mon PC une résistance chauffe anormalement (le cercle rouge ( voir photo)) , ensuite mon PC ne connaît pas ce programmateur!!
    Au niveau de ce programmateur il y a plusieurs broches Vpp,Vcc,GND,PGD,LOW (le rectangle rouge (voir photo))!!
    est ce qu'il faut connecter ces broches avant de connecter le programmateur à mon PC???
    Pourquoi la résistance chauffe anormalement??
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Programmateur de Pics
    Je crois que la réponse unanime va être :
    1/ tu mets ton truc à la poubelle
    2/ Tu te procures un PICKIT 2 ou PICKIT 3
    Et DOUBLON http://forums.futura-sciences.com/el...rogrammer.html
    Tropique
    Discussions fusionnées.
    invitefa15af9f
    merci pour votre réponse
    Donc pas de solution??
    le problème c'est qu'il est très chère. Donc si je trouve une solution pour le réparer c'est mieux que je le mets à la poubelle!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achrafkaran Voir le message
    C'est quoi qui est cher ? le K150 ou le PICKIT ?
    Pour moi, ce qui est trop cher ..... c'est un programmateur qui ne marche pas !
    invitefa15af9f
    oui vous avez raison, mais Dans mon pays, le k150 est trop cher . En plus je suis un étudiant !!
    Jusqu'à maintenant,je suis pas sûr qu'il ne marche pas. Je crois que j'ai pae respecté quelques étapes. Est ce que je doit l'alimenter avant de le connecter ???
    invitee05a3fcc
    Dans mon pays,
    Quel pays?
    Il est trop cher... mais tu l'as acheté ? je ne comprend plus rien
    Il y a une doc avec ? Regarde sur le WEB, il y a plein de forum sur le sujet du K150
    invitefa15af9f
    Quel pays? Il est trop cher... mais tu l'as acheté ? je ne comprend plus rienIl y a une doc avec ? Regarde sur le WEB, il y a plein de forum sur le sujet du K150
    ce que j'ai dit, c'est que je peux pas le mettre dans la poubelle car je l'ai acheter avec un prix trop cher. Donc si je trouve une solution pour le réparer c'est mieux . J’espère qu'il est clair
    oui j'ai trouvé une doc: http://www.kitsrus.com/pdf/k150v2.pdf et j'ai suivi toutes les étapes mais ça marche pas!
    invitee05a3fcc
    fait une recherche
    invitefa15af9f
    Re : K150 Programmer
    je suis entrain de vérifier chaque composant.
    s'il vous plaît que signifie 1R0 ?? est ce que une résistance de 1KOhm??
    merci d'avance
    invitefa15af9f
    Re
    Enfin j'ai résolu le problème
    j'ai trouvé sur le net le schéma électrique du K150 et j'ai testé la liaison entre les composants. J'ai constaté que le constructeur a renversé la position du pic 16F928A .
    ci dessous la différence entre mon programmateur (à droite) et un autre trouvé sur le net (à droite), la différence est indiquée par la flèche bleue.
    Nom : demo.jpg
Affichages : 776
Taille : 80,9 Ko
    RISC
    c'est bien ce qu'on disait depuis le début...les clones sont de mauvaises qualité et en plus aucun test en sortie de chaine (manuelle).
    Heureusement que tu n'es pas payé à l'heure ;=)
    bon courage quand même et la prochaine fois achète un original qui marche dès qu'on le branche.
    a+
    invitefa15af9f
    merci beaucoup M RISC
    inviteaa5f4d67
    Les Drivers Win7 32&64bits mis à jour pour le K150 se trouvent là:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
    invitead60d167
    je cherche le schéma electrique ou le lien pour accéder au schéma du K150 SVP
    pour la bonne orientation du circuit la bonne orientation de l'encoche est du coté droit ou du coté gauche sur le circuit imprimé vu de dessus?
    j'ai lu sur unsite l'information suivante pour le driver
    percool
    Bonjour à tous . Moi je cherche le moyen de faire fonctionner ce satané fichu bidule !!
    Le logiciel est dans le pc ;les drivers aussi . Dans le gestionnaire de periph il est dit que le materiel fonctionne correctement . Par contre le logiciel et le K150 ne s'appairent pas . les ports son accordés mais nada . Je reprend Dédé qui dit "cherche" et ce n'est pas faute de n'avoir pas cherché . Bref en français il n'y a presque rien et il faut pouvoir parler l'anglais couramment .
    PAR contre j'ai trouvé !! que le 16f628a sur le K150 serait vierge et qu'il faut enregistrer dessus un fichier .HEX concernant le 150 que l'on possede . J'ai ce fichier !! mais alors que faire? SI ON A PAS UN SECOND PROGRAMEUR ;
    Quelqu'un qui se serait amusé en son temps avec ce materiel saurai quelque chose ? Merci
    elektrax
    @ percool : mon modele de 2014 n'a pas du tout la même implantation que la photo de narakphysics, l'uart est un pl2303, quand tu executes µbrn il trouve le k150 port com ?
    et oui j'avais flashé le hex dans le 16f628 avec un autre jdm sur rs232, le k150 a fonctionné sur xp et win7, pas beaucoup utilisé, je suis passé au tl866 en 2016 : 35€ quand
    on ne payait pas la tva et port gratuit.
    tu n'as trouvé aucune source pour flasher le 16f628 ? ne pas oublier que chaque boitier 18, 8, 28 pins doit etre placé différemment sur le support ZIF
    percool
    Effectivement quand j'execute microburn il trouve le k150 . Je forCe le numero de port que miroburn m'impose . J 'ai ensuite le message :dialogue en" gros" impossible ;il faut que je flashe un fichier hex;
    umfred
    Le numéro de port utilisé par ta carte est visible dans le gestionnaire de périphériques, c'est celui-là qu'il faut indiqué dans le logiciel. avant de sélectionner le type de programmateur.
    Si tu changes le port série dans le gestionnaire de périphérique, il faut redémarrer au moins le logiciel (au pire le PC)
    (à une époque des vrais ports série, on pouvait avec un petit montage faire la programmation https://www.instructables.com/Simple...IC-Programmer/ + https://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html )
    percool
    Merci pour la precision
    elektrax
    le pl2303HXA n'est pas compatible avec win8/10/11
    site prolific
    Windows 8/8.1/10 are NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X EOL chip versions.
    Windows 11 and higher are NOT supported in PL-2303HXA/ TA/TB/HXD/RA/SA/EA (EOL chip version).
    apparemment quelqu'un a réussi en 2021(+ dans les commentaires) : https://www.youtube.com/watch?v=CuJEQqz99IQ
    à mon avis il faut absolument enlever les pilotes pl2303 installés auparavant pour installer celui donné dans la video
    bon courage
    percool
    Salut ! Electrax . J'ai tenté d'obtenir le fichier nommé dans la video . Reponse ;la page n'existe plus ! mais je lache pas le mordeau :je verrai bien
    elektrax
    le fichier qui se nomme p3200.exe ?
    qui serait le driver pl2303 que l'auteur de la video a utilisé ?
    je viens de le telecharger à partir de son lien google drive
    ensuite suivre scrupuleusement les 10 points qui apparaissent au début de la video
    je ne teste pas sur win11
    percool
    Bonjour Elektrax :Je suis revenu vers la vidéo . J'ai recopié scrupulesement le lien donné :j'ai pu telecharger le driver donné pour wind 10 . Il faut d'abord tout desinstaller pour tout recommencer . La je fait une pause l'ordi parfois n'est pas bon pour les nerfs
    paulfjujo
    bonsoir,
    J'ai aussi galéré avec WIN10 et cordons Prolifics TTL/USB
    à cause de Windows qui veut sans arret mettre à jour les drivers ....
    ... empecher la mise à jour!
    actuellement j'utilise un cordon prolific ..sans probleme avec Terminal YAT 115200bds
    rapport au format html , issu de l'appli USBDeview.exe dans le zip ci joint.
    Prolific_TTL_USB_2024-0518.zip
    percool
    Bonjour à tous .
    Avec les conseils d'Electrax me voila revenu vers mon K 150; Le driver donné dans le tuto s'avere etre bon . Bien apres plusieurs manips le voilà installé et bingo le K150 entre en communication avec le logiciel "microburn" dans windows 10 !!
    Premier essai : un 16f628A est inseré et clipé .
    Je clic sur lecture ;message d'erreur le K150 ne reconnait pas le pic il m'est demandé si je veux continuer :reponse oui ,il charge et donne une serie de 0000 .0000 ect .Le pic est- il mort ? je devrai obtenir des 3f000 si il est neuf et vierge est ce celà ? Merci
    Gyrocompas
    Une règle d'or devrait être observée.
    Les matériels et logiciels associés d'une époque précise ne fonctionneront de manière certaine qu'avec l'OS de l"époque, de préférence sur un ordinateur de la même époque.
    Leur compatibilité ascendante n'est pas toujours garantie.
    Les sections de l'OS utilisées peuvent faire appel à des fonctions procédures qui traitent de manière différente les échanges de valeur, par exemple, le nombre de bits.
    Quand une fonction attendait un échange en 8 bits, quand elle le reçoit en 16 ou plus, comment est-il traité?
    paulfjujo
    DOSBOX 0.74.-3 peut etre une solution alternative pour ré-utilser de vieux programmes
    meme sous WIN10
    ex: Turbo C2.00
    Turbo basic
    jeux : DOOM, KEN, RATS ...
    fichiers *.exe
    il faudra , au besoin, en ralentir l'execution ( parametrable dans DOSBOX) ...
  1. pilote du programmateur pic serie K150
    Par invite50500408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2024, 18h08
  2. l'aventure K150 Chinois (USB pic programmer pas cher)
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2015, 09h10
  3. programmer un pic
    Par invitea769ac52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 00h36
  4. programmer en C++
    Par invite1bc1ddb5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/04/2011, 23h37
  5. programmer un pic
    Par invite2114f004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 16h55
