Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    invite76c54382
    Mon lecteur dvd Philips DVP 3360/12 ne s'allume plus le fusible est hs et un composant genre circuit intégré a explosé je voudrais le remplacer mais on ne peut plus lire sa référence pouvez vous m'aider s'il vous plait a l'identifier sachant que la première lettre lisible est un T.
    merci de votre collaboration je joint une photo de la carte avec la position du composant défectueux .Nom : DSCN0371.jpg
Affichages : 3677
Taille : 100,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    TNY176 ou 177
    l'optocoupleur est aussi à remplacer par sécurité.
    précautions d'usage lors des essais.
    invite76c54382
    merci pour votre réponse rapide ,toutefois quelle est la différence entre les deux références 176 et 177 peut t'on mettre indifféremment l'une ou l'autre merci de votre réponse .
    inviteede7e2b6
    si on ne pouvait pas , on n'indiquerait pas les deux...
    Monsieur de Lapallisse n'aurait pas dit mieux !
    invite76c54382
    Merci de votre aide et bon week end
    invite76c54382
    Bonjour je reviens vers vous car je n'arrive pas a trouver un fournisseur pour circuit intégré TNY176 ou 177que ça soit sur Bordeaux ou internet est-ce que vous auriez une solution équivalente ou une adresse à me communiquer .
    Avec mes remerciements.
    inviteede7e2b6
    pas évident à trouver hors du circuit professionnel ,
    tu peux essayer là :
    http://shop.euras.com/detailsseite2....=1&g7=2841996N
    invite76c54382
    Merci pour votre aide
    invite03be942a
    Question Re : Identifier un composant sur carte d'alimentation Lecteur DVD Philips
    Je remonte un vieux post car j'ai le même soucis.
    Sur mon lecteur DVD DVP 4320, il y a eu une petite explosion lorsque je l'ai branché. Sur la carte d'alimentation, un composant a explosé.
    Est ce le même que celui de Nestor 33?
    Nom : philips.jpg
Affichages : 2070
Taille : 137,4 Ko
    La carte d'alim semble similaire même si non identique.
    Les lettres visibles:
    _________
    |-------1P |
    |-------5 |
    |------8G |
    |________|
    Merci.
    invite03be942a
    Je précise que le composant a bien 8 broches.
    J'ai un doute sur le fait que ce soit le même que Nestor33 car sauf erreur de ma part un TNY176 ne possède que 7 broches (suite recherche rapide google).
    Quelqu'un peut m'aider?
    invite03be942a
    Personne pour me donner une piste?
    J'aurais bien voulu m'occuper de ça ce WE
    Kissagogo27
    Bonjour, vous avez retrouvé le morceau manquant ? il ne disparaît pas en poussières normalement
    invite03be942a
    Il me semble qu'il y avait plusieurs petits morceaux mais comme je ne retrouve rien dans le boitier, j'ai peur d'avoir fait le ménage trop vite
    invite03be942a
    Je suis passé dans un magasin de composant électronique et la personne qui m'a reçu m'a indiquée qu'il était impossible de connaitre le composant sans sa référence.
    Par conséquent, si quelqu'un possède un lecteur DVD philips DVP 4320, je veux bien un coup de main pour m'aider à réparer ma carte d'alimentation
    Kissagogo27
    Bonjour, sur ce site http://elektrotanya.com/philips_dvp4.../download.html
    en bas get manual , par contre c'est le 4320BU
    invite03be942a
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Génial ce site! Merci.
    C'est bien la doc qu'il me faut mais pas de chance, il y a le détail de quasi tout sauf la carte d'alimentation (sauf si j'ai mal regardé).
    En fait, j'ai la version 4320WH pour le blanc (BU pour le bleu et BL pour le noir)
    invite03be942a
    Je vais essayer avec d'autres doc de DVD similaire. On ne sait jamais si je trouve la même carte d'alim avec du détail.
    invite03be942a
    Comme ça, je penche vers un :
    ICE3A0365
    Je vais chercher encore un peu.
    invite03be942a
    Après quelques mois où j'ai mis le sujet de côté, me revoilà
    Donc, je pense qu'il s'agit d'un FSDH321
    Quelqu'un connait?
    Et donc, d'après ce site:
    http://www.allxref.com/fairchild/fsdh321.htm
    l'équivalent est un ICE3A0365
    où puis je trouver ça?
    Dans la boutique électronique du coin, ils n'ont pas en catalogue
  1. [Brun] TV Philips 28GR5677/39B : plus d'image avec lecteur DVD sur Péritel ?
    Par invitef18cd686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 14h17
  2. Carte mère PC HS : aide identifier composant
    Par invite8b474145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2010, 14h11
  3. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par invitec42ef003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 14h01
  4. [Brun] Problème d'image sur lecteur dvd/scope Philips dvd740vr
    Par inviteb7c60bf6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 23h26
  5. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 12h41
