Je suis sur un projet mettant en oeuvre un module OEM Zigbee qui doit être marqué CE et respecter les normes RF européennes (ETSI). J'ai cependant un doute quant aux certifications du module. Effectivement mon application requiert la déportation de l'antenne du module Zigbee, qui, à la base, est directement intégrée au module. Il faut donc que j'utilise une antenne externe avec un câble d'environ 50mm afin de respecter mon cahier des charges.
Après quelques recherches, je trouve un module Zigbee (ATZB-24-B0) mais je n'arrive pas à comprendre si les antennes qu'ils proposent sont des antennes externe avec un câble suffisament long et surtout si le module Zigbee AVEC l'antenne externe est toujours marqué CE et respecte toujours les normes RF européennes.
Pour information, je vous joins la datasheet du module, et la partie sur les antennes est située à la page 26/28.
Pouvez vous m'éclaircir sur ce point ?
Merci d'avance.
Cdlt, Dylan
Le lien de la datasheet : http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc8226.pdf
