Dépannage alimentation laboratoire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    inviteede7e2b6
    Re : Dépannage alimentation laboratoire
    ce qui coutera plus cher qu'une alim neuve....
    bref , si t'as une ou deux bonne bouteilles et que tu es en RP , prend contact
    invite135633f8
    J'ai reçu ce matin mes nouveaux tip142, je les ai soudés puis allumé l'alim et.............ben c'est toujours pareil, rien ne fonctionne.
    J'ai remarqué que lorsque j'allume l'alim sans les tip puis avec les tip rien ne change au niveau des cadrans (a gauche affiché 0.00, a droite seul le "." est affiché), aucun potentiomètre ne fonctionne, aucune valeur ne change.
    Bref c'est la caca mouise
    cougar73
    salut
    en sortie de ton alime tu as de la tension??
    la base de ton tip elle est bien commander ???
    invite135633f8
    Sur les sorties de l'alim de gauche j'ai rien, et sur les sorties de l'alim de droite j'ai 30V en fixe. En agissant sur les potards ça ne change rien.
    C'est a dire? (je suis pas un expert )
    cougar73
    tu peux pas faire un schema ??
    cougar73
    tu as ton potar de consigne "celui qui te saire à regler la tension" qui dois etre relier a un amplificateur differanciel en son entré+ et en sortie de ton alim il doit y avoir un pont diviseur qui est relier a l entré- de l Aop qui fais la difference des deux et qui te donne la tension de consigne sur la base de ton tip essaille de reperer sa dejas
    invite135633f8
    Je vais essayer d'élaborer un schéma de la carte de commande, histoire d'y voir un peu plus clair.
    cougar73
    dis moi CI2 et celui qui est a coté ces quoi leur deux reference
    invite135633f8
    CI2? je ne le voit pas sur la carte. Peu être est-ce CI3 et C8 les 2 transistors au milieu de la carte?
    Si c'est ça : L7805CV pour celui du haut et L7905CV pour celui du dessous.
    C'est chaud de dessiner un schéma a partir d'une carte électronique.......
    cougar73
    salut
    7805 regule ta tension a +5V tendis que 7905 regule ta tension à -5V sa dois etre les alime des afficheur de tension et de l ampérage, sur ces composant quant tu as le marquage 7805 ou 7905 en face de toi l entré est sur la gauche, le milieu la masse et la sortie à droit regarde combien tu as en en sortie et regarde ce qu il alimente les afficheur ou pas ???
    pas evident de dessiner schema et encor tu as pas un double face je pense pour t aider regarde par transparence en placent une lampe derrier ou devant pour faire ressortir le circuit imprimé
    allé courage
    invite135633f8
    Hello
    Alors voici déjà le schéma de la carte de puissance en espérant que je me suis pas planté!
    Les points représentent une jonction qu'on soit d'accord.
    Nom : puissance007.jpg
Affichages : 364
Taille : 88,3 Ko
    invite135633f8
    EDIT: Petite erreur, le -5V qui va vers C9 c'est +5V.
    En mesurant j'ai bien du -5V et du +5V qui sort verts la carte de commande sur les 2 alim.
    cougar73
    ton schema est pas valide j arrive pas a l ouvrire m es le directement dans le texte
    invite135633f8
    Deuxième essai
Affichages : 324
Taille : 88,3 Ko
    cougar73
    et le schema de la commande " potar pour la tension et l intensité" faudrait le faire
    ok
    autrement tu as de la tension a B/T2 ? et si elle varie quand tu tournes le potar de la tension?
    et j ai vu sur la photo celui ou les chiffre ne sont pas allumé tu es au max de l'intensité, s est peut etre pour sa que les chiffre ne s allume pas ??
    a toute
    invite135633f8
    Voilà le 1er jet d'une partie du schéma de commande.
    La carte de commande est débranché de la puissance, je ne peu pas mesurer B/T2 pour le moment.
    invite135633f8
    Attention c'est du lourd ....voici d'abord la photo de la carte, puis le schéma en pdf (format xrs pour ceux qui veulent) qui ma fait suer!!
    schéma 0.pdf
    invite135633f8
    Salut
    Bon ça avance grâce à cougar73.
    Maintenant les 2 alimentation fonctionnent, mais pour celle de droite j'ai toujours le problème d'affichage.
    Alors question, pourquoi mes afficheurs n'affichent rien? Quelqu'un sait comment ça fonctionne?
    lionelkjh
    Bonjour; avez-vous pu sauver votre alim de labo??
    invite135633f8
    Oui grâce à l'aide de plusieurs membres j'ai pu remettre en état de fonctionnement cette magnifique alim.
    Je m'en sert pour divers choses et depuis elle tient bon
    todac
    j ai semble t'il la même panne , pourriez vous m indiquer les composants incriminés ?
    Merci.
    todac
    Ravi de voir que vous avez réussis à réparer votre alimentation.
    Mon alimentation à la même panne.
    Quel était votre panne ?
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  2. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 14h04
  3. Alimentation de laboratoire PS1503SB
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 13h29
  4. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 00h54
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
