Dépannage alimentation laboratoire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
Vue hybride
    invite135633f8
    Re : Dépannage alimentation laboratoire
    Maintenant, si tu ne sais pas testé un TIP142 avec un contrôleur pour voir si il est surement foutu ou peut être bon ......
    Je ne vais pas passer 5 plombes à te l'expliquer. L'électronique, c'est un art .... comme la cuisine
    Si c'est pour dire ça, passe ton chemin! Je me répète je suis électricien et non électronicien.
    Alors non le bordel de TIP142564489798765 je sais pas le tester!
    Toi tu t'y connait peu être en élec?? Tu veux que je te pose des colles de mon domaine qu'on rigole?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pithivierdela7eme Voir le message
    Vas y ! Il est où le quizz ?
    invite135633f8
    Grande bouche (pour rester poli) fais moi un va et vient russe juste pour voir! (tu pense bien que je t'ai posé une colle que tu trouveras pas sur le net!)
    Et je t'ai dis passe ton chemin tu n'apporte aucun intérêt au forum et au fil de la discussion si ce n'est critiquer!
    cougar73
    tiens regarde ce lien il t apprendra a tester des transistor avec un ohmetre ou un testeur de diode
    http://daniel.robert9.pagesperso-ora....html#CONTRÔLE
    bonne soirée
    invitee05a3fcc
    C'est un 69 ? Ah non ! le va et viens Russe, c'est la phase et le neutre sur un inverseur, la lampe, la phase et le neutre sur l'autre inverseur ? Rigoureusement interdit en France ! J'ai gagné ?
    J'en ai rien a en foutre de ton alimentation. Mais je trouve dommage de la benner pour un ou deux transistors morts. Je t'ai donné les bon conseils et, avec les infos de Chauvin Arnoux, on pouvait faire avancer le schimlibilick. Maintenant, vu ton approche de la relation sur le forum, sorry, je laisse tomber
    cougar73
    tiens un autre liens qui est plus parlant que le premier pour tester avec testeur de diode
    http://etronics.free.fr/dossiers/init/init09.htm;)
    invite135633f8
    Désolé Daudet mais après des propos du genre
    Je pense que ce n'était pas utile
    Je ne critique pas tes conseils au contraire ils sont les bienvenus! Par contre je critique les mauvaises remarques...
    Seulement j'avais juste besoin d'un p'tit coup de pouce pour tester ces tip142 surtout lorsque j'ai vu leur schéma interne plus complexe qu'un simple transistor.
    Merci Cougar73 pour le lien
    Maintenant je vais pas m’embêter pour si peu, je commande 4 nouveaux TIP142 je les remplace et j’essaie mon alim, si ça marche tant mieux et merci sinon via à la poubelle!
    invitee05a3fcc
    En #19 ? sur le machin Russe, j'ai bon ou mauvais ?
    invite135633f8
    On va dire oui, je pensais à encore une autre variante.
    Bref je viens de mesurer mes TIP142 entre B et C puis B et E avec pointe rouge sur B
    TIP N°1 : BC=0.578 ; BE=0.625
    TIP N°2 : BC=0.581 ; BE=0.626
    TIP N°3 : BC=0.580 ; BE=0.580
    TIP N°4 : BC=0.576 ; BE=0.625
    En inversant les pointes j'ai l'infinie sur les 4 TIP
    Conclusion soit ils sont tous mort soit ils sont tous bon?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais que 2 montages de va et viens . Le bon et le mauvais . Tu penses à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Comme tu es passé à 22H22 sans répondre .... je pense que ma réponse sur le va et viens Russe était bonne.
    Moralité :
    Il ne faut jamais sous-estimer l'ami, la pute, l'ennemi, le vieux, le copain, le gamin etc que tu as en face de toi. Perso, j'ai 50 ans d’électronique, d'électricité, d'électrotechnique, de plomberie et autres derrière moi . Donc tu ne fais pas le poids.
    Par contre, je peux t'aider à remettre en marche cette putain de chouette d'alimentation si tu le veux bien et si Chauvin Arnoux te file le schéma.
    PS: Tester un Darlington avec un contrôleur ..... ce n'est pas un NPN !
    invite135633f8
    Tu sais je suis en ligne oula depuis pffffffff euhh bien 21h nan? J'ai au moins 10 pages internet ouvertes en même temps alors je surf l'ami...donc dsl si j'ai mis du temps à répondre
    Ben voilà on en arrive au moment ou je disais que je savais pas mesurer ce genre de TIP à cause de la complexité interne...
    Alors la question qui tue : Comment je mesure ce darlington?
    Pour Chauvin perso j'y crois pas trop mais bon on va patienter et espérer....
    invitee05a3fcc
    Entre Base et émetteur tu dois mesurer une résistance dans les deux sens (mais ça dépend du contrôleur) et évidemment, avec toutes les pattes en l'air
    Chauvin ? Wait and see
    invite135633f8
    Bonsoir!
    J'ai vérifié, entre base et émetteur je trouve un peu plus de 9 KOhms sur les 4 TIP dans les deux sens.
    invitee05a3fcc
    C'est pas idiot comme valeur. Les TIP sont (peut être) bons
    Le mieux, tu montes ton TIP en émetteur commun
    Une résistance collecteur de 100 ohms au 5V
    - Tu mesures la tension émetteur/collecteur : tu mesures 5V
    - Tu mets une résistance de 1K entre le 5V et la base : Tu mesures environ 1V ? ton TIP n'est pas idiot
    invite135633f8
    Salut Daudet et à tous,
    La pour mesurer les TIP ça devient complexe.... alors pour le peu que ça coute, j'en ai commandé 4 neufs comme ça on sera sur.
    Sinon j'ai reçu une réponse d'un des deux services de chauvin auquel j'ai demandé la doc technique:
    Nous ne distribuons pas nos dossiers techniques. En revanche notre centre technique de Pont L'Eveque peu vous proposer une réparation après expertise de l'appareil si possible.
    LDelage
    lionelkjh
    Bonjour; avez-vous pu sauver votre alim de labo??
    invite135633f8
    Oui grâce à l'aide de plusieurs membres j'ai pu remettre en état de fonctionnement cette magnifique alim.
    Je m'en sert pour divers choses et depuis elle tient bon
    todac
    j ai semble t'il la même panne , pourriez vous m indiquer les composants incriminés ?
    Merci.
    todac
    Ravi de voir que vous avez réussis à réparer votre alimentation.
    Mon alimentation à la même panne.
    Quel était votre panne ?
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  2. Alimentation laboratoire
    Par invite96b22f6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2011, 14h04
  3. Alimentation de laboratoire PS1503SB
    Par ar13menia dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2010, 13h29
  4. Réparation alimentation de laboratoire
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/08/2009, 00h54
  5. Alimentation de laboratoire
    Par inviteed8bd57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 18h41
