cosphi et les harmoniques
    narakphysics
    Dans un exercice des redresseurs non commandé (PD3), j'ai trouvé qu'il y a des harmoniques (surtout du rang 5) dans le réseau mais l'énergie réactive est nulle (redresseur idéale).
    ce que je sais c'est qu'il y a une relation entre Q et les harmoniques, en effet plus le réseau est pollué (harmoniques) plus le facteur de puissance diminue.
    Y a t il quelqu'un qui pourrait m'éclaircir sur ce point ?
    merci d'avance
    narakphysics
    Re : cosphi et les harmoniques
    merci d'avance
    Dernière modification par narakphysics ; 08/02/2012 à 00h22.
    PIXEL
    cosphi (déphasage courant-tension) et harminiques sont deux phénomènes gérants mais sans rapports.
    le cosphi est causé par des charges linéaires , couramment selfiques, mais dont le courant absorbé reste sinus
    moteurs , éclairages fluos , etc...
    alors que les harmoniques sont causées par des charges NON LINÉAIRES , esssenciellement
    les redresseurs avec filtrage , qui consomment un courant en "PIC" sur le sommet de la sinus, ce qui
    tend à la déformer , et donc créations d'harmoniques selon tonton Fourrier.
    narakphysics
    merci pour votre réponse
    Si je ne me trompe pas ,pour les harmoniques: il y a déformation du signal mais le déphasage reste le même. c'est pourquoi la puissance réactive ne change pas.
    est ce juste?
    PIXEL
    voui .
    narakphysics
    ces harmoniques sont indésirables, donc comment procéder pour les éliminer complètement du réseau ??
    PIXEL
    les équipements concernés doivent être équipés d'un correcteur PFC (Power Factor Corrector), obligatoire à partir d'une certaine
    puissance :
    http://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
    DAUDET78
    Mettre un circuit CFP actif ou passif (un filtre)
    J'aime pas le Grec
  1. Question sur les harmoniques
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 12h40
  2. la meilleur solution pour améliorer le cosphi
    Par narakphysics dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2011, 14h06
  3. Rappels Mathématiques dans les oscillateurs harmoniques
    Par invite4bca2529 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2010, 14h28
  4. Excercices sur les series harmoniques
    Par invite0d584d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/06/2009, 19h12
  5. Les harmoniques dans le réseau électrique
    Par inviteea73cddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 21h06
