svp quelle sont les capteurs utilisé pour la mesure de battement de cœur
Le stéthoscope ....
J'aime pas le Grec
Merci,
mais je cherche un capteur pour juste détecté les battement de couer le but c'est d’implémenté ce capteur dans un appareil
Bonjour ,
A mon avis Le stéthoscope c'est pour l'ecouter
je suis pas sur qu'il puisse compter ?
c'etait ma minute de detente avant une bonne nuit
Alain
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
c'est un électro-cardiographe...
...Bien plus complexe à mettre au point qu'un stéthoscope, derrière lequel il "suffit" d'un microphone, d'un rien d'électronique de traitement et d'un compteur.
Tout dépend donc :
- de tes capacités en élec,
- des conditions d'utilisation du système (bruit ambiant, position et activité du "patient"...)
pourquoi ne pas partir d une simple "ceinture" que les sportifs utilisent pour compter leur frequence cardiaque en vente chez des cates long par exemple ou un autre equipementier sportif
Je pense que ce sont des électrodes qui sont juste reliées à un ampli-op.
C'est la tension électrique qui est mesurée .
Il y a une grande probabilité d'être confronté à un problème de parasitage par du 50Hz rayonné sur ce type de projet !
Comme on ne sait pas si notre ami dalel.ed veut compter ou écouter les battements de coeur, .... ce n'est pas la peine d'élucubrer
J'aime pas le Grec
Bonjour !!
J'ai déjà réalisé (y a un ans) un circuit qui permet de faire clignoter une LED au rythme des pulsations cardiaques (étage d'entrée d'un cardions-tachymètre) , il suffit de mettre son doigt sur le capteur lumière (LDR).
Le circuit est constitué uniquement d'étages amplificateurs et de filtres.
Je mettrai en ligne le montage dès que j'arrive à le trouver. Bonne journée
Zotchi.
Salut et merci a tous ,
Mon objectif c'est de compter les battements de coeur au niveaux de poignet .
>>eldudo
Est ce que une seule électrode reliées à un ampli-op permet de mesuré les battement de coeur et est ce qu'elle peut être attaché a l'appareil je suis
obligé de mettre tous dans un seul appareil .
>>zotchi52
oui j'avait une idée sur cette astuce mais malheureusement ça marche uniquement au niveaux de doigt et d’oriel.
Remarque: mon domaine c'est l'informatique embarqué.
Tu as 2 possibilités pour le faire:
- Mesurer le champ électrique, l'amplifier et le mettre en forme.
- Mesurer la transmission dans la rouge/infrarouge et le mettre en forme.
Pour la 1ere solution il faut au moins 2 électrodes.
Salut Dudulle,
tu peux m'expliquer encore?
Merci.
http://michel.hubin.pagesperso-orang...htm#electrodes
Bonne lecture.
Les battements de cœur sont associés à plusieurs champs électriques. Le but des électrodes est d'arriver à mesurer l'un de ces champs.
Le plus simple à mesurer est de chaque coté du cœur, entre en dessous de l'aisselle gauche et le sternum. La tension est de l'ordre de 1mV, donc il faut l'amplifier un peu. Pour faire un comptage il faut aussi passer par un comparateur.
Tu peux aussi mesurer la transmission du sang sur un doigt; à chaque battement le sang se charge d'oxygène et devient plus bleu. Une lumière rouge est donc fortement atténuée: En mesurant la quantité de rouge qui traverse le doigt on arrive à distinguer les battements. Par contre cette méthode n'est plus trop efficace à partir de 100/110 battements par minute.
bonsoir;
si c'est juste pour écouter les battements du coeur tu peux utiliser une capsule piézoélectrique qui va transformer une onde vibratoire en une onde électrique après tu dois ajouter un étage de pré-amplification suivi d'un traitement nécessaire de filtrage: un filtre passe bas suivi d'un filtre passe haut et une amplification audio ...
Voici 2 liens intéressants:
http://schema-electronique.blogspot....u-comment.html
ecoles.csbe.qc.ca/...tu%20l'appel%20de%20mon%20c oeur%20.../stethoscope_v2.pdf
BON COURAGE
Dsl je me ss trompé pass haut suivi de pass bas
est ce que je peu faire ça (compter le battement)avec un capteur de son au niveau de poignet ?
Car je vois que le Spo2 n'est pas très efficace et je suis entrain de réaliser un projet parmi les contrainte de ce projet l’efficacité et le coût réduit.
merci d'avance .
dalel
