besoin d'aide pour transformer un schema + typon (Debutant)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite60ec2530
    Bonjour a toutes et à tous
    Je souhaiterai avoir un petit coup de pouce de la part de nos amis electronicien
    mon probleme est le suivant:
    Depuis quelque temps je me suis lancer dans le modelisme ferroviaire, et en fouillant sur internet j'ai trouvé un montage tres interessant mais que je souhaiterai modifier quelque peut!
    le schema est le suivant:
    Donc par manque de place dans les locos je souhaiterai remplacer le super condensateur de 5.5v/0.47F par un autre (mais lequel) et faut-il remplacer egalement des resistances ou non dans le circuit?
    j'aimerai savoir egalement si un des membres pourrait m'aider a faire le typon pour ce circuit? avec si possible (je dit bien si possible) une largeur maxi de 2.5cm et 3.5 de long
    voili voilou en esperant que j'ai reussi a me faire comprendre
    et en pour le moment... merci d'avance a tous
    invitee05a3fcc
    Re : besoin d'aide pour transformer un schema + typon (Debutant)
    Bonjour dd91650 et bienvenue sur FUTURA
    Ton schéma, on peut le simplifier .... la 100nf .... a virer
    Et tu câbles ce truc sur une plaque à trou ou à bande
    tu ne peux pas changer le super condensateur de 5.5v/0.47F
    invite3a1051d7
    il doit y avoir plus simple comme montage ?
    c'est un train digital ou analogique ?
    que veux tu faire comme éclairage .
    Alain
    invite60ec2530
    merci d'avoir pris le temps de s'occuper de moi
    alors ce sont des trains en analogique.
    je souhaite pouvoir faire un montage d'eclairage reversible blanc/ rouge mais avec le soutien d'un condensateur pour eviter que les led ne clignote a cause des faux contact de la voies. j'avais tenter de fabriquer un circuit avec un condensateur pour les feux rouges et un autre pour les feux blanc...
    le probleme, sur la fausse motrive ca fonctionne, mais sur la motrice avec le moteur j'avais les led rouge qui s'allumait en intermitance avec les blanches (reinjection du courant du au moteur?...)
    voila pourquoi ce circuit m'interesse bien car il permet l'inversion des feux grace au Mct6...
    ensuite je souhaiterai pouvoir faire ca sur circuit imprimé, comme ca ca me permet de preparer rapidement les circuits pour les installer rapidement au fur et a mesure
    merci a tous
    invite3a1051d7
    voici une proposition de schemas
    Nom : eclairage.jpg
Affichages : 242
Taille : 37,4 Ko
    je ne l'ai pas testé mais son fonctionnement est le suivant
    chaque circuit possede un regulaeur d'intensite (bf245 ) limité à quelques mA en principe suffisant pour une led classique (10mA)
    si l'eclairage est trop puissant une resistance sur le bf245 à la place du court circuit entre les 2 broches ( entre gate et source )enre 100 et 1K permet de baisser l'intensité .
    l'avantage c'est que l'eclairage ne varie pas suivant la tension (il faut bien sur une tension suffisante ).
    son encombrement est minimum .
    Alain
    invite60ec2530
    super le schema car je doit bien avouer il y a moins de composants
    donc ca me permet d'equiper un coté de la motrice ( pratique pour les rame type TGV etc...)
    Pour les locos il faudra donc faire un schema qui regroupe les deux cotés de la loc...
    ensuite pour savoir le condensateur sera certainement suffisant pour deux leds rouge mais le sera t'il pour deux led blanche?
    concernant l'intensité des leds, pour le moment j'utilise des resistance de 1k pour les blanche et les rouge.
    ensuite j'aimerai avoir une autre indication concernant l'eclaire intempestif des led rouge et blanche en meme temps... (du surement a la reinjection du courant par le moteur...) ce montage permet t'il de supprimer ce probleme ou non?
    merci de prendre du temps pour moi
    ensuite j'avais oublier de preciser la tension maximum d'utilisation des trains est du 12Volts ...
    invite60ec2530
    une autre question que j'ai oublier de demander... si j'inverse le courant du circuit pour partir dans l'autre sens... est ce que les led alimenté par le condo vont rester allumer ou non? (en meme temps que les deux autre) je sait pas si c'est tres comprehensible ma question ...
    invite3a1051d7
    un seul circuit s'allume suivant le sens des courants les led en serie peuvent etre blanche rouge melangée .. le bF 245 fournira toujours la même tension.
    tu fais le montage sur table et tu le branches sur ton12v (suivant le sens de branchement tu veras ce qui s'allume et tu comprendras
    la valeur du condensateur depend rade la qualité de contact
    Alain
    invite60ec2530
    daccord pour toutes ces indications, je vais tenter de faire ca assez vite et je vous donnerai le resultat...
    j'aimerai savoir une chose encore (oui je suis chiant je sait hihi ) le condensateur est obligatoirement en 65V? ou bien on peut y mettre un condo en 16 ou 25 V (pout la meme valeur en uF)?
    cordialement et merci
    invite3a1051d7
    pour completre et repondre à la question
    "est ce que les led alimenté par le condo vont rester allumer ou non? "
    pendant que le condensateur se decharge donc quelques dixiemes de secondes suivant la valeur de condo .
    l'ideal c'est de mettre le condo le plus petit (47µF mais toujours 65V ) et ça depend de la qualité du contact des rues .
    mais rien ne remplace un essai .
    bon amusement
    Alain
    invite60ec2530
    daccord daccord je vais donc essayer de faire comme ca, quand au contact des roues a vrai dire... les rails que j'ai en stock n'ont pas forcement un tres bon contact ( lol)
    alors si je comprend bien plus la valeur en UF est petite plus ca dure longtemp ou bien c'est l'inverse? j'espere arriver a trouver des 65V sur ebay... je met mes recherches en court ...
    j'ai une autre petite question egalement, a titre d'info, un condensateur non polarisé ca fonctionne comment? du sytle on l'alimente positivement d'un coté puis de l'autre comment se charge t'il et se decharge t'il?
    invite3a1051d7
    tu peux tenter de 25V
    plus la valeur est grande plus "ça dure longtemps "
    pour de valeurs de plusieurs µF c'est toujours polarisé
    Alain
    invite60ec2530
    ca roule je ferai mes tests des que possible (donc pas forcement de suite ... ) et je vous tient au courant
    en attendant je vais essayer de faire un typon et je le posterai sur ce post pour correction...
    en tout cas merci de m'avoir donné un coup de pouce
    Denis
    invite60ec2530
    voila j'ai tenter de faire deux ou trois truc...
    alors on commence... 1ere modification le branchement de deux autre led en parallele (pour les deux coté de la motrice hihi ) la question est de savoir si ou ou non le condo supportera ca ou non?
    et ensuite voila un typon que j'ai tenter de realiser... y a t'il des erreurs (surement que oui )
    encore merci
    Denis
    invite3a1051d7
    on mets les LED en serie 2rouges et 2 blanches en serie (on ne mais jamais des led en parallele )
    pour un essai tu fais ça en fil volant
    Alain
    invite60ec2530
    le schema que j'ai proposer n'est pas realisable? car j'ai sur les locs j'ai les deux coté a eclairer...
    Denis
    invite60ec2530
    question bete... le transistor a t'il une polarité?
    invite60ec2530
    je vien de tenter la realisation sur une console d'essai et... les deux led rouges on cramer direct de quoi cela peut t'il venir? j'ai pourtant bien mis la led + le transistor et la resistance entre la patte centrale du transistor et l'autre et ca a fait pfiuuuu lol
    voila que faire?
    Denis
    invite3a1051d7
    tu a bien relié la gate et la source en court circuit (comme sur le shéma )?
    le transistor c'est bien un bf245
    aparemment un eli les le au + et au moins
    peux tu joindre une photo de ton montage ?
    Alain
    invite60ec2530
    alors pour le sens su transistor c'est quoi ??? car j'ai brancher une resistance a la place du court circuit
    mais je pense que le soucis vien du cablage du transistor
    et au niveau des references ce sont bien les bonnes : )
    invite3a1051d7
    joint une photo sinon je ne peux pas voir ton erreur de cablage (car c'est surement ça )
    Alain
    invite60ec2530
    voila desole pour la qualité du dessin loool
    alors dans ce branchement rien de s'allume
    voila voila
    invite60ec2530
    alors j'ai refait un test dans cette meme configuration avec deux led bleu elle crame direct... : (
    invite3a1051d7
    apparement le dessin que tu fournis est le symetrique e celui que je t'ai proposé ?
    (l'alimentation est inversée , c'et la source qui est relié à la gate ...)
    desolé je ne peux pas t'aider plus sans photo
    Aalin
    invite60ec2530
    voici la photo j'espere que ca aidera
    invite3a1051d7
    effectivement le montage est symetrique à celui que je t'ai proposé
    le BF245 est surement mort
    voici la photo corrigé
    pour ne pas tout recabler il suffit d'inverser le transistor (ne pas oublier de jcourt circuiter les 2 pattes comme indiquées sur la photo ).
    Nom : bf245.jpg
Affichages : 154
Taille : 52,7 Ko
    j'espere que c'est clair
    Alain
    invite60ec2530
    bonsoir : )
    un tres grand merci a toi : ) effectivement j'ai inverser le sens du transistor et.... miracle ca s'allume... et tres bien meme , ca contribu a l'eclairage continu des feux blanc ou rouge, par contre petite chose que j'ai remarquer c'est que ca reste tres legement allumer meme si le courant est eteint : s
    mais franchement merci pour ce circuit... je vais realiser le typon ainsi que la plaque et je posterai des photo afin d'en fait profiter les autre utilisateur
    je testerai egalement le montage sur une loco avec un moteur qui tourne pour voir si j'ai un allumage intempestif ou non on verra bien
    merci merciiiiiiii
    invite60ec2530
    j'ai egalement tenter le montage avec 4 led (2 blanche et 2 rouge) en serie mais je pense qu'il faudrai passer de 220uF a 470uF qu'en pensez vous?
    invite60ec2530
    je precise que le condo est en 25V
    invite3a1051d7
    le condensateur c'est seulement pour compenser les mauvis contactsdes roues , sur ta maquette tu peux le debrancher
    si tu mets plus de led il te faut plus de tensions sachant que :une led rouge prend 2v et une blanche 3,5 v tu ajoutes tout cà, le mieux c'est de faie un essai pour comprendre , tu ajoutes des led jusqu'a ce que ça ne marche plus le condensateur ne sert que pour lalimenter pendant les faux contacts
    au pire tu fais plusieurs circuits si tu veux allumer à tres faibles vitesse (doncfaible tension)
    les led legerement allumées c'est peut etrre le courant de fuite du condensateur ,fais l'essai pour confirmer tout ça
    Alain
  1. Besoin d'aide pour débutant sur téléscope Meade ETX 125 PE LNT
    Par invite1aaf4235 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2012, 19h46
  2. Besoin d'aide pour un débutant, merci
    Par invite872fbcd1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/12/2009, 19h23
  3. Besoin d'aide pour un ultra débutant... quelques cables à souder ?
    Par invitecdcf87ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 18h49
  4. besoin d'aide pour debutant
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 01h21
  5. debutant en electronique ayant besoin d'aide pour un montage
    Par invite35c6d8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 11h14
