Mesure de courant pour chargeur solaire à PIC
    invite0dddf3d9
    Bjr , je ne m'y connai pa beaucoup en electronique, je travaille sur la realisation d'un regulateur de charge solaire à base du pic 16f877, je ne sai pas comment mesurer le courant de charge à partir d'un ampli op. merci de me montrer un scheme illustratif.
    Tropique
    Re : Mesure de courant pour chargeur solaire à PIC
    Bonjour doudoutstm, et bienvenue sur FUTURA,
    Pour un nouveau sujet, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion.
    Le déterrage d'une ancienne discussion, même vaguement apparentée n'est pas permis sur ce forum.
    Ton sujet a été détaché de la discussion que tu avais squattée, et munie d'un titre plus explicite
    invitee05a3fcc
    Bonjour doudoutstm et bienvenue sur FUTURA
    - soit tu utilises une résistance shunt et tu appliques la loi d'Ohm
    - soit tu utilises un capteur à effet Hall
    invite0dddf3d9
    Merci l"equipe, sauf que je ne comprend pa bien dans kel rubrique poster mon message. en passant, jai utilisé un montage soustracteur avec le LM358 , sauf k le montage ne marche pa comme je veu puisque la tension aux bornes de mon shunt n'es pa égale à la tension de sortie de l'AOP. merci de me proposer un petit montage ki marche.
    Tropique
    Donne ton schéma actuel de shunt + soustracteur
    invite0dddf3d9
    le voici :Nom : crant.jpg
Affichages : 103
Taille : 77,4 Ko je ne sai pa prkoi la tension en sorti nè pa egal à celle aux bornes de R4. merci de m'aider.
    invite0dddf3d9
    voici mon schema: [IMG][/IMG]Nom : crant.jpg
Affichages : 114
Taille : 77,4 Ko
    Tropique
    Ton schéma n'est pas d'une clarté lumineuse, tu ne pourrais pas faire quelque chose de plus "classique"?
    Mais d'après ce qu'on peut tirer de la version actuelle, il semble que sans surprise, ton souci soit lié à une histoire de masse/alimentation/common mode.
    Sans voir clairement la structure des alims par rapport au signal et à la masse, c'est difficile d'être plus précis et de résoudre le problème.
    invite0dddf3d9
    la broche 4 de l'aop est à u1=12v dc. la broche 8 à la masse.
  1. Mesure tension / courant ADC PIC
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/03/2012, 17h09
  2. Chargeur solaire pour iPod
    Par invite6ee0bfcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h58
  3. Mesure de courant avec PIC
    Par invite715fe69c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2010, 21h59
  4. Chargeur solaire pour batterie ni-mh
    Par invitedaff1a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 22h13
  5. Chargeur solaire pour téléphone
    Par invitec77a140a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 17h36
