Compteur EDF, correspondance kVA et Ampères.
    LouisJol
    Bonjour, EDF va augmenter mon compteur de 9 KVA à 12 KVA, soit de 45A à 60A, me précisent-ils. Je n'arrive pas à trouver la correspondance, ie en faisant P=U*I, ou P=U*I*cosPHI(avec cos PHI = 0.8), pour prendre en compte le courant alternatif. A partir de 60A, je trouve donc 13.2 KVA ou 10.56KVA. Pouvez-vous m'éclairer? Merci.
    Re : Compteur EDF, correspondance KVA et Ampères.
    Le KVA se contrefiche du cos phi car Pva = Ueff * Ieff.
    Ce sont des puissances contractuelles pas totalement physiques, le réseau étant à 230V AC aujourd'hui donc 230*60 = 13,8KVA.
    PIXEL
    hello ,
    le cosphi en abonnement domestique, on s'en tape.... d'autant que les gros abonnement domestiques
    concernent le chauffage, donc cosphi=1
    donc ton abonnement fait (si MONOphasé) 230x60= 3,8 (14 à la louche) kilowatts
    edit , grilé par Hervé
    hello ,
    l
    Pas Hervé mais JR !
    LouisJol
    Merci, je prends bonne note des puissances "contractuelles". Où l'on voit que le calcul associe à 60 A, 13.8 KVA. Par contre, quand EDF s'exprime, ils écriront dans mon prochain contrat revu à la hausse 12 KVA et, en parlant, associeront cette caractéristique à 1 compteur de 60 A. Y-a-t-il un calcul là dessous? (autre couple KVA_A, aujourd'hui mon contrat - trop faible- est à 9 KVA, et ils qualifient mon compteur de "45A").
    f6bes
    Citation Envoyé par LouisJol Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est trés simple, EDF se base sur 200volts pour "afficher" ses calcluls.
    200v fois 60 A=12 kVA
    200v fois45A= 9kVA
    200v fois15A= 3 kVA
    200 fois 90 A=18kVA
    En réalité la tension étant en moyenne de 230v , la puissance disponible par le client est plus élevées (15% de plus).
    Ca ne joue que sur la "désignation" du contrat.
    Re
    Encore une fois c'est une dénomination contractuelle issue de l'histoire .
    Moi je suis en tri 18KVA car 220x30x3 = 18KVA à quelques chevaux près.
    Ce qu'il faut retenir c'est que si tu consommes plus de 60A cela disjonctera.
    LouisJol
    Ouf! Merci, c'est merveilleux de comprendre le dessous des cartes! Après tout EDF apparaît un adepte du "pourquoi faire compliqué si on peut faire simple". Mais, alors, je peux en venir à ma question primaire, en amont de tout cela : pour choisir un nouveau compteur, EDF a fait un bref bilan de mes besoins domestiques = 12 000 Kwh environ. De là, ils ont choisi 12KVA (ou peut être d'abord 60A, je ne sais plus) : quelle est la formule qui mène des Kwh aux Ampères (ou aux KVA)? Merci.
    Re
    ben ils ont fait 12KW = 12KVA ce qui est vrai si cos phi= 1 , en domestique c'est justifié car peu de charges réactives.
    Il n'existe que deux contrats monophasés plus costauds.
    Dernière modification par jiherve ; 12/02/2012 à 15h27. Motif: ortho
    PIXEL
    on ne peut pas passer des kW.h aux ampères , mais on peut passer des kW aux ampères :
    I(ampéres) = P(Watts) / V( volts)
    13 800 / 230 = 60
    (programme de première au lycée)
    f6bes
    Bsr à toi,
    Bon jherve (salut la gironde, ça boum TOUJOURS içi ,je croise les doigts) a répondu un peu à coté.
    Les KWh c'est une QUANTITE d'énergie consommée ou fournie dans un lap de temps ! (10mn , 1 heure, 10 heures, 1 année etc...)
    C'est donc le produit PUISSANCE x par le temps.
    Si tu consommes 1000 watts pendant une heure , tu as consommé 1 kwh.
    La notion d'ampére n'apparait pas.
    La notion d'ampére n'apparait que dans la PUISSANCE ( P= U x I ) pas de notion de temps là.
    Pour passer au kwh faut inclure le temps.
    LouisJol
    OK, c'est clair. Mais alors, dans mon énoncé précédent, j'ai dû faire une énorme erreur en disant qu'EDF a évalué mes besoins à 12 000 Kwh, ce qui d'ailleurs est une énergie, qui ne saurait être égale à une puissance (KVA). Sans doute aurais-je dû dire que mes besoins domestiques sont 12 000 W (120 ampoules de 100 W?), d'où les 12 KVA. Est-ce + correct ainsi? Merci.
    Re
    Effectivement j'ai zappé les KWh, j'en étais resté aux KW/ KVA de l'abonnement, shame on me.
    pour passer au KVA de l'abonnement cela doit être une formule empirique car il n'y a pas de correspondance physique immédiate.
    (@ F6 en gironde on caille surtout les jours EJP).
    PS : donc 12KW ou 12000KWh , ça c'est ma conso annuelle.
    Dernière modification par jiherve ; 12/02/2012 à 16h06.
    LouisJol
    Re : Compteur EDF, correspondance kVA et Ampères.
    Merci à tous. Ouf, on converge bien vers le même résultat.
    One more question to JR : ta conso annuelle est de 12 Kw, ou disons plutôt 12 Kwh, par exemple (si tes appareils fonctionnent en continu, hypothèse irréaliste): ma compréhension est-elle bonne si j'écris que ta facture annuelle = 12*365j*24h*0.11(prix du Kwh) = 11 563€ ?
    Re
    Non ma conso annuelle c'est 12000KWh soit (avec ton tarif) 12000*0.11 = 1320 €.
    hors taxe hors abonnement of course.
    LouisJol
    OK, je suis rassuré pour ton portefeuille. En fait, la question que je voulais poser, pour boucler ma démarche, était : je lis partout que la conso d'1 réfrigérateur américain est d'environ 500 Kwh/an. Est-ce bien à dire (il fonctionne en continu) que sa puissance est de 500 000/365/24 = 57W, soit 1 ampoule?
    PIXEL
    en "moyenne" oui !
    mais il consomme plus , pendant moins de temps.
    le compresseur ne tourne pas constamment.
    LouisJol
    OK, merci à tous, j'arrête là ma quête oh combien fructueuse qui m'a permis d'ordonner toutes ces notions tellement disparates au début : c'est bien confortable!
  1. Volts-Watts-Ampères-Ampères/heures
    Par invitea8a93385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 06h52
  2. compteur EDF
    Par invite1886a329 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 09h52
  3. 2 compteur edf
    Par xave2000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 18h25
  4. [Divers] Compteur EDF - HC - HP - ???
    Par TAVERNIER66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 10h44
  5. compteur edf
    Par invite1053fe23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 21h38
