bonjour !
je souhaiterais commander un moteur (assez gourmand : 30A ou 40A @ 12V) en pwm par le biais d'une pwm issue d'un microcontrolleur pic.
Je suis malheureusement trop nul pour arriver a faire un pont en H correct donc j'aimerais me lancer dans ce type de montage a base d'un transistor MOS de puissance et d'un relais (inversion du sens) :
de plus j'ai chez moi ce type de transistors : les 60n03 (PNP)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/...onics/4892.pdf
pensez vous que ca peut marcher et que je peux brancher direct mon microcontrolleur a ce type de montage (optocouplage?) ou c'est a s'arracher les cheveux ?
merci![]()
(terrible ce smiley)
