difference entre gradateur et triac ?
    invite88dad26a
    Post difference entre gradateur et triac ?
    Bonjour tout le monde ,
    je voudrai savoir la différence entre un gradateur et un triac et a quoi sert le triac et le NE555.
    merci d'avance de vos aides ^^
    nornand
    Re : difference entre gradateur et triac ?
    un gradateur est un montage , un triac est un composant
    vincent66
    Un triac est un composant capable de commuter une tension alternative, c'est le composant le plus utilisé dans les gradateurs, des appareils qui permettent de doser l'énergie envoyée à une charge en enclanchant le triac au passage par zéro de la demi-alternance et en le déclanchant avant le passage par zéro suivant, à chaque demi-alternance le processus reprend...
    Dans un montage à 555 celui-ci set à régler le temps pendant lequel le triac est conducteur, avec du 230VAC 50Hz la durée d'une demi-alternance est de 10ms, le 555 délivre donc une impulsion de durée comprise entre 0 et 10ms...
    Vincent
    DAUDET78
    Un gradateur est un montage qui permet de doser la puissance dans un circuit AC ou DC
    Le Triac est un élément du gradateur .... si celui-ci commande une charge AC
    J'aime pas le Grec
    invite88dad26a
    Merci beaucoup ^^ j'ai une autre question si ça ne vous dérange pas.Quel est le conditionnement de signal LM35??
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bamboutcha1790 Voir le message
    Voir sa datasheet
    J'aime pas le Grec
  1. Gradateur Triac
    Par lobo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 10h03
  2. gradateur de lumière à microphone a triac
    Par invite1f53d33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 20h01
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  4. gradateur a base de TRIAC
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 20h35
