nombre de bits necessaires
    invite8a81af6d
    bonjour à tous.
    j'ai une question qui sera certainement basique pour bon nombre d'entre vous mais pour moi c'est l'inconnu.
    voilà je voudrais savoir comment on peut déterminer le nombre de bits nécessaire à une utilisation.
    par exemple, j'ai un signal de 200mV, que je veux pouvoir lire à une precision de 0.01 mV.
    si je suis en 16 bits, cela me fait 65536 possibilités (2^16).
    donc je dois diviser mon signal max par cette valeur? 200/65536 = 0.003.
    donc cela suffit.
    mon calcul est-il le bon?
    merci d'avance de m'aider.
    DAUDET78
    Re : nombre de bits necessaires
    Si ton signal est DC 0/200mV , ton calcul théorique est bon .
    Par contre, j'attire ton attention sur le fait qu'avoir une résolution de 3mV sur un signal de 200mV demande d'énormes précautions de câblage et de blindage
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    merci pour cette réponse.
    oui je cablerais en bnc.
    par contre je me demandais, c'est le signal que je veux lire qui est de 200 mV, mon appareil lui travaille avec une gamme de 1V.
    cela devrait rentrer en considération dans le calcul non?
    DAUDET78
    C'est quoi ton appareil ? Le convertisseur analogique digital ?
    La résolution, c'est la gamme_de_mesure/Nombre_de_bit
    Si son entrée Max est de 1V, il faut amplifier ton signal de 200mV à 1V avec un gain de 5
    PS : c'est quoi ce signal de 200mV? donné par quel capteur?
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    c'est pour une sonde pH.
    elle donne un signal +-200 mV avec une précision de 0.01 mV.
    je cherche donc un appareil me permettant d’acquérir ce signal.
    j'ai trouvé une carte qui a une gamme de 1v, en 16 bits, je ne sais pas si c'est suffisant, mais je voudrais surtout avoir le bon calcul, que je pourrais utiliser après pour trouver le bon produit si celui ci ne convient pas.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par laurec13 Voir le message
    tu peux donner un lien WEB sur la notice de ta sonde pH ?
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    non, je ne dispose que d'une petite documentation papier.
    DAUDET78
    La précision de ta sonde me semble exagérée
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    je ne la connais pas, comme j'ai eu des soucis avec un précédent instrument de lecture (le bruit était de l'ordre de la mesure), je me suis fixée une valeur très basse, mais j'ai peut etre exagéré effectivement).
    PA5CAL
    Si ta carte présente une gamme d'entrée de 0 V à 1 V sur 16 bits, alors la mesure aura une résolution de 1V/216 ≈ 0,015 mV.
    Note qu'il s'agit seulement de résolution et non pas de précision, puisque la valeur obtenue est par ailleurs entachée d'erreurs qu'il faudra prendre en compte.
    Pour que ta tension en sortie de capteur de –200 à +200 mV puisse profiter de la gamme d'entrée de ta carte, il faudra l'amplifier et y ajouter une tension d'offset. Avec au maximum Us = 5×(Ue+0,2V) afin d'occuper toute la gamme d'entrée, on obtient une résolution d'un bit pour 0,003 mV en sortie de capteur.
    paulfjujo
    J'ai eu l'occasion de tester la carte Evaluation Board Microchip MCP3424 convertisseur ADC 18 bits 4 canaux
    avec ampli incorporé.
    Je ne l'ai pas testé en differentiel, mais en mode single end 17 bits utiles
    Si la vitesse d emesure n'est pas critique cela pourrait convenir:
    Pour 200mV d'entree
    G=1 resolution 16µV/point
    G=8 2µV/point
    Reste à voir la derive du zero en mode differentiel ..
    mais qui pourrait etre corrigee par soft..
    L'autre probleme doit etre l'impedance d'entree..
    il me semble qu'il faut une grande impedance d'entree de mesure
    pour une telle sonde PH.
    Je n'ai pas fait de mesure dans ce sens ...
    invite8a81af6d
    je ne comprends pas bien l'histoire d'amplification.
    cela signifie que je ne peux pas câbler mon signal directement sur mon instrument d'acquisition?
    DAUDET78
    Ben non ..... sinon tu as une résolution de 15mV
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    comment trouver vous ce 15 mV?
    DAUDET78
    C'est toi qui a fait le calcul !
    Comme tu as une plage de 1V, ta résolution est de 1000/65536=0,015mV
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    ah oui ça je suis d'accord, mais vous avez parlé de 15 mV.
    0.015 mV c'est suffisant, je n'ai donc pas besoin d'amplifier mon signal.
    DAUDET78
    Sorry ... Erreur de frappe !
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Attention,
    Si ta sonde sort entre -200mV et +200mV, un convertisseur 0/1V ne convient pas en liaison directe
    J'aime pas le Grec
    invite8a81af6d
    il s'agit en fait d'un convertisseur + ou - 1V, du coup cela convient en direct non?
    DAUDET78
    Putaing ! ... tu ne peux pas donner toutes les informations !
    Ta résolution est alors de 1/32768=0,030mV
    Il te sort une valeur signée sur Signe+15bits
    J'aime pas le Grec
    PA5CAL
    Tu en a d'autres des surprises comme ça ?
    L'impédance d'entrée de la carte par exemple ? (75Ω ?...)
    invite42a371c9
    Voila une petite explication qui je pense ( espère te ferras comprendre d'ou vient ces 15mV )
    Nom : Sond-Conv.jpg
Affichages : 400
Taille : 74,6 Ko
    Bonne.
  1. Calcul du nombre de sujets nécessaires dans une étude statistique
    Par invitee87b5193 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2011, 13h24
  2. Réponses: 28
    Dernier message: 26/04/2011, 15h43
  3. Calcul du nombre de sujets nécessaires
    Par inviteaafb9dd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2011, 11h12
  4. Nombre de bits d'un entier
    Par invitefe8556b7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2010, 18h28
  5. Transcodage Gray-->Binaire pour un nombre de 8 bits!!!
    Par invite804ce8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 23h03
