Loi d'ohm HELP
Loi d'ohm HELP
    invited772d6c2
    Loi d'ohm HELP
    Je connaît normallement la loi d'Ohm mais la un probleme simple que je n'arrive pas et j'ai regardé sur des sites mais je n'y arrive pas vraiment donc j'ai besoin d'aide stp...J'ai deux batteries dont la tension en série est de 24v et de 4.5AH et j'aimerais savoir quelle résistance utiliser pour alimentzer une DEL 20mA max pour 3.2V max(elle est la http://www.conrad.fr/led_superclaire..._608103_977561) et j'ai donc fait 24-3.2=20.8/0.02=1040. Je dois donc prend une résistance de 1040Ohms ?
    Merci beaucoup d'avance car c'est assez urgent donc pas le temps de beaucoup rechercher pour un si petit renseignement
    Merci beaucoup d'avance!!!!
    Gérard
    Re : Loi d'ohm HELP
    C'est quoi la question ?
    invited772d6c2
    Re : Loi d'ohm HELP
    La question est :
    Quelle résistance utiliser pour alimenter une DEL ( la del que j'ai mise en lien) avec deux batteries de 24v 4.5AH ?
    Gérard
    Re : Loi d'ohm HELP
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    La question est :
    Le calcul que tu as fait est juste.
    Mets 1K, valeur normalisée.
    Es-tu sûr des 24V ?
    invited772d6c2
    Re : Loi d'ohm HELP
    Merci! Je pensais que je n'avais rien compris
    Si je met 10K s'allumera-t-elle suffisamment ?
    Sinon comme je n'ai que soit 10k siut 270ohms est-ce que je peux mettre en série 4 resistances de 270ohms en sachant que 270*4=1080 ? Car ca conviendrait donc...
    invite936c567e
    Re : Loi d'ohm HELP
    Le calcul et le résultat sont justes dans le principe.
    En pratique, il faut tenir compte des incertitudes existant sur les valeurs, et vérifier.
    Par exemple, pour des batteries au plomb bien chargées on aurait 2x13,6V=27,2V. Une limitation du courant à 20 mA correspondrait donc plutôt à une résistance de 1200 Ω. Le courant nominal (sous 24V) serait alors de 17 mA.
    On peut toutefois profiter du fait qu'un led est généralement capable de supporter un courant un peu plus important que sa valeur nominale si elle est suffisamment refroidie. Avec une résistance de 1000 Ω ±5% (soit 950 Ω dans le pire des cas), le courant atteindrait 25 mA. Si la led présente un courant maximum de 30 mA (à vérifier dans les caractéristiques données par le constructeur), alors cette valeur de résistance peut convenir.
    Par ailleurs, il faut faire attention de prendre un modèle dont la puissance nominale est supérieure à la puissance dissipée. Avec au maximum 25 mA sous 27,2-3,2=24 V il faudra prévoir plus que 24x0,025=0,6 W.
    Un modèle de 1 kΩ ± 5% 1 W fera parfaitement l'affaire (dans l'hypothèse où il s'agit de batteries au plomb et que la led a un courant maxi de 30 mA).
    invited772d6c2
    Re : Loi d'ohm HELP
    Donc il faut par exemple 4 résistances de 270Ohms et ca fera l'affaire ?
    D'accord merci et aussi est-ce que si par exemple les résistances font 1/4w est-ce que si il y en a 4ca fera 0.25*4=1W ?
    Et les caractersitiques de la del sont dans le lien plus haut
    invite936c567e
    Re : Loi d'ohm HELP
    Oui, quatre résistances de 270 Ω 1/4 W en série feront l'affaire.
    invited772d6c2
    Re : Loi d'ohm HELP
    Ah et donc les puissances s'ajoutent lorsquelles sonten série ?
    invite936c567e
    Re : Loi d'ohm HELP
    Tant que les valeurs des résistances sont identiques, les puissances s'ajoutent qu'elles soient en parallèle ou en série.
    Deux résistances de 100 Ω 1 W en parallèle équivaut à une résistance de 50 Ω 2 W. Si on applique une tension de 10 V à leurs bornes, elles sont traversées chacune par un courant I=U/R=10/100=0,1 A, et chacune dissipe une puissance P=UxI=10x0,1=1 W . On a en tout un courant Itot=0,2 A et une dissipation de puissance Ptot=2 W.
    Deux résistances de 100 Ω 1 W en série équivaut à une résistance de 200 Ω 2 W. Si on applique un courant de 0,1 A dans la branche, une tension U=RxI=100x0,1=10 V apparaît aux bornes de chacune, et chacune dissipe une puissance 10x0,1=1 W . On a en tout un courant Itot=0,2 A et une dissipation de puissance Ptot=2 W.
    Dans le cas où les résistances n'ont pas la même valeur, il faut raisonner sur les courants et les tensions présentes dans le pire des cas.
    Par exemple, si l'on branche une résistance de 100 Ω 1 W en série avec une résistance de 50 Ω 1 W, le courant maximum admissible dans la branche est limité par la puissance nominale de la première résistance, soit Imax=√(P100/R100)=0,1 A . Ce courant passant dans la seconde résistance dissipe une puissance P'=R50xImax2=0,5 W . La puissance maximale qui peut être dissipée par l'ensemble est donc 1+0,5=1,5 W. Ça ne correspond pas à la somme des puissances de service parce que les valeurs des résistances sont différentes.
    invited772d6c2
    Re : Loi d'ohm HELP
    Ah d'accord merci donc je vais en mettre 4 de 470 1w merci bcp
  1. Loi d'Ohm (Loi d'Ohm généralisée)
    Par invitef1b035b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h19
  2. Loi d'Ohm généralisée et loi de faraday
    Par invitefe079c51 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2010, 13h08
  3. loi de pouillet+ loi d'ohm
    Par invite31c93206 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2009, 15h54
  4. LOi d'ohm
    Par invite75c0a5fc dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 07h26
  5. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
