LOi d'ohm
LOi d'ohm
    invite75c0a5fc
    Question LOi d'ohm
    Bonsoir !
    je dois dessiner le shema electrqiue qui permet de tracer la caracteristique U en fonction de I d'un conducteur ohmique (un graphe U=f(I)
    et je dois dessiner l'allur de la droite
    Pouvez vous m'aider pour le shema, enfin me dire comment je pourrait faire aprés pour mesurer U et I?
    merci d'aavance !
    invite19431173
    Re : LOi d'ohm
    Salut !
    Alors il faut que tu mesures la tension aux bornes de la résistance et l'intensité. Donc il te faut quoi déjà comme matériel ?
    Duke Alchemist
    Re : LOi d'ohm
    Fais le schéma de ton circuit "de base" qui contient un(e) ............ et un(e) ..................
    Ensuite, tu représentes les schémas des appareils répondant à la question de benjy_star. Comment ces appareils se branchent-ils ?
    Complète et modifie légèrement ton schéma initial et voilà.
    Duke.
  1. Calcul loi et loi d'ohm
    Par inviteeaa0b733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 18h47
  2. Loi d'Ohm ?
    Par invited9324ebc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 13h20
  3. loi d'ohm
    Par invite007e9748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2008, 00h00
  4. la loi d'Ohm
    Par j.jimmy1 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2007, 08h58
  5. Loi d'Ohm
    Par invitea5103ba2 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 30/03/2006, 12h06
