Amplification du courant continu
    invite8c571956
    j'ai un projet qui consiste à alimenter un moteur à courant continu (24V 3.3A) à partir d'une batterie 12V et un hacheur boost.Le problème c'est que le courant délivré par le hacheur est de l'ordre de 1.5A y a t'il un circuit ou un schéma qui peut m'aider?
    PIXEL
    Re : Amplification du courant continu
    hello ,
    pas de secrets : change de convertisseur.
    invite8c571956
    Expliquer svp changer un autre type de convertisseur?
    PIXEL
    ben vi.... un qui sort le courant nécessaire ! ça sera tellement plus simple
    invite8c571956
    le prblm c que le cahier de charges impose un hacheur boost (12V-24V).Et s'il y a un autre type de convertisseur qui permet de résoudre le prblm lequel?
    Ce que veut dire Pixel c'est qu'il faut choisir un schéma de boost plus costaud, ce n'est pas ce qui manque.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps40210.pdf
    voir aussi chez Linear Technology.
    Electro_Red
    Citation Envoyé par midoner Voir le message
    bonsoir,
    je pense ça valait pas la peine de le changer,
    le courant délivré dépend toujours de la charge, c-a-d le couple résistant appliqué,
    par exemple un courant à vide (charge débranchée) le courant est très faible, plus on augmente la charge plus le courant augmente...
    à ne pas oublier qu'il ya un courant max à ne pas dépasser
    lobman
    bonjour tu peut utiliser un transistor pour augmenter l'intensité
    Le transistor bipolaire est un amplificateur de courant, on injecte un courant dans l’espace base/émetteur afin de créer un courant multiplié par le gain du transistor entre l’émetteur et le collecteur.
    PIXEL
    le devoir doit être fait depuis le temps.
  1. Amplification de courant
    Par Alex-PCSI dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 05h34
  2. Amplification continu 1.5->env 5V
    Par DonGonis38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 22h23
  3. amplification du courant
    Par drissimahjoub dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h45
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par sergeoyan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  5. amplification de courant
    Par invitef965ce46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 08h16
