pince ampérmétrique moteur triphasé
    maxoouu
    bonjour a tous !
    il y a quelque chose que je ne comprend pas : pourquoi, quand on veut mesurer l'intensité qui arrive dans un moteur triphasé il faut mesurer l'intensité que dans une phase, et non pas des trois en meme temps.
    merci de vous réponse a l'avance, j'éspere m'avoir été fait comprendre et assez précis.
    Hors-charte, à modifier
    gabuzo
    Re : pince ampérmétrique moteur triphasé
    La somme des courants instantanés dans un système triphasé équilibré est égale à zéro donc si tu mets ta pince sur les 3 phases l'amperemètre affichera "0".
    Dernière modification par gabuzo ; 27/05/2013 à 18h58.
    Je suis Charlie
    maxoouu
    Merci de ta réponse.
    Mais pourquoi est-il égale a 0 ? car quand je mesurais, chaque phase valait la meme chose. Par exemple 5A
    Je dois me tromper quelque part...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Dans un montage étoile ou triangle, chaque bobine (ou deux bobines en série pour le montage étoile) est soumise à la même tension c'est à dire celle entre deux phases, donc il n'y a pas de raison que le courant soit différent dans une bobine ou dans une autre. Fait le croquis, cela va t'aider à comprendre. Les courants entrants sont égaux aux courants sortants tant qu'il n'y a pas de fuite, on appelle cela un systéme équilibré.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    maxoouu
    Merci bien !!
    maxoouu
    Désolé mais j'ai cru avoir compris or ce n'est pas le cas. Si on fait la somme des intensité des phases cela fait par exemple 5A * 3... ce qui n'est pas égale a 0
    on va donc expliquer autrement
    la "somme" des intensités donne 15A
    mais la "différence d'intensité" entre phases du fait que c'est un circuit équilibré est bien nulle non????
    c'est plus clair ainsi ???
    gabuzo
    Un courant sinusoïdale circule tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre et passe par zéro à chaque demi période, Dans un système triphasé équilibré, à chaque instant, la somme des courants est nulle. Si par exemple à l'instant T le courant I1 vaut 10 A et que le courant I2 est nulle (passage par 0) alors le courant I3 est égale à -10A. 10+0+(-10) =0
    Je suis Charlie
    maxoouu
    la je comprend mieux !! merci beaucoup !!
    DeConinck
    Merci aussi pour la réponse, je ne mettais jamais posé la question mais la réponse est claire.
    Pouvez-vous me rappeler si je suis dans le juste en disant que même en triphasé. Puissance = Tension x intensité.
    Donc pour reprendre l'exemple, pour 10 A et 400 V, j'ai une puissance consommé de 4000 W?
    J'ai de vagues souvenirs d'un racine de 3 qui se balade en triphasé mais je ne sais plus où et pourquoi? si vous avez des pistes?
    Merci.
    Je m'excuse auprès de Maxoou de venir squatter son fil, mais comme on est en plein dans le sujet
    Mieux vaut 100 chevaux sous une selle, qu'un âne bâté assis dessus.
    maxoouu
    Oui, d’après mes souvenir c'est : [racine](3) * u * i
    Pourquoi ? aucune idée
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    c'est du calcul de trigonométrie . explications : http://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_triphas%C3%A9
    J'aime pas le Grec
    DeConinck
    Merci Daudet pour ces informations. (Que mes cours d'électro-tech sont loin... ).
    Donc pour reprendre l'exemple, si je mesure 230 V au multimètre (entre phase et neutre), 10 A sur une phase et que mon moteur à cos phi de 0.88.
    Puissance = racine (3) * 230 * 10 * 0.88
    Puissance = 3500 W.
    Par contre, et pour le même moteur, (si le neutre n'est pas distribué par exemple) je mesure la tension entre phase, donc :
    Puissance = 400 * 10 * 0.88
    Puissance = 3520 W.
    Je me rends compte en fait que j'ai un affreux doute notamment entre les tensions de crêtes, tensions utiles, tensions efficaces. Et particulièrement sur la tension mesurée par mon multimètre, je pense que le tension entre L1 et L2 est la tension efficace, et que la tension entre L1 et N la tension de crête?
    Merci de m'avoir mis le doute, ça m'aidera à progresser.
    Dim
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DeConinck Voir le message
    Puissance= 3 x 230 x 10 x 0,88= 6072 W
    Puissance = racine (3) * 400 * 10 * 0.88 =6097 W
    On ne parle que de Veff
    J'aime pas le Grec
    DeConinck
    Merci Daudet,
    C'est logique. Chaque dipôle peut être considéré comme un consommateur à part entière.
    Le racine de 3 correspond au déphasage des tensions et l'effet sur l'intensité consommée.
    Il faut que je travaille un peu plus le doc que tu as mis en lien pour bien comprendre tout cela.
    Merci encore.
  1. Pince ampermétrique AC , utilisation concrète
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2012, 08h43
  2. moteur triphasé
    Par invite8e53ccfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2011, 07h42
  3. Moteur triphasé
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2010, 15h13
  4. [Divers] moteur triphase
    Par invite9fc95161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 08h29
  5. [Divers] moteur triphasé
    Par invitedfdd5cf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h16
