bascule 4013
bascule 4013
    boy30
    bascule 4013
    Bonjour, je rencontre un problème de taille avec ce circuit intégré sur ma platine à essais; j'ai un 4060 qui me délivre du 100 Hz sur une sortie et je l'envoie sur ma bascule D qui me sort du 50 Hz, ça fonctionne
    Seulement je suis en 5V et dès que je passe en 12V, la sortie Q (3.3 K reliée à la masse) reste à +12V~ et la Qbarre oscille bien à la sortie connectée aussi à une 3.3K mais rien après cette résistance qui va à un filtre passe bas RC tout simple.
    Et je remarque aussi que les oscillations sont disponibles sur Q une fois que j'ai éteins l'alim et que la tension est d'environ 10V alors qu'il peut aller jusqu'à +18V, c'est un HCF.
    ....j'ai glissé chef!
    inviteede7e2b6
    Re : bascule 4013
    schéma ?? ?
    boy30
    Re : bascule 4013
    Voici le schéma...
    boy30
    Re : bascule 4013
    la pièce jointe ne se valide pas!!?
    si maintenant que je réponds!!? désolé
    inviteede7e2b6
    Re : bascule 4013
    j'ai pas envie de me fader la doc du 4013 , refais donc ton crobar en dessinant les bascules
    Tropique
    Re : bascule 4013
    Citation Envoyé par boy30 Voir le message
    Voici le schéma...
    Tu forces le Q/ de l'opérateur inutilisé à la masse. Avec des tensions d'alim élevées, il risque de ne pas aimer et de perturber l'autre opérateur, voire de griller tout le chip si tu insistes à 18V.
    Il faut rectifier et remplacer le 4013, qui est probablement bon pour la poubelle.
    Re : bascule 4013
    bsr,
    je me demande si la 3,3K en sortie 1 n'est pas la cause.
    courant de sortie à l'état haut (IOH)= 3,6mA pour Vcc = 12V
    la spé dit 3mA pour 13,5V d'alim.
    ==> remplacer la 3,3K en sortie 1 par 10K (ou plutôt 9,1K, les tiroirs des 10K ou 11K étant toujours vides )
    @Tropique: j'avais pas vu.....
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 22/02/2012 à 19h02. Motif: @
    boy30
    Re : bascule 4013
    Je ne comprends toujours pas, j'ai tout déconnecté en sortie, ça débite pas et j'ai même changé le 4013 par un autre tout neuf même si celui d'avant fonctionnait toujours sous 5V après l'avoir mis sous 12V. J'ai le même problème, Q barre oscille bien mais pas Q; peut-être que le signal d'horloge délivré par le 4060 sous 12V est trop élevé (+12V) et il perturbe je ne sais comment cette bascule?
    Le mieux se serait que je reste en +5V alors mais c'est dommage tout de même?
    boy30
    Re : bascule 4013
    Vraiment désolé, je n'avais pas fait parvenir tout le schéma sur le serveur du site...
    En effet, j'avais un condensateur de rappel genre pour un interrupteur qui était resté, j'ai supprimé la partie en rouge et le tout fonctionne dans toutes les tensions, c'est vrai que c'était une histoire de courants...Nom : 4013bis.jpg
Affichages : 300
Taille : 55,0 Ko
    Kissagogo27
    Re : bascule 4013
    bonjour, a quoi servent toutes ces résistances sur les sorties Q ? et /Q ? selon vous ?
    êtes vous certain de votre schéma ? fait sur platine de test ? platine a pastilles ? ... le 4060 est bien découplé lui aussi ?
    fin un schéma complet , une photo du montage ...
    boy30
    Re : bascule 4013
    Le schéma est complet et c'est celui que j'ai envoyé dans le dernier post.
    Les résistances de sorties de bascules servent à limiter le courant de sortie qui va vers le reste du circuit, des filtres (passifs pour l'instant), etc...
    C'est vrai que ça marche mieux à vide et malgré le peut de 10 k qu'il me reste, je vais les substituer aux 3.3k.
    Et c'est une platine à essais normale à insertion.
    Dernière modification par boy30 ; 23/02/2012 à 17h45.
  1. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
  2. 4013 led ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 18h21
  3. Bascule D (4013)
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 08h04
  4. compteur 4013
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 00h23
