Calcul de longeur de câble pour Alimenter Pompe de 50 Kw
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite8ab5e22f
    Je souhaite installer une pompe dans un forage destiné à irriguer.
    Le Forage se trouve à 1200 mètres du bâtiment où il y a l'électricité, donc le monteur me propose me propose un générateur thermique pour alimenter la pompe de 50 Kw (400 volts).
    Quel serait la section en mm2 qu'il me faudrait pour alimenter la pompe depuis le bâtiment?
    J'ai chercher sur internet mais il y'a beaucoup de paramètres et je m'y perds un peu.
    Merci de votre aide.
    Re : Calcul de longeur de câble pour Alimenter Pompe de 50 Kw
    Citation Envoyé par xylon524 Voir le message
    Bj r à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum une alimenttaion BT n'est pas la solution.
    Dans ton cas faut un transfo (20kv/400v) .
    Dans ton "batiment" la section de ligne est elle capable de "supporter" cette..puissance !
    Pour de telle puissance tu ne peux l'obtenir avec un abonnement tarif BLEU .
    Faut passer en tarif JAUNE.
    Consulte un commercial ERDF( ou autres prestataires)
    Le générateur thermique est une autre solution (sans abonnement)
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 23/02/2012 à 08h30.
    invite8ab5e22f
    Je suis en tarif jaune avec EJP + générateur de 100 KW pour les 22 jours d'EJP.
    J'ai une puissance de 90 KW au bâtiment, c'est pour cela que j'aimerai utiliser cette puissance l'été (dont je ne me sers pas) pour alimenter cette pompe.
    Merci.
    Cdt.
    Bj rà nouveau:
    Un calculateur:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...Ig4stw&cad=rja
    Dernière modification par f6bes ; 23/02/2012 à 09h11.
    invite8ab5e22f
    Merci, j'avais vu le calculateur, mais il ne fonctionne pas je ne trouve pas de résultats.
    Merci.
    Cdt.
    arsene de gallium
    Il faut utiliser celui-là, sur le même site:
    http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
    invite8ab5e22f
    Je complète bien le tableau mais lorsque je clique sur Resultats je n'ai rien, je ne comprends pas.
    Merci.
    Cdt.
    gcortex
    16milli-ohm par mètre pour 1mm² (1 seul fil)
    tu vas voir que 1200m c'est énorme pour du 400V.
    Merci.
    Cdt.
    Bjr à toi,
    J'ai essayé les deux ...ils fonctionnent. Es ce que tu remplis BIEN....TOUS les champs ?
    arsene de gallium
    Car j'ai fait le test et on trouve une réponse .... à condition de remplir les champs avec des valeurs cohérentes.
    nornand
    mais on ne connait pas la puissance consomée de la pompe ..
    arsene de gallium
    Ca donne ça:
    Nom : Image1.png
Affichages : 368
Taille : 34,9 Ko
    @gcortex
    D'où sort ce 1 mm² ?
    Dans ce genre d'installation il faut monter un disjoncteur courbe MA en BT 400V
    Il faut qu'il puisse supporter, magnétique, au moins 12x In soit environ 1500A au démarrage. C'est d'autant plus important qu'une pompe est, avec les ventilateurs, des appareils qui sont longs à démarrer.
    C'est une installation qui ne peut être faite que par un électricien compétent.
    Dans ce genre de puissance et sur de telle longueur, il est préférable de travailler en haute tension, 20 Kv et là bah il faut oublier.
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Bj rà toi,
    Mais SI...50 kW (en tri 400v) ..au démarrage c'est sur c'est pas pareil !!
    Bon W E
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Ca donne ça:
    Pièce jointe 173949
    Bj rà toi,
    Manque le cos phi ! (pendre l'AUTRE calculateur)
    Bon W E
    gcortex
    C'est la valeur unitaire.
    par exemple quand tu prends de l'essence, le prix affiché est pour 1l
    Bon WE
    nornand
    300 mm² ! la facture va etre chaude!
    Kissagogo27
    bonjour, 300mm² ouille quand je vois le prix du VK95 au m
    invite8ab5e22f
    Oui les sites fonctionnent, mais au départ mon navigateur internet m'empêchait d'accéder aux résultats.
    Au prix du metre de câble, et au regard de la section, ce n'est pas envisageable, il faut donc passer par un générateur ou demander à EDF d'installer un transformateur en se reprenant sur un pylône à proximité.
    Merci.
    Cdt.
    arsene de gallium
    @f6bes
    Oui j'ai juste fait l'approche. De toute façon vue la puissance du moteur sur 1200m c'est irréaliste.
    @gcortex
    Ok. Là on arrive à du 300mm².
    Rien que le prix du cable et de sa pose est prohibitif.
    Combien pèse un touret de 1200m de 4x300mm² ?
    invite8ab5e22f
    Je crois que c'est 3500 kgs au Km.
    Merci.
    Cdt.
    Bjr à toi,
    Pour se prendre à "proximité" encore faut il qu'il y est une ligne 20kV pas trop loin.
    Ce sera loin aussi d'etre "peu cher":
    Il se peut que le transfo reste "privatif" (ta propriété).
    Te faudra donc prendre une assurance ce en cas de pépin (foudroiement, les orages c'est surtout en été)
    Meme avec une assurance le dépannage ne sera pas immédiat;reste à savoir si c'est compatible ou non
    avec ton explotation (perte de récolte).
    Voir aussi la solution groupe thermique de puissance.
    Bon W E
    invite8ab5e22f
    De toute manière au regard du nombre d'heures d'utilisation par an, ce qui peut être intéressant c'est un générateur de de 100 kva, insonorisé, que j'utilise l'hiver dans le bâtiment pour l'ejp et les pannes de courant, et l'éte je le place au forage pour alimenter la pompe.
    Je rentabilise plus vite le générateur comme cela.
    Les constructeurs proposent des démarrages à distance de la pompe, du générateur, les enouleurs..ect par GSM.
    Merci.
    Bon W E.
    invite8ab5e22f
    Des nouvelles de mon projet, le forage se trouve désormais à 290 mètres, pour une pompe de 59 kw (114 Ampères).
    Pensez vous que pour une telle distance le câble redevient attractifs ?
    Avec une tolérance de 5% pour 300 m, je trouve du 50 mm2? Est ce suffisant ou faut il passer au 70 mm2?
    Merci.
    malo777
    Tu as rapproché la bâtiment ou la pompe ?
    Bien que je ne sois pas pour la surconsommation de pétrole, est-ce bien raisonnable 4x300m de 70mm² ?
    invite8ab5e22f
    Non le forage a été réalisé plus prés du bâtiment, car sur l'autre site, il n'y avait pas de débit. (le sourcier n'est infaillible..). Là j'ai un débit de 60 m3 par heure.
    Du 4 g en 50 mm2, revient 4 fois moins cher qu'un groupe thermique, donc je pense que c'est une solution à creuser? S'il faut passer en 70 mmé, c'est 1,5 fois plus onéreux.
    D'où ma question, du 50 mm2 est il suffisant?
    Merci.
    arsene de gallium
    Et ton cable tu le poses comment ?
    invite8ab5e22f
    Je fais faire une tranchée jusqu'à la parcelle (c'est une pratique courante pour ce genre d'utilisation), et j'enterre le câble dedans.
    arsene de gallium
    Comme ça ?
    Dans la terre ?
    Sans protection ?
    invite8ab5e22f
    Je pose une question sur une section de câble pour alimenter une pompe Capari dans un forage de 85 mètres de profondeur tubé en 380, avec un débit de 60 m3 / heure, destiné à l'irrigation de terres agricoles avec un canon (réseau d'eau enterré).
    Au niveau de la pompe, il y'aura un petit bâtiment de prévu avec armoire électrique complète, capteur de pression...ect.
    Ne prenez pas les gens de haut sans les connaître...c'est usant ce mépris.
    BOB92
    Tout d'abord, je ne m'expliques pas pourquoi 50 mm2 ......
    290 m , 114 A , 400 V , il faut du 66 mm2 cuivre pour garder 5 % ce qui impose du 70mm2 cuivre , avec une petite marge de chute de tension, toujours utile, surtout qu'on ne sait rien des deux extrémités ..... ( cf calcul NFC 15-100)
    Mais, pour ces sections et distances, il est de loin préférable de passer en ALU (avec des fouets de raccordement aux extrémités) .
    En ALU, il te faudra au minimum 66x1,6 = 106 mm2 Alu ,
    et ce façons pratiques, tu peux utiliser du 3x120+70 mm2 ALU qui résoudra entièrement ton problème ....
    Tu peux utiliser seulement du 3x120mm2 ALU pour la PUISSANCE de TA POMPE, et tu te généreras localement du MONO 230 ou TBT si tu en as besoin pour des servitudes (évaluer le gain éventuel). (puisque tu as un local technique )
  1. pompe pour alimenter une maison
    Par invite92664de4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2011, 12h24
  2. Longeur MAXIMALE Cable Video RCA Composite ...
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 08h05
  3. Quelle longueur de câble max pour alimenter des LED ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 15h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 11h17
  5. Longeur câble DMX
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 14h15
