Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    biloux911
    Il y a un peu plus d'un an Tropique me proposait ce montage :
    Nom : 3colLEDctrl.gif
Affichages : 979
Taille : 15,1 Ko
    Je pense avoir bien compris dans l'ensemble ce qu'il s'y passait (j'ai refais la simu)
    Je m'interroge juste sur le role de D2 et R7.
    Sinon, fonctionnement très intéressant pour mon montage (gradateur de lumière 3 couleurs). Un comparateur pour le générateur d'impulsion et un pour chaque couleur c'est parfait car il y en a 4 dans le lm339, le pwm est logarithmique et 0-100%)
    Merci encore à Tropique et à tous ceux qui pourront me commenter/m'expliquer les points de détail qui me restent incompris
    Tropique
    Re : Retour sur un schéma PWM à base de LM339
    Bonjoir,
    Un an, c'est long, je vais essayer de rassembler les morceaux.
    Des diodes sont nécessaires en sortie pour que les différentes fonctions n’interfèrent pas entre elles, notamment pour que la charge des condensateurs puisse dépasser le niveau fixé par R3 et R4.
    En plus, lors de la décharge, il faut que la tension sur l'entrée - puisse descendre sous celle de l'entrée +, or sans D2 cette condition ne serait pas remplie et l'oscillateur se bloquerait.
    Enfin, les diodes assurent un niveau bas de référence, homogène pour tout le montage, compensable globalement par D7.
    R7 isole le 10n de la sortie, ce qui limite le courant de décharge et permet à l'oscillateur de travailler indépendamment du générateur de rampes.
    biloux911
    Merci de t'être pencher à nouveau sur ton schéma
    J'ai compris pour R7 par contre pour D2 je ne suis pas convaincu et la simulation m'encourage dans ce sens.
    lors de la décharge, V+ est fixé à environ 15*10k/(47k+10k) + la tension aux bornes de la diode D2.
    V- peut chuter jusqu'à la tension aux bornes de la diode D1.
    Donc l'entrée - peut descendre sous celle de l'entrée +
    Le but est plus de comprendre ce qui se passe que de chercher la ptite bête
    Dernière modification par biloux911 ; 25/02/2012 à 19h17.
    Tropique
    Oui, sans doute; j'ai peut-être dimensionné le circuit pour pouvoir travailler à des tensions d'alim plus basses, je ne sais plus très bien.
    Quoiqu'il en soit, il reste le problème de C2 et R6, je crois que sa charge va être amputée sans la diode.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    à quoi servent U2 et U3 ?
    edit: Ah ok c'est pour les deux autres couleurs....pas vu
    Dernière modification par Qristoff ; 25/02/2012 à 19h40.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    biloux911
    Chose promise, je reviens avec les photos du montage :
    Un grand merci à tropique pour son schéma (et a Rémy Mallard pour le premier montage), ça fonctionne parfaitement et j'ai un bel allumage en douceur malgré mes potards linéaires
    J'ai juste remplacé la led D4 par 3 diodes en série car sinon l'effet lumineux est un peu gâché.
    Prochaine étape radio-piloter l'ensemble (d'où l'espace libre sur la plaquette pour les écolo-extrémistes qui allaient me sauter dessus )
    P.S. dernier petit détail, y'a-t-il une protection standard à monter sur ces connecteur pour éviter les petites surtensions lors du branchement. Quand je branche le transfo même éteint depuis longtemps et hors tension,
    avec les potentiomètres au minimum (leds éteintes lorsque sous tension) j'ai un bref flash de toutes les leds... Alors que quand je branche coté prise le phénomène n'apparait pas. C'est donc au niveau du connecteur qu'il doit y avoir
    un petit problème que j'esquive en ne débranchant jamais ce coté là
    Bonne soirée et encore merci !
    Dernière modification par biloux911 ; 17/04/2012 à 20h16.
  1. Cinématique de base le retour
    Par Monkey_Camille dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 21h16
  2. AOP LM339
    Par invite70539f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h04
  3. Aide sur la definition d'un schéma à base d'AOP
    Par invite601a4ea3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 09h40
  4. Exemple de schéma pneumatique avec sequenceur (basé sur le grafcet)
    Par inviteb2b95c9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/02/2008, 16h26
  5. Lm339 Sos
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h06
