gradateur de tension avec triac BTA10-600cw et moc3023
    picall
    Bonjour tt l monde,
    je travail sur projet de variateur de lumière ampoule halogène sous 230v,
    j'ai réalisé un premier montage avec plusieurs étages
    étage détection de passage par zéro qui marche bien
    étage microcontroleur 16F877A pour générer les impulsions de commande triac marche bien
    enfin mon problème est que le triac BTA10-600cw ne se déclenche pas !!!!! et je ne vois d’où ça peut venir!!!! je soupçonne le triac qui n'a pas assez de couran de gâchette pour ce déclencher
    donc si quelqu’un a fais l’expérience avec ce triac, merci de me dire ce qui va pas????
    PIXEL
    Re : gradateur de tension avec triac BTA10-600cw et moc3023
    comme d'hab.... SCHÉMA svp
    picall
    merci PIXEL pour ton retour rapide et la en principe j'ai attaché le fichier cette fois c'est bon
    picall
    dsl, jai pas pu repondre, jai quitè le labo, je poursuiverai damain merci
    picall
    Bonjour, merci pour vos réponses et dsl de ne pas avoir pu joindre mon schéma hier , car je devais quitté le labo, bref
    donc voila je remet mon schéma au format GIF comme c'est conseillé, et je remet ma question par la même occasion en espérant, avoir de l'aide pour résoudre mon problème
    car de mon coté j'ai vu plein de doc sur le net et le schéma parait bon, si ce n'est le choix des composant, mais en lisant la datasheet, j'ai pas trouvé ou est le pb.
    Merci a vous
    Tropique
    Je vois deux soucis:
    -Le BS170 attaque l'optocoupleur en drain commun
    -Le snubber R6 C12 doit être placé aux bornes même du triac; à sa place, il faut un condensateur simple.
    picall
    merci Tropique pour ta réponse,
    mais j'ai pas bien compris pour le BS170, le montage est faux!!
    et pour des test j'ai réaliser le montage sur platine sans le circuit snuber et ca ne marche pas, maintenant j'ai des doute sur le moc3023, parce-que je mesure la tension de sortie sur la gâchette, et meme si y'a pas d'entré j'ai tjr un signal je dirais que c'est le secteur que je mesure sur la gâchette!!!!
    PIXEL
    je plussoie mon petit camarade pour ce qui est du BS170....
    vu le Vgs , peu de chance que l'opto soit piloté
    as-tu regardé à l'oscillo ce qui se passe à cet endroit ?
    picall
    je sais pas si ca que tu voulais dire tropique, mais je viens de changer le branchement du bs170 mais ça na pas rien donner!!!
    et pour pixel oui j'ai regarder a l'entrée de l'opto il ya des impulsion de 2V
    picall
    ca na rien donner le changement au niveau du bs170, dsl
    picall
    enfaite j'ai bien remesuré, et a la sortie de la led de l'optocoupleur j'ai des impulsion de 1V c'est suffisant ca ??
    picall
    re:
    personne n'a de réponse a mon cas, pourtant c'est un montage gradateur assez courant
    la j'ai plus qu'a attendre demain pour remplacer le moc3023, espérant que c'est ca le pb, autrement je vois vraiment pas ce qui pourrais coincé!!
    PIXEL
    tu peux tenter d'activer le MOC avec une pile (et une résistance) pour lever le doute.
    Tropique
    Citation Envoyé par picall Voir le message
    re:
    Du calme, c'est un forum ici, pas MSN.
    Pour le BS170, c'est déjà mieux mais il faudrait mettre la 220 ohm dans le drain.
    Et il faut obligatoirement changer le snubber de place et rajouter le condo. Est-ce que tu lis les réponses qu'on te donne?
    picall
    lol je suis dsl, mais c'est parce que ca me prend la tete, et enfait la pour mes essais je n'utilise pas le circuit snubber.
    picall
    ahh j'ai pas vu la suggestion de pixel, pour le test du moc,
    pour le moc j'ai essayer de désactiver l'entrer donc pas de tension a l'entrer du moc, et je mesure au niveau de la gâchette, et je trouve une sinusoïde je dirais que c'est le secteur ..... doc il est mort non!!! car si yas pas de tension a l'entrée il devrait etre bloqué non??
    Forhorse
    y a des notions de base à revoir... si tu mesures une tension au bornes d'un contact, celui-ci est? ouvert... logique non ?
    picall
    c'est un optotriac, pour le declencher, ou l'ouvrire comme tu dis il faut du courant sur le gâchette ===> et comme c un optotriac sa gâchette c'est la led a l'entrée si cette dernière n'est pas alimentée il est bloquée, dans les deux sens.....
    picall
    y'a pas trop d’électroniciens aujourd'hui !!!
    Tropique
    Les électroniciens sont parfois fatigués, notamment par certains forumeurs.
    Commence par être un peu cohérent, indique ce que tu mesures, ou tu le mesures, précisément, de préférence avec une capture d'écran et en indiquant sur le schéma le point de mesure, et le point de référence 0V.
    Forhorse
    C'est bien ce que je dis, il y a des notions de base qui sont manquantes. Commence par définir exactement ce qu'est un contact "ouvert" et un contact "fermé", là tu inverse les deux ! On fait de l’électronique, pas de la plomberie.
    PIXEL
    y'en a un de moins sur ton sujet : MOI !
    ça commence à bien faire....
  1. montage gradateur de température a base de triac
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 16h42
  2. difference entre gradateur et triac ?
    Dernier message: 15/02/2012, 15h50
  3. Gradateur Triac
    Par lobo dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 10h03
  4. gradateur de lumière à microphone a triac
    Par invite1f53d33e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 20h01
  5. gradateur a base de TRIAC
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 20h35
