Regulateur de tension rentre 150mA combien peut-il sortie
    invite5a7968c3
    Je souhaite créer une tension de 8.5V avec un courant MAX de 500mA en sortie.
    Pour cela j'ai trouvé chez moi une transformateur 230V~ en 24V~ 150mA, 3.6VA.
    Je voudrais savoir si je redresse ma tension puis la lise à 24V DC Branché à un régulateur
    de tension 8.5Vout -500mA max out. J’obtiendrai en sortie mes 500mA max ou seulement les 150mA délivré
    par mon transformateur.
    xberger
    Re : Regulateur de tension rentre 150mA combien peut-il sortie
    Tu auras 450mA en sortie de ton régulateur jusqu'à ce que ton transfo crame.
    Car ton transfo va voir aussi 450mA.
    Une régulateur ne fait que réguler la tension de sortie
    Xavier
    invite5a7968c3
    Je n'aurais pas une chute de tension de mon alimentation ou plutôt ou seulement 150mA en sortie
    Bonsoir 49nono49 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je ne comprends pas bien ta "problématique", ou plutôt si, mais ...
    Citation Envoyé par 49nono49 Voir le message
    ... Je souhaite créer une tension de 8.5V avec un courant MAX de 500mA en sortie ...
    Ceci c'est ton cahier des charges, supposant que c'est à partir du secteur.
    ... j'ai trouvé chez moi une transformateur 230V~ en 24V~ 150mA, 3.6VA ...
    Ce que tu as trouvé ne convient absolument pas.
    ... si je redresse ma tension puis la lisse à 24V DC ...
    Du 24 V cela donne environ 35V continus. Pour réguler du 8,5 c'est énormément trop. Cela va chauffer avant de fondre.
    ... J’obtiendrai en sortie mes 500mA max ou seulement les 150mA délivré
    par mon transformateur ...
    Avant que tout ne brûle (régulateur puis transfo) tu avoir le courant nécessaire que le régulateur peut fournir (dont on ne sait rien).
    Les règles de sécurité et de refroidissement, c'est à toi qu'il appartient de les respecter.
    Ton transfo ne doit pas sortir plus de 10 à 12V, et doit pouvoir fournir 500 mA au moins. Hors de ces limites, c'est de la corde raide et du casse cou
    Je ne comprends pas du tout cette alternative. Qui t'a mis une telle idée en tête?
    PS: je n'ai pas compris les 450 mA de xberger.
    Dernière modification par gienas ; 01/03/2012 à 19h16.
    louloute/Qc
    Quoique…
    Si tu as une sortie transfo de 24Vac jusqu'à 150mA, après filtrage tu auras près de 32V; si tu branches une alim à découpage 32 à 8,5V avec un rendement de 90%, tu auras du 8,5 régulé avec 500mA.
    Mais je suppose que ce n’est pas la réponse attendue à cet exercice.
    男人不坏,女人不爱
    xberger
    J'ai un peu cafouillé et je ne sais pas d'où viennent ces 450mA
    mais tu as dis tout à fait ce que je voulais dire :
    Le transfo n'est pas fait pour tenir 500mA point c'est tout !
    Xavier
    invite5a7968c3
    Ce n'est pas un exercice
    Je veux savoir si avec mon alimentation 24V AC 150mA MAX
    Peux me donner une tension continu me permettant d'alimenter un régulateur 8.5 V en sortie de 500mA
    et AVOIR les 500mA max en sortie de mon régulateur.
    Tous les montages sont possibles (avec des composants).
    xberger
    24Vac x 0,15Aac = 3,6W
    8,5Vdc x 0,5Adc = 4,25W
    C'est donc impossible !
    Xavier
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par xberger Voir le message
    ... C'est donc impossible ! ...
    Je confirme, et ce n'est pas la première fois.
    Pour bien prouver cette impossibilité, il faut comparer les chiffres.
    Tu as "besoin" d'une puissance de 4,25W.
    La puissance maximale que peut te délivrer ton transfo, c'est 3,6W, très inférieur au besoin. Mais pire, car, en supposant que l'on transforme cette puissance en un autre couple courant/tension égal au besoin, cela ne peut se faire qu'avec un rendement maximal de 80% (ce qui est déjà bien). En multipliant ces 3,6W par 0,8, cela aboutit à 2,88W.
    Tu veux donc tirer 4,25W d'une "source" qui ne peut t'en délivrer, au mieux, que 2,88W. Je pense qu'il est, dans ce cas, pas nécessaire de te faire un petit dessin.
    invite5a7968c3
    Merci beaucoup de votre réponse je n'avais pas vu sur ce point là.
    Mon prof ma trouvé un autre transfo plus puissance.
  1. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 08h12
  2. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 14h40
  3. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par gold5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h49
  4. Régulateur de tension - Entrée Variable - Sortie Fixe.
    Par invite3b459ddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2009, 21h23
  5. Qui peut me dire la tension de sortie?
    Par fun_olivier dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2005, 16h13
