Diode Diode Diode ....
    invite3d77b205
    Bonjour tout le monde ,
    j'ai besoin de savoir quand est ce que une diode est passante , bloquante ??
    Merci de me répondre d'une facon simple .
    Pas besoin de me donner des liens internets ...
    trebor
    Re : Diode Diode Diode ....
    Insérée dans un circuit fermé en tension électrique alternative, elle bloque une alternance du courant ( cathode vers anode ) et en laisse circuler l'autre demi alternance ( anode vers cathode ).
    Elle est passante lorsqu'elle se trouve dans un circuit fermé qui est parcouru par un courant électrique continu et que son anode est reliée vers le pôle positif de l'alimentation et sa cathode vers le pôle négatif.
    Bloquée, c'est juste l'inverse, anode vers le - et cathode vers le + de l'alimentation.
    romulus123
    Citation Envoyé par electroice Voir le message
    Je te met un lien quand même ==> http://membres.multimania.fr/rosemarie/semi.htm
    Regarde les deux schémas en début de page, tu devrait comprendre quand une diode est passante ou bloquée.
    curieuxdenature
    c'est très simple à mémoriser, le sens conventionnel passant est celui indiqué par la flèche du schéma de la diode.
    Il faut un + du côté de la flèche et un - du côté de la barre.
    Bonjour electroice et tout le groupe
    ... Merci de me répondre d'une facon simple ...
    Hum! Voilà un sujet qui n'est pas forcément simple.
    Une diode, peut être passante en direct, mais elle peut aussi être bloquée en inverse, et tout aussi bloquée en direct.
    Une diode peut aussi être une diode Zener. Là aussi, elle peut être passante en direct et en inverse, et elle peut être bloquée en direct et en inverse.
    ... Pas besoin de me donner des liens internets ...
    Voilà à nouveau le genre de préalable qui est très apprécié, et qui donne vraiment envie d'aider. S'il est des questions simples qui nécessitent un minimum d'investissement personnel pour essayer de comprendre, les diodes en font partie.
    Si toi-même n'as pas envie de mouiller la chemise, voici, pour les autres, un algorigramme qui permet de déterminer et même de calculer les tensions et courants dans les montages à diodes.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  3. diode
    Par invite91c4d39a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2009, 12h47
  4. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
