PWM sur ULN2803
PWM sur ULN2803
    invite9fea70c9
    PWM sur ULN2803
    Je souhaiterai faire varier la luminosité d'un ensemble de ruban de led connecté sur un ULN2803 mais je m'y perd un peu.
    Comment placer le transistor qui sera commandé en PWM via un arduino.
    Je vous joint deux schéma que j'ai fait mais je ne sait pas si ils peuvent fonctionner. L'un avec un transitor pnp et l'autre avec un npn.
    Merci beaucoup.
    gcortex
    Re : PWM sur ULN2803
    Bonjour et bienvenu,
    - tes leds sont à l'envers
    - elles ont besoin de résistances (sauf si intégrée)
    - pourquoi 12V ?
    Dernière modification par gcortex ; 05/03/2012 à 13h01.
    invite9fea70c9
    En fait chaque led represente un rubans de led, je les ai mis à la va vite un peu. Oui en effet j'avais pas fait gaffe au sens. En faite je souhaite faire varier la luminosité de l'ensemble de ces rubans de led. Et je ne sais pas trop ou mettre le transistor.
    invitedf66cb3b
    Veux-tu faire varier la luminosité de toutes les leds ou chaque led séparement?
    Dans le cas ou tu veux faire varier la luminosité de l'ensemble des Leds, il faudrais relier toutes les anodes des leds à l'emetteur du transistor, le PWM sur la base et le +12V au collecteur. Effectivement, n'oublie pas les résistance, sinon c'est la fumée que tu verra (et tu pourra pas la faire varier )
    invitedf66cb3b
    Du moins, je crois que c'est comme sa...
    invite9fea70c9
    En effet, c'est bien toutes les led en même temp que je veut faire varier.
    Dans le cas que tu m'a indiqué il s'agit d'un transistor npn ou pnp?
    gcortex
    un gros NMOS logic level sur la masse des ULN...
    sinon : http://www.datasheetcatalog.com/data.../MIC5891.shtml
    Dernière modification par gcortex ; 05/03/2012 à 15h36.
    invitedf66cb3b
    Si tu choisis ma solution, plutot un NPN
    invite9fea70c9
    Donc ce Schema devrait fonctionner?
    Nom : SchemaNMOS.jpg
Affichages : 250
Taille : 82,9 Ko
    invitedf66cb3b
    Non, du tout (du moin je crois). La tu change le potentiel de la masse de tes ULN, et je sais pas si ils aiment bien sa. Je dis peut-être une énorme bêtise, car je ne suis pas très bon quand on parle de MOSFET ou de NMOS etc...
    Je ferais comme ca moi:
Affichages : 241
Taille : 83,1 Ko
    Mais il faudrait calculer la résistance RB, et vérifier que la tension sur les diodes soit à la bonne valeur.
    Au point rouge, ton PWM vient.
    gcortex
    Trantor, si tu n'es pas sûr ne dis rien. ton schéma est faux
    Le schéma de Serial est fonctionnel mais disgracieux :
    il vaut mieux prendre un CI avec un Output Enable...
    invitedf66cb3b
    Pardon d'avoir cru bien faire...
    invite9fea70c9
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Qu'est-ce que c'est qu'un CI avec un Output Enable?
    gcortex
    Citation Envoyé par Serialkliker Voir le message
    le MIC5891 est un exemple (si la SPI ne te dérange pas).
    il y a une broche pour valider ou non les sorties...
    PS : 3 CI au lieu de 6, mais il faut vérifier la consommation de tes rubans
    Dernière modification par gcortex ; 06/03/2012 à 15h46.
    invite9fea70c9
    J'ai lu un peu le datasheet mais je ne comprend pas bien. Sa fonctionne un peu comme le PCF8574 nan? Je ne vois pas comment gerer le pwm avec ce composant. D'apres ce que j'ail lu il sort du 500mA max mais sur chaque sortie ou bien pour l'ensemble des sorties?
    Si je l'utilise avec un arduino, je n'aurai pas besoin d'avoir recour a des interuption?
    Je n'ai jamais essayer les interruption et j'ai peur que sa consomme trop de ressource car j'utilise l'arduino avec un afficheur a base de ht1632c de surelectronic.(http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1095) qui était déjà bien lent avant que j'utilise la librairie fastWrite.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    tu branches ta PWM sur le Enable. Aucune interruption.
    500mA par sortie dans la limite de 1A moyen par boitier.
    Dernière modification par gcortex ; 07/03/2012 à 07h57.
  1. comment utiliser le ULN2803
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/12/2012, 16h15
  2. booster uln2803
    Par invitefb468dd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2011, 19h54
  3. ULN2803 et L293
    Par inviteeb019529 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 23h25
  4. Dissipation ULN2803 (urgent!)
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 01h39
  5. Uln2803
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2004, 19h28
