composants inconnus sur schéma electronique
    invite0f3760c9
    Salut
    Voici le schéma en question
    J'ai 2 question :
    C'est quoi le composant marqué 5,5MHz dans la partie Audio ?
    C'est quoi la ou l'ensemble des bobines marquées 2t 5mm ? D’accord il s'agit de 2 tours de 5mm de diamètre, mais les traits dscontinues entre les 2 bobines symbolisent quoi ? car je ne vois aucune connexion electrique entre la partie a gauche qui entour le 1er BFR91A et le reste du circuit.
    invite0f3760c9
    Re : composants inconnus sur schéma electronique
    f6bes
    BJr à toi,
    Cela symbolise un "mandrin avec NOYAU magnétique" ( faire varier le terme L de la self ainsi réaliser)
    C'est un bobinage sur 5.5 Mhz. (celui du haut)
    En bas c'est un transformateur (accordé des DEUX cotés) ,de liaison avec NOYAU magnétique
    C'est le transfo qui assure la liaison !
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2012 à 07h35.
    PIXEL
    pour préciser : il s'agit d'un modulateur ( petit émetteur) TV analogique à la norme B/G (européenne sauf France)
    le bobinage 5,5 MHz accorde l’oscillateur de la sous porteuse audio modulée en FM à la norme "B/G"
    celui du bas accorde l'oscillateur de porteuse du signal TV.
    invite0f3760c9
    Merci pour ces précision, mais concrètement, comment fabrique t'on les 2 bobines en bas (2 tours 5mm), et comment s'appelle le composant 5,5MHz ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Bis répétitas,
    on utilise des mandrins plastique avec noyau de réglage (voir mandrin lisse "neosid"...ou ..autres marques).
    Tu enroules donc 2 xfois 2 tours sur ton mandrin.
    MAIS sans connaissance de la fréquence à obtenir (non dite), ça ne suffit as d'enrouler...2 tours.
    Il faut ensuite AJUSTER (moyens de réglage et de controle INDISPENSABLE).
    Le composant 5.5 Mhz peut éventuellement se trouver prét à l'emploi (mandrin DEJA bobiné), mais il reste néammoins
    la phase d'AJUSTAGE à réaliser.
    f6bes
    Remoi,
    Le composant 5.5 Mhz ça ressemble à cela:
    http://home.nordnet.fr/fthobois/images/NEOSID.jpg
    invite0f3760c9
    J'ai compris de quel composants il s'agit, on en trouve dans les cricuit de presque chaque radio, mais quel est son nom ??? je n'arrive même pas a le trouver sur les site de VPC ( farnel, gotronic etc ...)
    f6bes
    Bjr à toi,
    Cela s'appelle " transformateurs miniature pour HF"
    ou
    "bobinage HF sous capot".
    invite0f3760c9
    d'accord merci pour l info,
    si non, leurs couleur c'est standardisé avec la valeur du composant ou est ce que ça n'a rien a voir ?
  1. Composants inconnus
    Par emphyrio dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 09h52
  2. Composants inconnus
    Par ltaillan dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 07h12
  3. Composants inconnus
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2008, 10h22
  4. DNP sur schéma électronique
    Par invitef8390839 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 16h02
  5. Mettre un schéma électronique sur le forum ?
    Par manu57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 20h58
