commande du train d atterrissage d un avion de modélisation
    saraviva
    BONJOUR ,
    on est entrains de construire une modélisation dun avion { CANADAIRE } de longueur environ 3m à l école on m a charger de réalisé une carte qui
    permettra de commander un moteur à courant continue (12V) ;
    j ai pensé d utilisé un hacheur à pont de thyristors pour varier la vitesse du moteur qui entraînera système vis écroue pour la descente le la montée des
    roues ! donc pourriez vous me donner des conseil sur la manière de faire cela? sachant que c est la première fois que je participe à
    une réalisation comme cella .
    aussi pourriez vous me donner une idée de la façon de commandes le système à distance parce que la j ai pas encore aucune idée
    je vous remercie d avance de votre aide !
    bonne journée
    J'ai toujours vu que pour réussir dans le monde, il fallait avoir l'air fou et être sage.
    cougar73
    Re : commande du train d atterrissage d un avion de modélisation
    pour faire voler ce canadaire vous allez bien utiliser une télécomande non ??? donc prendre une voie sur la telecomande avec un inter " par exemple inter basculer vers le bas train rentré donc impulsion haute de 1ms, inter vers le haut train sortie impulsion haute a 2ms" apres faire un decodeur d impulsion a base d AOP ou par exemple avec un PIC.
    voilas dejas l'idée
    bonne journée
    cougar73
    re tien voilas un pdf qui te permetra de comprendre l histoire des impulsion haute de 1ms et 2ms
    http://www.stielec.ac-aix-marseille....esentation.pdf
    bonne journée
    f6bes
    Bjr à vous deux,
    Autant ne pas "écrocher" son nom:
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...o_canadair.gif
    PIXEL
    pour ce qui est le la bidouille de maquettes , le Mozart du sujet :
    http://home.nordnet.fr/fthobois/
    saraviva
    bonjour ,
    je vous remercie tous de vos réponse ;
    voilas dejas l'idée
    bonne journée
    oui entendu ! alors il me faut d utiliser la MODULATION du signal , dans ce cas quel genre de modulation ( d amplitude , de fréquence .) sachant qu il faut la commander d une distance qui peut atteindre jusqu'à 2Km !
    COUGAR73 pourriez vous m expliqué plus ! S'il vous plait ! ^_^
    saraviva
    bonjour ,
    je vous remercie F6BES ! c est bien le CANADAIR ( en tous cas c est juste une faute d orthographe )
    saraviva
    bonjour , le lien que vous avez mis ne marche pas !
    cougar73
    bonjour Saraviva
    une petit question, si je comprens bien vous n avez pas la telecomande pour piloter le canadair??? car moi je reprenais le signal en sortie du recepteur du canadair.
    bon week
    louloute/Qc
    Si c’est le CL415 que vous voulez construire, félicitations, mais il va vous falloir un pilote d’expérience, le CL415 a un comportement vicieux dû à la position haute de ses moteurs : quand on met les gaz, il pique du nez, quand on réduit les gaz, le nez remonte.
    Prévoir aussi la trappe pour charger l’eau et celle pour la purger.
    男人不坏,女人不爱
    saraviva
    bonjour cougard73 ,
    bonjour Saraviva
    bon week
    nn on a po d télécommande jusqu’à maintenant , je compte faire tous ce qui est électrique ( commande de toute l avion ) ! juste j ai décidé de commencer par le
    train d atterrissage , là mon problème est de commander le moteur à courant continue (ou plus précisément les gâchettes des thyristors ) à distance pour entrainer un système vis écrou qui permettra la descente ou la monté des roues !
    tres bonne journée
    saraviva
    bonjour louloute ,
    c est le CL415 construire ,mais on aura po besoin d un pilote , ça sera commande à distance , et pour la trappe j en ai po encore pensé , cauz c est la mission des
    mecaniciens si je me trompe po !
    en tous cas merci pour les conseils !
    bonne journée
    cougar73
    je ne comprens pas trop tu dis pas besoins de pilote, vous allez pas le fair voler ??
    les pouces qui seront sur les manches de la telecomande sera bien un pilote non ???
    je te conseille d achetter une telecomande toute faite dejas car la partie hf s est pas evident.
    si tu veux tous faire même la telecomande tu commence à lenvers là, fais d habor la telecomande.
    POurquoi utiliser des thyristors?? tu fais un pont en H a base de MOSFET. tu as un schema ??
    bonne journée
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 20/01/2011, 16h38
  2. Forces sur un train atterrissage avion
    Par nacilep dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2010, 11h02
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 13/05/2009, 08h27
  4. Modélisation d'un avion
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 16h14
