Bonjour tout le monde, voila est ce que quelqu'un pourrais me donner le schéma du circuit " OSCILLATEUR " qui me permettra d'avoir une tension alternatif en sortie et en entrent j'ai une tension de 15V continu
merci d'avance
merci d'avance
devoir à rendre quand ?
c'est un projet , je suis bloquer :s
Bonjour Amg350 et tout le groupe
Hum! Sans plus de précision, ta demande n'a pas de sens.
Le propre d'un oscillateur, c'est de délivrer un signal alternatif.
Donc, a priori, n'importe quel schéma fait l'affaire.
J'ai le sentiment que cette réponse ne te convient pas. Aussi, il me semble que tu dois préciser:
1- quelle forme de signal alternatif;
2- quelle fréquence;
3- quelle puissance; (étant entendu qu'un oscillateur, c'est très peu)
4- quel usage tu compte en faire. (cette seule réponse pourrait bien suffire et englober les précédentes)
Enfaite j'ai une tension continue de 15V en entrée et j'aimerai avoir la même tension en sortie mais en Alternatif , la forme du signal en sinusoïdal, c'est par rapport à un chargement de batterie
Les précisions demandées sont plus que minimes, donc insuffisantes, d'autant que j'y vois des incohérences et/ou des impossibilités.
1- faire de l'alternatif, pour charger une batterie, qui se charge en continu, est-ce bien raisonnable?
2- faire de l'alternatif 15V (supposé efficace) à partir de 15V continus, c'est impossible sans avoir recours à une usine à gaz. Est-ce bien réfléchi?
3- demander du sinusoïdal, le plus difficile à obtenir, pour en faire du continu, est-ce bien nécessaire?
4- pour finir dans la même veine, parler de charge de batterie sans indiquer la puissance attendue, c'est mission impossible.
Ne penses-tu pas avoir insuffisamment "pensé" ta question?
Je t'explique, alors enfaite j'ai une tension continue de 15V et je dois charger une batterie en 5V, à la suite des 15V je dois mettre un circuit qui convertie "CONTINU/ALTERNATIF" ensuite il passera par une bobine galvanique( enfaite mon projet ces de charger une batterie sans contact ces a dire sans branchement ) qui par la suite sera réceptionner par une autre bobine qui repassera par un circuit " ALTERNATIF/CONTINUE " pour qui puissent charger la batterie en continue
éh béh voila....
c'est un sujet de devoir sur les chargeurs sans contacts....
Bsr à toi,Je t'explique, alors enfaite j'ai une tension continue de 15V et je dois charger une batterie en 5V, à la suite des 15V je dois mettre un circuit qui convertie "CONTINU/ALTERNATIF" ensuite il passera par une bobine galvanique( enfaite mon projet ces de charger une batterie sans contact ces a dire sans branchement ) qui par la suite sera réceptionner par une autre bobine qui repassera par un circuit " ALTERNATIF/CONTINUE " pour qui puissent charger la batterie en continue
Ta batterie elle fait quelle capacité ?
Entre qq mAh et 10 Ah , c'est pas tout à fait ..pareil !
J'hésite , mais bon !!!!http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...ym2bRw&cad=rja
Dernière modification par f6bes ; 09/03/2012 à 16h41.
Bonsoir, alors pour la capacité elle fait 350mAh, mais enfaite j'ai modifier je n'est plus besoin du circuit "Continu/Alternatif" , j'ai juste besoin d'un circuit Alternatif/Continu , j'ai un petit problème enfaite mon prof me demande un circuit " Coupe circuit " c'est un circuit qui permettra d’arrêter le chargement de la batterie pour " réveiller " le robot pour qu'il vérifie si il n'y a pas de problème ... mais sans ce déplacer , sa reste du sur place enfaite et au bout d'un certain temps il reprend la charge il ma dit il faudra utiliser un circuit logique mais je vois pas trop si quelqu'un pourrais me donner une explications plus claire svp merci !
Bonsoir.
Tttt..... vous devriez commencer par nous donner au moins une "ébauche" de vos travaux et vous n'étes pas plus clair que votre post précédent je vous rappelle...
http://forums.futura-sciences.com/el...-circuits.html
Dans vos "hasardeuses" explications j'avais cru à un banal problème de production de tensions pour un robot.
de plus il est souhaitable de monter en fréquence pour que l'echange d'energie se fasse au mieux dans l'air. c'est pour cela qu'il est demander de faire un oscillateur .
