Joystick / intérrupteur à bascule
    oniff
    L’électronique n'est pas trop mon domaine, c'est pourquoi je vient me renseigner au près de vous.
    J'ai une petite question:
    Je suis à la recherche de joysticks pouvant remplacer des interrupteurs à bascule comme cela:
    J'en aurais besoins afin de réaliser des petites "impulsions" et contrôle plus rapide contrairement à interrupteur. Je suis tomber sur se type de joystick:
    Document PDF:
    http://www.meditronik.com.pl/doc/plusik/xd2pa.pdf
    Marque TELEMECANIQUE série XD
    Référence XD2PA12 CR
    Joysitck à deux positions.
    4 contacts inverseur .
    Il seront destinés à être utilisés en 12V.
    Pouvez-vous me renseigner si je peut les utiliser en remplacement des interrupteurs à bascule (peut être ni plus ni moins la même chose) .
    Et si je peut les utiliser en 12V.
    f6bes
    Re : Joystick / intérrupteur à bascule
    Bj rà toi,
    C'est comme le port salut ..c'est marqué dessus :
    600volts MAXI et 10 A maxi
    Mais attention (..controle plus rapide..) te faut repasser par le point neutre ( point de repos) pour actionner
    une autre position. C'est pas forcément...plus rapide.
    oniff
    Bin plus rapide je voulais dire en fait, l’arrêt moteur étant donner que le joystick revient en position "automatiquement". Contrairement à interrupteur.
    Mais les mouvement de manipulation sont les même qu'avec interrupteur à bascule non? si ce n'est que le joystick revienne en position initiale. Arrêt au centre, +/- en avant -/+ en arrière?
    f6bes
    Remoi,
    Exactement
    oniff
    Ok, c'est tout ce que je voulais savoir.
    Merci beaucoup, f6bes
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/11/2011, 17h40
  2. Interrupteur à bascul - Bascule D
    Par invitedecf40c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2011, 18h08
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 13h43
  4. [Divers] Interrupteur a bascule lumineux
    Par olouis5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 22h30
