mot de pass avec pic16f877
    invite9b43d387
    salut les amis es que je peux enregistre un mot pass dans une mémoire non temporelle sur 4 bit par exemple (0000) dans un pic 16f877 ?
    par exemple j'ai une entre keypad et un pic16f877 et un afficheur lcd pour démarre le système je doit entre un mot pass avec mon keypad si il es identique le utilisateur peux accéder a la menu et comme option il peux changer la mot pass mai si en coupe la alimentation de pic le mot pass initialiser par l'utilisateur doit être conserver et ne pas change es que ce possible svp ?
    si oui dans quel mémoire je doit l’enregistre et comment accéder a cette mémoire.
    merci .
    NB: je travaille sur pic c compiler
    alainav1
    Re : mot de pass avec pic16f877
    il faut ecrire le mot de passe dans l'eprom du pic il est ainsi memorisé et ensuit il peut etre changé et à volonté et conservé même pic debranché
    tu dois avoir la fonction de lecture et ecriture dans ton langage C (mais je ne programme pas en C)
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    RISC
    Salut Foufou,
    Il suffit d'utiliser la mémoire E2PROM dans ton PIC16F877 qui est non volatile.
    Quel est le nom du fabricant de ton compilateur ? CCS, HiTech,...
    Il existe généralement dans les compilateurs C des librairies pour écrire la mémoire E2PROM
    a+
    invite9b43d387
    merci risc mon compilateur ccs
  1. mot de pass msn oublié
    Par invite288cd860 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2008, 14h01
  2. mot de pass bios
    Par inviteff2d0926 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2005, 11h58
