Emetteur-récepteur type chasse au renard
Vue hybride
    invite890ff058
    Je souhaiterai réaliser un emetteur-recepteur de type chasse au renard.
    J'avais trouver un site de modelisme qui donnait un schema pour realiser ce que je veux mais impossible de remettre la main sur ce lien !
    J'aimerai que ce soit piloter par un quartz afin d'etre stable. Je ne sais pas trop quelle frequence utilisé. Peux etre 27MHz ? mais ca fait une grosse antenne, c'est ca le probleme.
    Concernant la puissance, 10mW avec une fonction boost a 100mW ce serait super !
    Est-ce que vous auriez des plans sous la main svp.
    Autant pour l'emetteur que le recepteur.
    Re : Emetteur-recepteur type chasse au renard
    Bjr Azer..
    Le probléme su tu utilises le 27 MHz, c'est que tu choisis une bande
    ou TON RECEPTEUR va etre en difficulté.Tu vas etre confronté à des
    problémes d'interférençes.Je te proposerais plus tot qq chose vers
    la bande (ouverte au public) 433.
    Les dimensions d'antenne deviennent fort raisonnables.
    Mais que veux tu faire EXACTEMENT ??
    invite890ff058
    Le signal emis sera un signal carrer generer a partir d'un 555 par exemple qui devrat etre envoyer afin d'etre recu par un recepteur + antenne directive.
    J'ai pensé au 433Mhz mais si la puissance de mon emetteur est de 100mW, ca risque de parasiter mes voisins
    Utilisation du montage :
    Faire des "chasses au renard" entre amis et debuter facilement, je l'espere, dans la HF (j'ai deja fait un micro espion FM). Ca pourrait servir a faire un "traceur d'objet" genre modele reduit si je me lance la dedans.
    invite39462866
    bjr tt le monde
    J'avait juste une question:
    qu'est ce que l'émetteur type chasse au renard?
    invite890ff058
    Bjr Azer....
    Je penses que 10 mwatts sont bien suffisants
    A moins que tu ne veuilles faire cela depuis plusieurs
    kms.
    Dans ce cas, abandonne les agglomérations et va faire
    cela à la campagne dans les bois par exemple.
    Fort peu probable que tu genes un ramasseur de champignons
    ou un amoureux de la nature !!!
    Donc là tu pourras utiliser tes 100 mw.
    Pense à une chose, une COMMANDE de désensibilisation
    du récepteur.En effet lorsque les "chasseurs" vont etre
    à qq dizaines de métres du "renard" , ils vont etre "noyés"
    dans la HF !!
    C'est à partir de là que cela devient difficile !
    Si le "renard " est bien caché, parfois à 1 metre, il est
    difficile à découvrir
    Bon amusement.
    Dernière modification par f6bes ; 01/12/2005 à 09h57.
    invite890ff058
    J'habite a la campagne mais je ne compte pas trop aller dans les bois
    10mW seront donc suffisant.
    J'avais penser a mettre un attenuateur au recepteur.
    Pourvez vous m'indiquer des schemas pour realiser un emetteur de ce type ?
    Bjr azer,
    Je te conseille de prendre une réalisation "toute préte" d'émetteur
    433 MHz.
    De meme pour le récepteur (encore plus compliqué à réaliser).
    Faut un minimum d'appareil de controle pour maitriser les UHF
    et savoir ce que l'on fait.
    De plus faut faire du compact (genre CMS) si tu veux "camoufler"
    efficassement ton "renard".
    Attention un simple atténuatteur à l'entrée du Rx ne sera peut etre pas
    suffisant, meme à une dizaine de metres.
    invite890ff058
    Tu me conseil des modules AUREL par exemple ?
    J'aurai préféré le faire soit meme mais c'est vrai que je n'ai pas trop d'appareil de mesure.
    Effectivement, un emetteur compact ce serait mieux.
    Que faut-il comme attenuateur ?
    Citation Envoyé par azertylr
    Bjr azer..
    Je pense qu'il ne doit pas etre facile d'aller bidouiller
    sur le circuit d'entrée (transistor) du récepteur Aurel.
    Donc je le laisserais tel quel et je lui adjoindrai devant
    un faux préampli sur 433.
    Je dis faux car l'on ne cherche pas à avoir du gain, mais
    à atténuer.Ce prémpli pourrait etre à base de transitor
    Fet double-porte.L'une des portes permet de faire varier,
    le gain du systéme par un potar.De meme le circuit
    d'entrée doit pouvoir etre désaccordé (par une varicap
    par exemple).Le désaccord amenant aussi une atténua
    tion.La conjugaison des deux doit permettre une
    forte atténuaztion du signal.
    Tout cela doit etre blindé (coffret métal) afin que
    rien ne puisse entrer (HF) , sauf par la prise antenne
    uniquement.
    invite890ff058
    Je me suis mis au PIC dernierement et je me suis dit que ca serai pas mal de faire un frequencemetre.
    J'ai repenser a ce projet et j'ai vu chez mon fournisseur qu'il existait des resonateurs a ondes de surface a 433.92Mhz. Est-ce que l'on peux en faire quelque chose ?
    Merci beaucoup
    invitefb306d16
    je suis a la recherche d'un montage pour collier de reperage de chien qui fuguent ils en existe sur le marcher mais ils sont tres cher
    merci de votre reponse
    invite5d9336e5
    Je pense que la solution du module Aurel TX SAW433 est ok, mais je pense qu'il faut lui injecter un signal sinus pour qu'il envoie une porteuse, sans quoi il sera muet?
    Qui à déjà réalisé ce montage (qui doit rester compact)?
    Merci,
    Phil.
    Bjr phil...
    Un émetteur envoie une PORTEUSE (onde) sans que celle ci soit obligée d'etre "modulée".
    A ce stade un récepteur pourra indiquer (vu métre) s'il reçoit ou non cette porteuse.
    C'est la base la plus simple de l'émission.
    Le récepteur ne sera pas tout à fait "muet".
    En effet lorsqu'un récepeteur ne recoit rien, il émet un "souffle" dans le HP à condition, si il y a un systeme squechl, que celui ci ne soit pas en service.
    A la réception d'une porteuse ce bruit de fond s'atténue et meme disparait si le siganl reçu est conséquent.
    Donc meme sans modulation l'on peut savoir si l'on recoit ou pas.
  1. emetteur recepteur type radiocommande modelisme
    Par invite7ffe8174 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2008, 22h06
  2. emetteur récepteur
    Par invite4ffb862c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h06
  3. emetteur recepteur IR
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 14h59
  4. Emeteur/Recepteur type chasse au renard
    Par invite591d6382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 16h50
  5. Emetteur recepteur
    Par inviteed45799a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2005, 14h07
