calcul couple moteur asynchrone
    zorg64
    Bonjour tout le monde,
    Voici mon problème: nous travaillons sur le système d'avancement d'une machine, je dois vérifier un essai que nous avons effectué.
    Pour cet essai nous sommes alimentés par 2 batteries batteries en série (12 V / 50 Ah / 815 A) qui sont relié à un onduleur qui est réliés à 2 variateurs de vitesse qui sont eux même reliés à 2 moteurs asynchrone (0,37 KW / 1400 tr/min / couplage triangle 220/250 V / 1,85 A / cos phi de 0,75 / 2 paires de pôles)
    Pour notre machine, j'ai calculé qu'il fallait un couple de démarrage de 128 N.m (masse*accélération*rayon d'une roue).
    Nous faisons varier la fréquence sur les variateurs de vitesse.
    Comment savoir jusqu'à qu'elle fréquence peut on varier pour pouvoir faire avancer notre machine ?
    Je pense que c'est le couple qui est le plus important, voici comment je le calcul :
    n = f / p --> donc pour 80 Hz par exemple on obtient n = 40 tr/s
    Tu = Pu / omega = 370 / 2*PI*35 = 1,47 N.m
    Couple démarrage = 2*(Tu*14/50) / (1/40) avec 14/50 rapport roue/couronne, 1/40 rapport réducteur, et le *2 car nous avons 2 moteurs (1 pour chaque roue)
    = 420 N.m
    Or lors de nos essais, au alentour de 80 Hz la machine ne se lançait plus.
    Quelqu'un sait ou est mon erreur ?
    paulfjujo
    Re : calcul couple moteur asynchrone
    bonsoir,
    A cause du rapport U/F du variateur , des que tu depasse 50Hz , nominal du moteur , tu perds de la puissance !
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/03/2012 à 18h31.
    zorg64
    Merci paulfjujo je viens de trouver ceci sur internet :
    au delà de 50 Hz la valeur efficace de la tension d’alimentation de la machine ne
    croît plus, Φs = V’/ω n’est plus maintenu constant : la valeur maximale du couple décroît donc
    lorsque la fréquence d’alimentation croît au delà de 50 Hz.
    Cela veut donc dire que mon couple est constant entre 0 et 50 Hz et que à partir de 50 Hz il commence à diminuer. Mais comment faire alors pour calculer le couple en fonction de la fréquence ?
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Calcul de consomation d'un moteur asynchrone ?
    Par caro1205 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2009, 16h54
  3. calcul couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h35
  4. calcul d'un moteur asynchrone
    Par invite6ffbc60e dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/06/2008, 22h49
  5. calcul d'un moteur asynchrone
    Par invite6ffbc60e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 15/06/2008, 15h32
