Explication d'un schéma pour shift light
    invite5e53ece8
    Je suis en train de réaliser un Shift light pour mon 500CB (voyant qui indique quand passer sa vitesse). Je sais que ce sujet a déjà été évoqué, mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème que voici :
    Un gars m'a fait un schéma (voir ci dessous).
    Mais je ne comprend que le fonctionnement du convertisseur de fréquence.
    Quelqu'un saurait il me dire si ce schéma est correct, et me calculer dans le meilleur des cas les résistances et condensateurs.
    Aussi, à quoi servent C3 et le relai DR?
    Voici les données de départ :
    le signal c'est un train d'impulsion dont la fréquence varie avec le régime moteur
    Caractéristiques des impulsions :
    entre 8 et 10V d'amplitude selon le régime et largeur d'impulsion environ 3ms si je me souviens bien.
    Mais voilà ce qui est important :
    - 1000 tr/min => 43 Hz
    - 2000 tr/min => 70 Hz
    - 4000 tr/min => 133 Hz
    - 6000 tr/min => 193 Hz
    Ce qui donne la fonction linéaire suivante :
    F = (0,03 x R) +12
    avec F : fréquence du signal arrivant au compte-tour.
    et R : régime de rotation du moteur.
    Merci beaucoup de votre aide.
    invite03481543
    Re : Explication d'un schéma pour shift light
    merci de ne pas créer de doublon comme le précise la charte, comme vous avez posté ici votre pièce jointe je supprime l'autre discussion.
    invite5e53ece8
    Merci, car je n'arrivais pas à ajouter la pièce jointe sur mon premier message.
    invite03481543
    Dans ce cas n'hésite pas à prévenir un modérateur du forum
  1. Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Par invite27dbc22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 08h38
  2. Shift Light avec LM358
    Par invite718cc638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h18
  3. TPE sur le shift light
    Par invite251eefb5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2005, 13h52
  4. plan pour shift light
    Par invite2a33b11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 22h09
