Explication d'un schéma pour une serrure codée
    invite27dbc22f
    Question Explication d'un schéma pour une serrure codée
    Bonjour, je m'apprête à réaliser une serrure codée velleman mais j'aimerais avant tout comprendre son fonctionnenant... (voir le schéma ici : http://www.velleman.be/downloads/0/i...k6400_rev1.pdf)
    le code sera 1234 donc j'appliquerai des soudures sur la ligne 1 du code A, sur la ligne 2 du code B, ligne 3 du code C, et ligne 4 du code D. Les autres chiffres non utilisés du code (5,6,7,8,9) seront reliés à la ligne NOT USED...
    Mais après comment cela se passe t'il (sous une tension d'une pile 9V) ? je ne pense pas que ce soit très compliqué mais j'aimerais comprendre le principe !
    Merci pour votre (ou vos) aide(s) !!
    invite27dbc22f
    Re : Explication d'un schéma pour une serrure codée
    * le schema est a la page 11 du lien *
    invite27dbc22f
    Personne ne peut m'aider ?
    obi76
    Ben effectivement c'est pas compliqué : tu as un processeur pré programmé qui s'occupe de tout
    EDIT : pas la peine de relancer toutes les heures, on a autre chose à faire que de rester planté devant le pc en attendant les questions...
    invite27dbc22f
    personne n'a d'explication plus précise ?
    invitee86643f9
    Quelques idées:
    1/ ES1 à ES4 sont 4 Switchs électroniques du 4066 .
    2/ ES2 , ES3 et ES4 remplissent la fonction de "mémoires" grâce à la présence de D2 D3 et D4 .
    3/ Chaque Switch , valide celui qui vient après.
    4/ Si une impulsion excite la base de T2 (via R6) les mémoires se désactivent.
    invite27dbc22f
    Merci beaucoup je bloquais sur la position de l'IC (jle voyais pas sur le schéma lol)
    Maintenant c'est déja plus clair
    Merci encore !!
    invite27dbc22f
    Encore une ptite question !
    pourquoi la présence des diodes D2,3,4 est elle importante pour que ES2,3,4 soit des mémoires ?
    Gérard
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Il est ou ce processeur ?
    Je suis d'accord, parfois il faut un peu de patience.
    Gérard
    Citation Envoyé par débutantelectronic89 Voir le message
    ES2, 3 et 4 ne sont pas des mémoires, ce sont des "commutateurs analogiques" cablés en mémoire.
    Quand ES1 se ferme parce que CodeA est validé, par R10, on envoie +V vers l'entrée de ES2 qui peut envoyer à son tour +V vers ES3 mais uniquement parce que ES2 RESTE validé (même si codeB n'est plus actionné) par la diodeD2.
    La suite est la même jusqu'à la validation de T1.
    Pour ES1, c'est différent : codeA va charger C1 qui va maintenir ES1 fermé ce qui permet de valider la suite comme dit + haut.
    Si une mauvaise touche est actionnée, elle va faire conduire T2 par NOT USED ce qui va décharger C1, ouvrir ES1 et ne pas permettre la suite de la validation des touches (le +V n'arrivant plus).
    Le temps pour activer la serrure est limité par la charge de C1 (qui se décharge à travers R1).
    OUF, je suis arrivé au bout de mon explication.
    J'espère avoir été clair.
    obi76
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Déduction un peu hative, pour le moment j'ai toujours vu des kit chez velleman avec des µp, c'est plus pratique pour eux.
    Maintenant s'il n'y en a pas, toutes mes excuses
  1. Explication d'un schéma
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 09h15
  2. serrure codée via RTC
    Par invite0d7ceb39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 16h37
  3. Serrure codée
    Par invite1e65c9f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2007, 16h14
  4. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h02
  5. explication d'un schéma....
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2006, 21h26
