explication d'un schéma....
    inviteef8446f3
    salut
    je sais qu'il y'a ici des personnes qui se "débrouillent" tres bien en anglais (en plus..)
    s.v.p. ds le lien ci dessous il y'a 4 schemas a base de NE556 qui montre comment inversé le sens de rotation d'un moteur ....est ce que quelqun peut expliqué la difference entre
    le schema 1 ,le 2 ,3 et 4 ...(le 1 etant le premier du haut)
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/556Stall.html
    umfred
    Re : explication d'un schema....
    Traduction du site by Google ici
    azad
    Salut
    la "traduction" serait parfaite pour la rubrique humour...
    inviteef8446f3
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut
    c'est vrais .........
    en fait un schema en particulier m'interresse ci dessous.
    si j'ais bien compris a chaque impulsion sur le bouton poussoir S1 on créer un basculement du 556 ,soit D1 soit D2 est allumée,
    et cela reste ds cet etat ! ?.....
    invite6ceed97c
    C'est une drole de facon mais oui ca peut fonctionner. Ton résonnement est le bon.
    aurevoir
    inviteef8446f3
    Citation Envoyé par mister_e Voir le message
    aurevoir
    quesque qui te semble bizarre ?
    le schema ? si oui , effectivement on peux avoir la meme chose avec de simple portes CMOS...
    mais ma question est ...quel est le fonctionnement du schema ? est ce vraiment ce que j'ais décrit ?
    car il me semble que si l'on reste appuyé sur S1 il risque de rebasculé
    le 556 , non ?
    azad
    Salut
    Normalement si le switch ne rebondit pas, le montage ne bascule pas spontanément (voir la constante de temps avec 10K et 0.47µF sur un 556) par contre le montage étant totalement symétrique , seul le hasard préside à l'état lors de la mise sous tension. En fait ce sera un pseudo hasard car en raison de la dispersion des caractéristiques des composants, on a une chance d' avoir toujours le même démarrage. (mais lequel ?)
    ça peut aussi se faire avec des transistors tous bêtes.
    http://www.tpub.com/neets/book9/36d.htm
    invite6ceed97c
    Bah ce qui me semble bizarre est l'utilisation d'un 556 pour cette tache. Mais comme tu dit, on peut utiliser plusieurs autre circuits a la place. Un bon vieux TTL 7476 ou autre bascule JK, portes TTL ou CMOS, un minuscule PIC10Fxxx (ce que j'utilise très fréquement maintenant pour ce genre d'application), Transistors... et la liste est amplement longue.
    Azad a donné la bonne explication au sujet de la constante de temps. Je ne peut pas vraiment rien rajouter...
  1. Explication de schéma en radio.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 13h06
  2. explication d'un schema???? merci
    Par invite70af8efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 13h19
  3. Explication d'un schema, remote d'une chaudiere
    Par Mendoza dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 14h35
  4. Explication d'un schéma (phénotype et gènes)
    Par invite73ae443d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/11/2005, 16h00
  5. Explication de schéma de principe
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2005, 16h28
