Constante de temps
Constante de temps
    invited772d6c2
    Constante de temps
    Bonjour à tous ou Bonsoir à certains,
    Alors je connais la constante de temps T = RC qui est bien pratique...
    J'aimerais juste savoir si mon calcul est bon :
    Si j'utilise un condensateur de 220µF avec une résistance de 23 kOhms, est-ce que le condensateur sera chargé en 5 sec ( enfin chargé en vrai a 63% a peu pres) ?
    Jack
    Re : Constante de temps
    Quel est le problème en fait? N'importe quelle calculatrice te donnera le résultat.
    invited772d6c2
    C'est une calculatrice qui m'a donné le résultat mais je veux voir si je ne me suis pas trompé dans les calculs...
    Sinon c'est pour qu'une DEL s'éteigne 5 secondes après avoir appuyé sur un interrupteur ON/OFF( ON resté enclenché) et que ben au bout d'environ 5 secondes (oui envion car ca ne peut pas etre super précis) et ben la LED s'éteigne mais en utilisant juste un circuit RC.
    Jack
    Il y a peu de chances de se tromper en multipliant R par C ...
    C'est un peu plus compliqué que ça. Tant que la tension aux bornes de la led sera supérieure à sa tension de seuil, elle restera éclairée, mais de moins en moins car le courant va décroitre.
    De plus, en fonction de la tension du générateur, le temps pour atteindre la tension de seuil sera différent.
    invited772d6c2
    D'accord alors pour la LED c'est pile 9v + résistance de 270 ohms pour del de 3.2v 0.2mA
    Donc comment dois-je faire pour calculer le tension le plus précisemment possible ?
    Jack
    del de 3.2v 0.2mA
    C'est beaucoup pour une led. C'est un type spécial?
    Comme je te l'ai expliqué, il ne faut pas espérer éteindre brusquement la led au bout d'un temps déterminé à l'aide d'un circuit aussi simple. Il faudrait au moins ajouter un transistor pour avoir une coupure plus franche.
    Dernière modification par Jack ; 21/03/2012 à 13h33.
    invited772d6c2
    Non ce n'est pas un type spécial c'est référence 180000 sur conrad(si je me souviens bien) et non je veux qu'elle soit éteinte totalement au bout de 5 secondes, pas qu'elle séteigne brusquement sinon je prendrais un ne555 moi je veux qu'elle soit eteinte completement au bout de 5 secondes c'est tout.
    Bjr à toi,
    Il y a éteindre BRUSQUEMENt au bout de 5 secondes..: .c'est éteint !
    ou
    s' éteindre ..tout doucement... en 5 secondes...: c'est éteint ..aussi.
    Tu choisis quoi ?
    Dans les deux cas faut 5 secondes...mais ç'est pas de la meme façon !
    Jack
    Cette référence est celle d'une led blanche 3,6V 0,02A .
    Enfin bon ... En prenant un seuil Us de 3,2V, il suffit de reprendre l'équation de la tension en fonction du temps lors de la décharge d'un condensateur:
    uc(t) = 9.exp(-t/(R.C)). Pour que la tension atteigne 3,2V avec un temps T de 5 s il faut que:
    3,2 = 9.exp(-5/(R.C)) => log(3,2/9) = -5/(R.C) => R.C = -5/log(3,2/9) et comme R = 270 ohms => C = -5/(270.log(3,2/9)) = 0,01 F = 18000 µF, ce qui est assez grand comme valeur. Il faudrait augmenter la valeur de la résistance, mais la led s'allumera moins fort.
    invited772d6c2
    Les deux me correspondent parfaitement alors je choisis le plus simple et le plus précis
    invited772d6c2
    Jack, oui je me suis trompé moi c'est une LED verte et la référence réele c'est exactement 181212.
    Alors par contre avec tes calculs Jack tu me perds...
    Jack
    Citation Envoyé par bricoleur_1 Voir le message
    Si les calculs te rebutent, tu peux toujours le faire graphiquement à l'aide de cette courbe universelle de décharge d'un condensateur dans une résistance:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...ndensateur.png
    De plus, dans les calculs, j'ai simplifié car lors de la décharge Uc part bien de 9 V mais ne va pas "chercher" à se décharger jusqu'à 0V car une fois arrivé aux alentours du seuil de la led, la caractéristique de celle-ci n'est plus linéaire et la décharge va adopter une constante de temps de plus en plus grande.
    En fait le problème est bien moins simple qu'il apparait en raison de la non linéarité de la led. Tu peux éventuellement essayer par tâtonnement en faisant varier la valeur de C en ajoutant des condo en parallèle pour augmenter leur valeur.
    Dernière modification par Jack ; 21/03/2012 à 15h02.
    invite936c567e
    J'ai repris la courbe caractéristique de la led afin de tracer la décharge pour U0=9V, R=290Ω et C=4700µF. Ça donne ceci :
    Nom : 9V_3V2_290R_4700U_.gif
Affichages : 125
Taille : 12,1 Ko
    Ce qu'on peut remarquer, c'est que :
    - l'intensité (électrique et lumineuse) chute d'abord très rapidement, car le condensateur est déchargé par un courant important ;
    - ensuite l'extinction est très lente, car le condensateur est déchargé par un courant beaucoup plus faible.
    Comme l'impression d'éclat lumineux de la led va beaucoup dépendre des conditions d'observation, il me paraît difficile de déterminer une valeur de condensateur correspondant à une « extinction après 5 secondes ».
    Bsr PA5CAL,
    Pour peu qu'on soit un tantinet miro , ça n'arrange rien !!
    invite936c567e
    Avec une source de courant à la place d'une simple résistance, ça s'améliore un peu... même si ce n'est pas encore parfait :
    Nom : dech_icst.png
Affichages : 141
Taille : 24,7 Ko
  1. Constante de temps
    Par invite6cb6dc63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 13h36
  2. constante de temps
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 15h21
  3. Constante de temps
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 11h00
  4. constante de temps
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 11h37
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 22h03
